Migrar los datos al nuevo clúster
Migra los datos a un nuevo clúster de Automation Suite hidratando el registro de Docker con el paquete de actualización de destino en Automation Suite.
Solo sin conexión
  1. Hidrata el registro de Docker que se ejecuta en el clúster de origen con el paquete correspondiente a la versión a la que planeas actualizar. Asegúrate de descargar as.tar.gz en la máquina del servidor del clúster de origen donde adjuntaste el disco del paquete UiPath® en el punto de montaje /uipath . La ubicación preferida es /uipath/<new_version>/as.tar.gz.
  2. Crea una ubicación temporal para descomprimir el paquete.
    mkdir -p /uipath/tmp
  3. Hidrata el registro de docker del clúster de origen con el último paquete sin conexión.
    ./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle /uipath/<new_version>/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp
Nota:
Puedes ejecutar el script de migración de datos antes de poner el clúster en modo de mantenimiento para reducir el tiempo de migración durante el período de inactividad.
Clonar las bases de datos del clúster de origen
Importante:
  • Puedes permitir que el instalador cree las nuevas bases de datos con los nombres predeterminados durante la instalación de la infraestructura y la estructura. Para obtener más información, consulta Configurar Microsoft SQL Server.
  • Si los nombres de las bases de datos son diferentes, debes eliminar las creadas por el instalador, copiar las bases de datos de SQL Server de origen al nuevo SQL Server y conservar sus nombres.
  • Si decides cambiar el nombre de la base de datos en el nuevo SQL Server, debes editar detenidamente el archivo cluster_config.json para cada producto que instales.
  1. Asegúrate de obtener el nuevo instalador en tu clúster de origen para migrar los datos al nuevo clúster de destino.
    Sigue los pasos de Descargar los paquetes de instalación y llevarlos a las máquinas en uno de los nodos del servidor del clúster de origen desde donde piensas desencadenar la migración.
  2. Pon el clúster de origen en modo de mantenimiento:
    ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode
    Importante:
    El tiempo de inactividad comienza ahora.
  3. Copia tus bases de datos en el clúster de destino utilizando tu método preferido. Por ejemplo, podrías utilizar el Asistente para copiar base de datos.
Clonar los datos del clúster de origen
  1. Obtén el archivo target_kubeconfig del clúster de destino para realizar la migración de datos ejecutando el siguiente comando:
    ./configureUiPathAS.sh kubeconfig get --migration
    Nota:
    El archivo target_kubeconfig es necesario para recuperar la información del almacén de objetos en el clúster de destino y realizar la copia de datos necesaria para la versión de destino.
  2. Copia el archivo generado en el clúster de origen. Deberás utilizar este archivo durante la migración de datos.
  3. Copia los datos del clúster de origen en el clúster de destino ejecutando el script de migración de datos en el clúster de origen.
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/<new_version>/installer
    ./bin/uipathctl cluster migration run cluster_config.json --target-kubeconfig <target_kubeconfig> --versions versions.json
    Nota:
    • El comando de migración anterior es idempotente. Si el comando falla entre medias debido a la conectividad de red, puedes volver a ejecutarlo y continuará el proceso de migración desde donde lo dejó.
    • Opcionalmente, puedes realizar una sincronización diferenciada de la migración de datos ejecutando de nuevo el comando de migración.
    Importante:
    Si el clúster utiliza un almacén de objetos en el clúster (Ceph) y has optado por la actualización en paralelo (inicio de nodo único), el comando de migración puede fallar en la comprobación de requisitos previos CEPH_SPACE_VALIDATION . Esto sucede porque el clúster de origen tiene tres réplicas de datos y el clúster de destino no es de alta disponibilidad con un solo nodo. Puedes omitir la comprobación de requisitos previos en este caso:
    &lt;target_kubeconfig&gt; --versions versions/helm-chart.json
    --skip-pre-reqs
    --skip-pre-reqs
  4. Si utilizas un almacén de objetos externo en el clúster de origen, clona los depósitos de almacén de objetos.
¿Necesita ayuda? Soporte
