- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Configurar la autenticación Kerberos
- Configurar Elasticsearch y Kibana
- Reenvío de registros de aplicaciones a herramientas externas
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Referencia de los requisitos previos y pasos para configurar la autenticación Kerberos en Automation Suite.
Requisitos previos
Para configurar correctamente la autenticación Kerberos, debe cumplir los siguientes requisitos previos:
- Garantizar que el clúster de Automation Suite pueda acceder a su AD
- Configurar la cuenta del servicio AD para la autenticación Kerberos
- Opcional: Requisitos previos de autenticación SQL
Antes de configurar la autenticación Kerberos, consulte a los administradores de TI si el clúster de Automation Suite puede acceder a su instancia de AD.
Deben cumplirse los siguientes requisitos:
- El clúster de Automation Suite debe estar en la misma red que el dominio de AD.
- El DNS debe configurarse correctamente en la red para que el clúster de Automation Suite pueda resolver los nombres de dominio de AD.
Nota:
Es de vital importancia que el clúster de Automation Suite pueda resolver el AD
domain names. Puede verificarlo ejecutandonslookup <AD domain name>en la máquina host.
Generación de parámetros de keytab y nombre de usuario predeterminados de Kerberos
Opción 1: ejecutando el script (recomendado)
- Inicia sesión con tu cuenta de administrador de AD en una máquina unida a un dominio de Windows.
- Ejecuta el script keytab-creator.ps1 como administrador.
- Introduzca los siguientes valores en el script:
Service Fabric FQDN. Por ejemplo,uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com.AD domain FQDN. Por ejemplo,TESTDOMAIN.LOCAL.- Una cuenta de usuario de AD. Puedes usar una cuenta existente, como
sAMAccountName, o puedes permitir que el script cree una nueva.
El archivo de salida contiene los parámetros <KERB_DEFAULT_USERNAME> y <KERB_DEFAULT_KEYTAB> requeridos por la configuración de Kerberos.
Opción 2: manualmente
Hable con su administrador de AD sobre la cuenta de usuario de AD, y recupere <KERB_DEFAULT_USERNAME> y <KERB_DEFAULT_KEYTAB> para dicha cuenta de la siguiente manera:
Cree una cuenta de usuario nuevo en su servidor AD. Si ya tiene una, continúe con el paso 2.
- En la consola Usuarios y equipos de Active Directory, abre el menú contextual de la carpeta Usuarios , selecciona Nuevo y luego selecciona Usuario.
- Termine de crear la cuenta de usuario.
Abre el menú contextual de la cuenta de usuario y selecciona Propiedades.
Vaya a la pestaña Cuenta y, en Opciones de cuenta, seleccione Esta cuenta admite cifrado AES de Kerberos de 256 bits.
Importante: El archivo keytab generado en los siguientes pasos dejará de ser válido si la contraseña de usuario de AD expira o se actualiza. Plantéese marcar La contraseña no caduca nunca en Opciones de cuenta para esta cuenta de usuario de AD. Como alternativa, puede actualizar la contraseña cuando esté a punto de caducar y generar un nuevo archivo keytab.
