- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
En las instalaciones sin conexión, necesitas un registro compatible con OCI (Open Container Initiative) para almacenar las imágenes del contenedor y los gráficos de Helm de implementación. Si realizas una instalación en línea, omite este paso.
Debes elegir una de las siguientes opciones para configurar el registro compatible con OCI:
- Recomendado. Traiga su propio registro. Para obtener más información, consulta Cargar los artefactos de Automation Suite en el registro externo compatible con OCI en esta página.
- Si no tienes un registro, puedes instalar temporalmente un registro compatible con OCI en una de las máquinas del servidor. Para obtener más información, consulta Configurar el registro temporal de Docker en esta página.
Hay dos formas de cargar los artefactos de Automation Suite en el registro externo compatible con OCI:
- Opción A: duplicando tu registro compatible con OCI con el registro de UiPath®
- Opción B: hidratando tu registro compatible con OCI con el paquete sin conexión
En la siguiente tabla se compara las dos opciones para cargar los artefactos en el registro para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades:
| Opción A: duplicar el registro | Opción B: hidratar el registro |
| Copia los artefactos del registro de UiPath® en cualquier registro de destino. | Utiliza el tarball sin conexión para descomprimir y cargar los artefactos en el registro de destino. |
| Requiere herramientas de Docker y Helm. | Requiere herramientas Podman y Helm. |
| Requiere acceso a Internet para copiar los artefactos del registro de UiPath® al registro de destino. | Requiere acceso a Internet solo para descargar el tarball sin conexión al servidor de salto. Cargar el tarball no requiere acceso a Internet. |
Requiere un espacio temporal para almacenar en caché las imágenes durante el método de copia. Este espacio generalmente se configura durante la instalación de Docker. La ubicación predeterminada es /var/lib/docker. | Requiere un espacio temporal para extraer el tarball y un espacio temporal para que Podman cargue las imágenes. La ubicación de la extracción del tarball debe proporcionarse durante el paso de hidratación. La ubicación de Podman puede ser /var/tmp, que debe tener un almacenamiento adecuado disponible. |
La capacidad de almacenamiento necesaria para el directorio /var/lib/docker es de unos 128 GB. | La capacidad de almacenamiento necesaria para la extracción es de unos 200 GB, y /var/tmp debe ser de 256 GB. |
Se recomienda realizar la operación de duplicación o hidratación desde la máquina de gestión o el cuadro de salto, en lugar de utilizar los nodos del servidor.
Opción A: duplicar el registro de UiPath® en tu registro
Este método requiere acceso a Internet en la máquina de salto desde la que cargas los artefactos de Automation Suite en tu registro compatible con OCI.
Requisitos previos para duplicar el registro de UiPath®
Para duplicar el registro de UiPath®, necesitas lo siguiente:
- una máquina virtual que ejecuta una distribución de Linux (recomendado) o un portátil (no recomendado)
- un cliente Docker autenticado con el registro privado
- Helm 3.8 o posterior autenticado con el registro privado
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh- conectividad saliente a
registry.uipath.com - 128 GB de espacio libre en disco para Docker en la partición
/var/lib/dockerde la máquina desde la que se cargan las imágenes y los gráficos del contenedor
Instalar Docker y Helm
Debes tener Docker y Helm instalados y autenticados en la máquina desde la que planeas cargar las imágenes del contenedor de Automation Suite y los gráficos en tu registro.
- Para descargar los binarios de Docker, consulta la documentación oficial.
- Para autenticar el registro de Docker, consulta la documentación oficial. También puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de ejemplo por tus credenciales de registro reales:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Para descargar los binarios de Helm, consulta la documentación oficial.
- Para autenticar el registro de Helm, consulta la documentación oficial. También puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de ejemplo por tus credenciales de registro reales:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Descargar as-images.txt
Para descargar as-images.txt, consulta Descarga de paquetes de instalación.
Descargar as-helm-charts.txt
Para descargar as-helm-charts.txt, consulta Descarga de paquetes de instalación.
Descargar los paquetes opcionales de Document Understanding
Para descargar los paquetes opcionales de Document Understanding, consulta la documentación de Document Understanding.
Descargar mirror-registry.sh
Para descargar el script mirror-registry.sh , consulta Descargar los paquetes de instalación.
Cargar las imágenes de Automation Suite a tu registro
El script mirror-registry.sh requiere conectividad saliente a los registros del origen(registry.uipath.com predeterminado) y de destino.
