- Información general
- Requisitos
- Recomendado: plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 1: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 2: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 3: configurar High Availability Add-on
- Paso 4: configurar Microsoft SQL Server
- Paso 5: configurar el equilibrador de carga
- Paso 6: configurar el DNS
- Paso 7: configurar los discos
- Paso 8: configurar el kernel y la configuración en el nivel del sistema operativo
- Paso 9: configurar los puertos de nodo
- Paso 10: aplicar ajustes diversos
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining y Task Mining
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Roles y políticas
La siguiente tabla describe los roles y políticas de IAM que crea la plantilla de CloudFormation:
Rol | Acciones |
Este rol se utiliza para copiar objetos entre depósitos S3. Es una copia de https://github.com/aws-quickstart/lambda-copyzips El repositorio de AWS utilizado inicialmente para AWS QuickStart. Archivo:
copy-zips.template.yaml |
El propósito de este rol es crear y verificar un certificado ACM utilizando la validación de DNS y la Ruta 53. Es una copia del certificado https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-acm-certificate Repositorio de AWS utilizado para el AWS QuickStart. Archivo:
quickstart-aws-acm-certificate.template.yml |
Este rol sirve como valor del parámetro
DeliverLogsPermissionArn en el tipo de recurso AWS::EC2::FlowLog . Es una copia de https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-vpc Repositorio de inicio rápido.
Archivo:
aws-vpc.template.yaml |
Este rol se utiliza para varios documentos SSM (
AWS::SSM::Document ), con los siguientes propósitos:
Nota:
AutomationAssumeRole permite acceso completo a Amazon SSN. Para obtener más información, consulta AmazonSSMFullAccess.
Archivo:
ec2-management.template.yaml |
Este rol se utiliza para el recurso
OnDemandRestoreStateMachine (AWS::StepFunctions::StateMachine ). Este recurso se utiliza para la operación de restauración.
Nota:
StateMachinesAssumeRole permite acceso completo a Amazon SSN. Para obtener más información, consulta AmazonSSMFullAccess.
Archivo:
Utiliza la
AmazonSSMFullAccess política administrada.
Este rol se utiliza para las siguientes reglas de evento (
AWS::Events::Rule ):
Las reglas son para la acción de finalización del ciclo de vida. Archivo:
Este rol se utiliza para la función lambda
ObjectStorageBucketsCleanupFunction y proporciona utilidad para el almacenamiento de objetos.
Archivo:
external-storage.template.yaml |
Este rol se hace referencia en los siguientes recursos:
Archivo:
uipath-sf.template.yaml |
Utiliza la
AmazonSSMManagedInstanceCore política administrada.
Este rol se utiliza para modificar los procesos ASG durante la creación de la pila CF. Archivo:
Este rol es utilizado por la función lambda
FindAMIFunction .
Archivo:
CreateInputJsonFunction . La función crea el archivo de configuración para la instalación de Automation Suite.
Archivo:
ComputeResourceSizeFunction . La función valida que la entrada de recursos esté en conformidad con los requisitos de hardware.
Archivo:
Policy | Acciones |
Política de acceso al registro. |
Política de acceso de hook de ciclo de vida. |
Política de acceso EC2 y ASG. |
Política para obtener acceso al depósito QS S3. |
Política para permitir el acceso al gestor de secretos. |
Política para permitir el acceso a los parámetros SSM. |
Política para permitir el acceso al almacenamiento externo. |