Para generar un archivo keytab para el SPN, abra PowerShell con acceso de administrador y ejecute el siguiente comando:
ktpass -princ HTTP/<Service Fabric FQDN>@<AD FQDN in cap> -pass <AD user's password> -mapuser <AD NetBIOS name in cap>\<AD user name> -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out <output file path> -crypto AES256-SHA1ktpass -princ HTTP/<Service Fabric FQDN>@<AD FQDN in cap> -pass <AD user's password> -mapuser <AD NetBIOS name in cap>\<AD user name> -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out <output file path> -crypto AES256-SHA1Algunos campos deben especificarse en mayúsculas. Por ejemplo:
ktpass -princ HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com@TESTDOMAIN.LOCAL -pass pwd123 -mapuser TESTDOMAIN\aduser -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out c:\krb5.keytab -crypto AES256-SHA1 -setpassktpass -princ HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com@TESTDOMAIN.LOCAL -pass pwd123 -mapuser TESTDOMAIN\aduser -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out c:\krb5.keytab -crypto AES256-SHA1 -setpassNota:Para actualizar keytab para Automation Suite, ejecuta el comando con la opción
-setpass. La primera vez que generes el keytab, debes ejecutar el comando como administrador de dominio. Esto es necesario porque el comando actualiza el SPN de la cuenta de servicio. Para actualizaciones posteriores, puedes ejecutar el comando como usuario del dominio si la asignación de SPN no ha cambiado.Después de la generación del keytab, el nombre de inicio de sesión del usuario cambia a
HTTP/<Service Fabric FQDN>. Utiliza este valor para el campo<KERB_DEFAULT_USERNAME>endefault_ad_usernameencluster_config.jsonde la siguiente manera:"kerberos_auth_config": { "enabled": true, "ticket_lifetime_in_hour": 8, "ad_domain": "AUTOSUITEAD.LOCAL", "default_ad_username": "HTTP/sfqakxxxx-ea.infra.uipath-dev.com", "default_user_keytab": "BQIAAAB9AAIxxxxxxxxxxxxxxxxxxGRCqh+yQ=" "enable_integrated_sql_auth": true },"kerberos_auth_config": { "enabled": true, "ticket_lifetime_in_hour": 8, "ad_domain": "AUTOSUITEAD.LOCAL", "default_ad_username": "HTTP/sfqakxxxx-ea.infra.uipath-dev.com", "default_user_keytab": "BQIAAAB9AAIxxxxxxxxxxxxxxxxxxGRCqh+yQ=" "enable_integrated_sql_auth": true },Nota:El parámetro
enable_integrated_sql_authestá establecido entruede forma predeterminada. Si quieres deshabilitar la autenticación Kerberos para SQL para todos los productos, debes establecer el parámetro enfalse. -
Cifre el archivo keytab generado en Base64, abra PowerShell y ejecute el siguiente comando:
[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>"))[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>")) -
Guarde el archivo keytab codificado. Lo utilizará al configurar el clúster de UiPath® para Kerberos. A este valor del paso 6 lo vamos a llamar
<KERB_DEFAULT_KEYTAB>.
Para configurar el clúster de UiPath® para conectarse a SQL mediante la autenticación integrada de Windows o mediante Kerberos, necesita realizar una serie de pasos adicionales:
- El servidor SQL debe conectarse al dominio de AD.
- El clúster de Automation Suite debe estar en la misma red que el servidor SQL.
- El clúster de Automation Suite puede resolver los nombres de dominio de los servidores SQL y AD.
- El usuario de AD debe tener acceso a los permisos del servidor SQL y de la base de datos.
Para crear un nuevo inicio de sesión en SQL Server Management Studio, siga estos pasos:
a. En el panel Explorador de objetos, ve a Seguridad > Inicios de sesión.
b. Abre el menú contextual de la carpeta Inicios de sesión y selecciona Nuevo inicio de sesión. Se mostrará la ventana Inicio de sesión: nuevo .
c. Selecciona la opción Autenticación de Windows. La ventana se actualizará en consecuencia.
D. En el campo Nombre de inicio de sesión , introduce el dominio de usuario que deseas utilizar como cuenta de servicio.
e. En la lista de Idioma predeterminado, selecciona Inglés.
Asegúrate de que el idioma predeterminado esté establecido en inglés. Si no es así, el sitio web no puede iniciarse y el Visor de eventos en el equipo en el que está instalado Orchestrator muestra el siguiente mensaje de error: The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out of range value.
f. Selecciona Aceptar. Sus configuraciones se guardan.
Si la cuenta de servicio ya se ha creado y añadido a la sección Seguridad > Inicios de sesión de SQL Server, comprueba que el idioma predeterminado de esa cuenta SQL esté establecido en inglés. Si no lo está, realiza los ajustes necesarios.
