Paso 2: implementar la oferta de AWS Marketplace
Implemente Automation Suite desde AWS Marketplace eligiendo una opción de implementación y creando la pila de CloudFormation.
Esta página explica cómo elegir tu implementación y cómo crear la pila.
Nota:
Eres responsable del coste de los servicios de AWS utilizados al ejecutar la implementación de AWS Marketplace. No hay coste adicional por utilizar esta implementación. Para obtener más información al respecto, consulta las páginas de precios para cada servicio de AWS utilizado por esta implementación. Los precios están sujetos a cambios.
Ahora que ha configurado la cuenta de AWS, inicie sesión en esa cuenta en https://aws.amazon.com con un rol de usuario de IAM con los permisos necesarios.
Las siguientes secciones te guían a través de los pasos que debes seguir para iniciar la implementación de AWS Marketplace y crear la pila.
Pasos de implementación​
  1. Dirígete a la página Automation Suite en Linux en AWS Marketplace y selecciona Continuar para suscribirse.
  2. Cuando hayas revisado la información en la página, selecciona Continuar a la configuración.
  3. En la página Configurar este software, en el menú desplegable de opciones de cumplimiento, selecciona Plantilla de CloudFormation. La versión de software está preseleccionada.
  4. Selecciona tu región en el menú desplegable correspondiente y, a continuación, selecciona Continuar con el lanzamiento.
    Nota:
    Si implementas Automation Suite en una VPC existente, asegúrate de que la región que selecciones sea la misma que la región donde se encuentra tu infraestructura de red. Para obtener más información sobre la implementación en una VPC existente, consulta la Tabla 1. Elección de red.
  5. En la página Iniciar este software , deja todas las opciones predeterminadas sin cambios y selecciona Iniciar.
  6. En la página Crear pila , deja todas las opciones predeterminadas sin cambios y selecciona Siguiente.
  7. En la página Especificar detalles de la pila , cambia el nombre de la pila si es necesario. Revisa los parámetros de la plantilla. Proporciona valores para los parámetros que requieren entrada. Para todos los demás parámetros, revisa la configuración predeterminada y personalízalos según sea necesario. Para obtener más información sobre cada parámetro, consulta Parámetros de implementación de AWS Marketplace. Después de revisar y personalizar los parámetros, elige Siguiente.
  8. En la página Revisar y crear, revisa y confirma la configuración de la plantilla. En la página Capacidades, marque las dos casillas de verificación para reconocer que la plantilla crear recursos IAM y podría requerir la capacidad de expandir macros automáticamente.
  9. Elige Enviar para implementar la pila.
  10. Supervise el estado de la pila. Cuando el estado es CREATE_COMPLETE, la implementación de UiPath® Automation Suite está lista.
    Nota:
    Cada implementación tarda aproximadamente 1 hora y 25 minutos en completarse.
  11. Para ver los recursos creados, consulte los valores que se muestran en la pestaña Resultados para la pila.
Problemas conocidos​
Availability Zones instance spread​
Es posible que se encuentre con el siguiente error al proporcionar 3 zonas de disponibilidad para la implementación:
HA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management Tools
El problema puede ocurrir debido a la capacidad insuficiente en una zona de disponibilidad para el tipo de instancia. Compruebe la actividad del grupo de Auto Scaling para ver si hay mensajes similares al siguiente:
  • Pasos de implementación​
  • Problemas conocidos​
  • Availability Zones instance spread​
¿Necesita ayuda? Soporte