Es necesario proporcionar al usuario que va a conectarse a la base de datos SQL el rol db_owner de asignación de usuarios, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Si las restricciones de seguridad no te permiten utilizar el rol db_owner de asignación de usuarios con el inicio de sesión de UiPath®, concede los siguientes permisos:
db_datareader -
db_datawriter -
db_ddladmin -
EXECUTEpermiso en el esquemadbo
Debe otorgarse el permiso EXECUTE utilizando el comando GRANT EXECUTE de SQL, como se muestra a continuación:
USE UiPath
GO
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [domain\)\)user]
GO
USE UiPath
GO
GO
Si quiere que las aplicaciones de UiPath® utilicen cuentas exclusivas para conectarse a SQL mediante Integrated Security=True, necesitará crear un archivo keytab exclusivo para cada aplicación de UiPath®, tal como se indica a continuación. Para esta aplicación, se le denominará <KERB_APP_KEYTAB>.
Generar el keytab de la aplicación de Kerberos y los parámetros de nombre de usuario
- Ejecuta el script service-keytab-creator.ps1.
AD domain FQDN. Por ejemplo,TESTDOMAIN.LOCAL.- El nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de usuario de AD. Por ejemplo, la cuenta de usuario de AD
sAMAccountNamey su contraseña.
El archivo de salida contiene los parámetros <KERB_APP_USERNAME> y <KERB_APP_KEYTAB> requeridos por Kerberos.
Ejecuta el siguiente script manualmente:
# Generate keytab file and output it in the desired path
ktpass /princ <AD username>@<AD domain in cap> /pass <AD user password> /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto AES256-SHA1 /out <path to keytab file> -setpass
# Converts AD user's keytab file to base 64
El valor <AD username> será el <KERB_APP_USERNAME> correspondiente a <KERB_APP_KEYTAB>.
Configurar Automation Suite como cliente de Kerberos
Esta sección explica cómo configurar Automation Suite como cliente de Kerberos para el acceso a LDAP o SQL.
Configure Automation Suite como cliente de Kerberos con <KERB_DEFAULT_KEYTAB> de alguna de las siguientes formas:
- Configurar la autenticación Kerberos mediante el instalador interactivo
- Configurar la autenticación Kerberos mediante cluster_config.json
Nota:
Actualmente, permitimos la configuración independiente de solo la autenticación de usuario estableciendo
kerberos_auth_config.enableden verdadero ykerberos_auth_config.enable_integrated_sql_authen falso. La autenticación de SQL independiente aún no es compatible.
- En el momento de ejecutar el instalador de Automation Suite, especifique que quiere activar la autenticación Kerberos en la configuración de la implementación:
=============================================================================== Deployment configuration =============================================================================== Are you performing an evaluation/development/test/demo or a production deployment? [1] Production deployment (multi-node) [2] Evaluation/development/test/demo deployment (single-node) Enter your choice [2]: 2 Will your deployment have access to Internet (online) or is it physically isolated from unsecured networks (air-gapped)? [1] Online [2] Air-gapped Enter your choice [1]: 1 Enter the Automation Suite FQDN []: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.comsfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com Would you like to enable Kerberos Auth? This will be used to connect to SQL Databases and Active Directory Lightweight Directory Adaptor if configured. [1] Yes [2] No Enter your choice [2]: 1=============================================================================== Deployment configuration =============================================================================== Are you performing an evaluation/development/test/demo or a production deployment? [1] Production deployment (multi-node) [2] Evaluation/development/test/demo deployment (single-node) Enter your choice [2]: 2 Will your deployment have access to Internet (online) or is it physically isolated from unsecured networks (air-gapped)? [1] Online [2] Air-gapped Enter your choice [1]: 1 Enter the Automation Suite FQDN []: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.comsfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com Would you like to enable Kerberos Auth? This will be used to connect to SQL Databases and Active Directory Lightweight Directory Adaptor if configured. [1] Yes [2] No Enter your choice [2]: 1 - Proporcione los parámetros de entrada para la autenticación Kerberos:
Nota:
Esta es la configuración predeterminada de la autenticación Kerberos para todos los servicios. Si quiere configurar un usuario de AD diferente para cada servicio, puede especificar los valores en el objeto JSON específico del servicio en un paso posterior durante la instalación.
Specify the Active Directory domain for Kerberos Auth []: Specify the Ticket Granting Ticket lifetime (TGT) in hours between 8 and 168 for Kerberos Auth [8]: Specify the default Active Directory username for Kerberos Auth []: Specify the default Active Directory user's keytab for Kerberos Auth []: Specify the SQL server FQDN []: Specify the SQL server connection PORT [1433]:Specify the Active Directory domain for Kerberos Auth []: Specify the Ticket Granting Ticket lifetime (TGT) in hours between 8 and 168 for Kerberos Auth [8]: Specify the default Active Directory username for Kerberos Auth []: Specify the default Active Directory user's keytab for Kerberos Auth []: Specify the SQL server FQDN []: Specify the SQL server connection PORT [1433]:Nota:El controlador de dominio AD tiene la configuración Vigencia máxima del ticket de usuario Kerberos dentro de la Política de dominio predeterminada. Asegúrate de que la vigencia del ticket configurada aquí no sea mayor que la configuración del lado del servidor. Debes generar el archivo keytab (
<KERB_DEFAULT_KEYTAB>) como se describe en la sección Requisitos previos y proporcionar el valor codificado en base64 al instalador. A continuación, debes proporcionar<KERB_DEFAULT_USERNAME>como valor paraActive Directory usernameal instalador. - Complete el resto de la experiencia de instalación como se muestra en el siguiente ejemplo:
Would you like the databases to be automatically provisioned for all the products you've selected? [1] Yes [2] No Enter your choice [1]: 1 The following databases will be provisioned automatically: - Shared suite capabilities: AutomationSuite_Platform - Orchestrator: AutomationSuite_Orchestrator - Test Manager: AutomationSuite_Test_Manager - Insights: AutomationSuite_Insights - Automation Hub: AutomationSuite_Automation_Hub - Automation Ops: AutomationSuite_Automation_Ops - AI Center: AutomationSuite_AICenter - Document understanding: AutomationSuite_DU_Datamanager =============================================================================== Current config values =============================================================================== Multi node: false Airgapped: false Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net Sql port: 1433 Sql username: Sql password: Create sql databases: true Kerberos Auth enabled: true Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com Kerberos Auth TGT lifetime in hours: 8 Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX The cluster configuration file was generated at /tmp/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json: [1] Continue installing with the default config [2] Edit the config [3] Go to the main menu For advanced settings, quit now and manually edit the config file. Once the configuration file is updated, run the deployment wizard again and follow the instructions. Would you like the databases to be automatically provisioned for all the products you've selected? [1] Yes [2] No Enter your choice [1]: 1 The following databases will be provisioned automatically: - Shared suite capabilities: AutomationSuite_Platform - Orchestrator: AutomationSuite_Orchestrator - Test Manager: AutomationSuite_Test_Manager - Insights: AutomationSuite_Insights - Automation Hub: AutomationSuite_Automation_Hub - Automation Ops: AutomationSuite_Automation_Ops - AI Center: AutomationSuite_AICenter - Document understanding: AutomationSuite_DU_Datamanager =============================================================================== Current config values =============================================================================== Multi node: false Airgapped: false Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net Sql port: 1433 Sql username: Sql password: Create sql databases: true Kerberos Auth enabled: true Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com Kerberos Auth TGT lifetime in hours: 8 Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX The cluster configuration file was generated at /tmp/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json: [1] Continue installing with the default config [2] Edit the config [3] Go to the main menu For advanced settings, quit now and manually edit the config file. Once the configuration file is updated, run the deployment wizard again and follow the instructions.Would you like the databases to be automatically provisioned for all the products you've selected? [1] Yes [2] No Enter your choice [1]: 1 The following databases will be provisioned automatically: - Shared suite capabilities: AutomationSuite_Platform - Orchestrator: AutomationSuite_Orchestrator - Test Manager: AutomationSuite_Test_Manager - Insights: AutomationSuite_Insights - Automation Hub: AutomationSuite_Automation_Hub - Automation Ops: AutomationSuite_Automation_Ops - AI Center: AutomationSuite_AICenter - Document understanding: AutomationSuite_DU_Datamanager =============================================================================== Current config values =============================================================================== Multi node: false Airgapped: false Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net Sql port: 1433 Sql username: Sql password: Create sql databases: true Kerberos Auth enabled: true Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com Kerberos Auth TGT lifetime in hours: 8 Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX The cluster configuration file was generated at /tmp/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json: [1] Continue installing with the default config [2] Edit the config [3] Go to the main menu For advanced settings, quit now and manually edit the config file. Once the configuration file is updated, run the deployment wizard again and follow the instructions. Would you like the databases to be automatically provisioned for all the products you've selected? [1] Yes [2] No Enter your choice [1]: 1 The following databases will be provisioned automatically: - Shared suite capabilities: AutomationSuite_Platform - Orchestrator: AutomationSuite_Orchestrator - Test Manager: AutomationSuite_Test_Manager - Insights: AutomationSuite_Insights - Automation Hub: AutomationSuite_Automation_Hub - Automation Ops: AutomationSuite_Automation_Ops - AI Center: AutomationSuite_AICenter - Document understanding: AutomationSuite_DU_Datamanager =============================================================================== Current config values =============================================================================== Multi node: false Airgapped: false Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net Sql port: 1433 Sql username: Sql password: Create sql databases: true Kerberos Auth enabled: true Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com Kerberos Auth TGT lifetime in hours: 8 Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX The cluster configuration file was generated at /tmp/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json: [1] Continue installing with the default config [2] Edit the config [3] Go to the main menu For advanced settings, quit now and manually edit the config file. Once the configuration file is updated, run the deployment wizard again and follow the instructions. - Opcional: puedes editar la configuración:
=============================================================================== Choose what setting you want to edit =============================================================================== [1] Multi node: false [2] Airgapped: false [3] Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com [4] Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net [5] Sql port: 1433 [6] Sql username: [7] Sql password: [8] Create sql databases: true [9] Kerberos Auth enabled: true [10] Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com [11] Kerberos Auth TGT lifetime in hours [12] Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user [13] Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX=============================================================================== Choose what setting you want to edit =============================================================================== [1] Multi node: false [2] Airgapped: false [3] Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com [4] Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net [5] Sql port: 1433 [6] Sql username: [7] Sql password: [8] Create sql databases: true [9] Kerberos Auth enabled: true [10] Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com [11] Kerberos Auth TGT lifetime in hours [12] Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user [13] Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX=============================================================================== Choose what setting you want to edit =============================================================================== [1] Multi node: false [2] Airgapped: false [3] Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com [4] Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net [5] Sql port: 1433 [6] Sql username: [7] Sql password: [8] Create sql databases: true [9] Kerberos Auth enabled: true [10] Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com [11] Kerberos Auth TGT lifetime in hours [12] Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user [13] Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX=============================================================================== Choose what setting you want to edit =============================================================================== [1] Multi node: false [2] Airgapped: false [3] Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com [4] Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net [5] Sql port: 1433 [6] Sql username: [7] Sql password: [8] Create sql databases: true [9] Kerberos Auth enabled: true [10] Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com [11] Kerberos Auth TGT lifetime in hours [12] Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user [13] Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX
Configurar la autenticación Kerberos a través de cluster_config.json
- En el archivo
cluster_config.json, establece el parámetrokerberos_auth_config.enabledcomotrue. - Si quiere utilizar Kerberos para el acceso a SQL, configure
sql_connection_string_template,sql_connection_string_template_jdbcysql_connection_string_template_odbccon la marca Seguridad integrada.Nota:La autenticación Kerberos no es compatible exclusivamente con SQL. Para activar Kerberos con autenticación SQL, debes habilitar
kerberos_auth_config. Esto también añade la autenticación de usuario. - Si quieres configurar un usuario de AD diferente por servicio, sigue los siguientes pasos:
Especifica
ad_usernameyuser_keytaben el objeto JSON del grupo de servicios. -
Actualice la cadena de conexión SQL para el servicio para habilitar la seguridad integrada.
El parámetro
enabledse establece entruede forma predeterminada cuando la autenticación Kerberos está habilitada a nivel global. Si quieres deshabilitar la autenticación Kerberos para SQL para un producto específico, debes establecerenabledcomofalse.El objeto JSON debe ser el siguiente:
"<serviceGroupName>": { "kerberos_auth_config": { "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for this service group", "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for this service group", "enabled": true } }"<serviceGroupName>": { "kerberos_auth_config": { "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for this service group", "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for this service group", "enabled": true } }Nota:Para obtener la lista de nombres de grupos de servicios, consulta Grupos de servicios y servicios.
- Después de actualizar
cluster_config.json, ejecuta el script del instalador para actualizar la configuración. Para obtener más información, consulta Gestionar productos.
Puedes utilizar este procedimiento para actualizar o rotar el keytab de Kerberos.
Ejemplo de actualización de Orchestrator y la plataforma para utilizar la autenticación Kerberos
"enabled" : true,
"ticket_lifetime_in_hour" : 8,
"ad_domain": "PLACEHOLDER - INSERT ACTIVE DIRECTORY DOMAIN",
"default_ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_USERNAME",
"default_user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_KEYTAB",
"sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Orchestrator;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for Orchestrator",
"user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for Orchestrator",
"enabled": true
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"platform": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for platform",
"user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for platform",
"enabled": true
"enabled" : true,
"orchestrator": {
"enabled": true
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
El parámetro enable_integrated_sql_auth está establecido en true de forma predeterminada. Si quieres deshabilitar la autenticación Kerberos para SQL para todos los productos, debes establecer este parámetro en false.
La siguiente tabla enumera los grupos de servicios disponibles y los servicios que incluyen. Los nombres son ligeramente diferentes en el archivo cluster_config.json o en la interfaz de usuario de ArgoCD.
Nombre de grupo del servicio para cluster_config.json | Nombre del grupo de servicios para ArgoCD | Servicios incluidos |
orchestrator | orchestrator | Orchestrator, Webhooks |
platform | platform | Identidad, licencia contable (LA), auditoría, ubicación, administrador de recursos de licencia (LRM), servicio de gestión de la organización (OMS) |
discovery_group | discoverygroup | Centro de automatización, Task Mining |
test_manager | testmanager | Test Manager |
automation_ops | automationops | Automation Ops |
aicenter | aicenter | AI Center |
documentunderstanding | documentunderstanding | Document Understanding |
insights | insights | Insights |
dataservice | dataservice | Data Service |
asrobots | asrobots | Automation Suite Robots |
processmining | processmining | Process Mining |
Configurar la integración de Active Directory
Para la autenticación Kerberos que va a utilizarse al iniciar sesión en Automation Suite, debe realizar más ajustes en la configuración del host de Automation Suite.
Disabling Kerberos authentication
Removing Kerberos authentication completely
Para eliminar por completo la autenticación de Kerberos, siga los siguientes pasos:
- Si utilizaste Kerberos para configurar la integración de AD, vuelve a configurar AD con la opción de nombre de usuario y contraseña siguiendo las instrucciones en Configurar la integración de Active Directory.
- If you used SQL integrated authentication, configure the SQL connection strings to use User Id and Password.
- Deshabilita la autenticación Kerberos. En el archivo
cluster_config.json, establece el parámetrokerberos_auth_config.enabledenfalsey, a continuación, ejecuta el script del instalador para actualizar la configuración. Para obtener más información, consulta Gestionar productos.
Removing SQL integrated authentication
Para eliminar la autenticación integrada de SQL, siga los siguientes pasos:
- Configure the SQL connection strings to use User Id and Password.
- Si quieres deshabilitar la autenticación integrada de SQL para todos los servicios, en el archivo
cluster_config.json, establece el parámetrokerberos_auth_config.enabledenfalsey luego ejecuta el script del instalador para actualizar la configuración. Para obtener más información, consulta Gestionar productos.
Resolución de problemas de Kerberos
Si tienes algún problema al configurar Kerberos, consulta Solución de problemas de autenticación.
- Requisitos previos
- Configurar Automation Suite como cliente de Kerberos
- Configurar la integración de Active Directory
- Disabling Kerberos authentication
- Removing Kerberos authentication completely
- Removing SQL integrated authentication
- Resolución de problemas de Kerberos