El script mirror-registry.sh no realiza la autenticación en el registro. Se supone que ya te has autenticado en el registro.
| Marca | Variable de entorno | Descripción |
--images-manifest | IMAGES_MANIFEST | Obligatorio. Ruta al archivo de manifiesto de la imagen. |
--helm-charts-manifest | HELM_CHARTS_MANIFEST | Obligatorio. Ruta al archivo de manifiesto del gráfico Helm. |
--target-registry-url | TARGET_REGISTRY_URL | Obligatorio. Pasa la URL para el registro de destino. |
--source-registry-url | SOURCE_REGISTRY_URL | Opcional. Pasa la URL del registro de origen. El valor predeterminado es registry.uipath.com. |
Para cargar las imágenes de Automation Suite en tu registro:
- Asegúrate de tener los permisos necesarios para ejecutar el script de shell ejecutando el siguiente comando:
chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh - Carga las imágenes de Automation Suite en tu registro, ejecutando el siguiente comando:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txtNota:Para los registros, como Harbor, que requieren el uso de un proyecto, asegúrate de añadir el nombre del proyecto a la URL del registro de destino que incluyes en el comando, como se muestra en el siguiente ejemplo:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Opción B: hidratar el registro con el paquete sin conexión
Este método solo requiere acceso a Internet en la máquina de salto para descargar el paquete sin conexión. Una vez que el paquete esté disponible, podrás cargarlo a tu registro compatible con OCI sin conexión a Internet.
Este método también puede requerir espacio adicional en la máquina para descomprimir y cargar en tu registro. Además, este método puede tardar más que el enfoque de duplicación.
Requisitos previos para hidratar el registro
Para hidratar el registro, necesitas lo siguiente:
- Se prefiere una máquina virtual que ejecute una distribución de Linux a ejecutar el script en un portátil
- capacidad de descargar y copiar o propagar de alguna manera el paquete sin conexión a la máquina virtual
- Podman instalado, configurado y autenticado con el registro privado
- 150 GB de espacio libre en disco para Podman en
/var/lib/containerspara cargar los contenedores localmente antes de enviarlos al registro remoto. Si necesitas cambiar la ruta predeterminada, actualiza la variablegraphRooten el archivo/etc/containers/storage.conf.
Por ejemplo, puedes editar storage.conf utilizando sudo nano /etc/containers/storage.conf, cambiar graphRoot a tu nueva ruta y luego verificar que la ruta se actualiza utilizando el comando podman info .
- Establece la variable de entorno
TMP_DIRcomo se describe en la documentación oficial de Podman. Esta variable especifica el almacenamiento temporal para las imágenes de contenedor descargadas durante las operaciones de extracción y construcción, cruciales para evitar errores de falta de espacio si/var/tmpestá limitado. as.tar.gz
Instalar Podman y Helm
Debes asegurarte de tener Docker y Helm instalados y autenticados en la máquina desde la que planeas cargar las imágenes del contenedor de Automation Suite y los gráficos en tu registro.
- Para descargar los binarios de Podman, consulta la documentación oficial.
- Para autenticarte en el registro de Podman, consulta la documentación oficial. También puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de ejemplo por tus credenciales de registro reales:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Para descargar los binarios de Helm, consulta la documentación oficial.
Descargar as.tar.gz
Para descargar as.tar.gz, consulta Descarga de paquetes de instalación.
Para descargar paquetes opcionales de Document Understanding, consulta la documentación de Document Understanding.
Descargar hydrate-register.sh
Para descargar el script hydrate-registry.sh , consulta Descargar los paquetes de instalación.
Cargar las imágenes de Automation Suite al registro
Para cargar las imágenes de Automation Suite en el registro, utiliza el script hydrate-registry.sh .
El script hydrate-registry.sh no requiere conectividad saliente excepto con los registros de destino.
El script hydrate-registry.sh no realiza la autenticación en el registro. Se supone que ya te has autenticado en el registro.
| Marca | Descripción |
--offline-bundle-path | Obligatorio. Ruta al paquete sin conexión. |
--target-registry-url | Obligatorio. Pasa la URL para el registro de destino. |
--extract-path | La ubicación que se utilizará para descomprimir el paquete sin conexión. Puede ser /var/lib/containers o una ubicación personalizada. Asegúrate de tener un mínimo de 100 GB de almacenamiento. Se recomienda tener 256 GB de almacenamiento. |
Para cargar las imágenes de Automation Suite en el registro:
- Asegúrate de que tengamos los permisos necesarios para ejecutar el script del shell, ejecutando el siguiente comando:
chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh - Carga las imágenes de Automation Suite en tu registro ejecutando el siguiente comando:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
Para los paquetes sin conexión de Document Understanding, asegúrate de incluir --extract-path en el comando, como se muestra en el siguiente ejemplo:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
Configurar el certificado para el registro externo compatible con OCI
Para configurar correctamente tu registro externo compatible con OCI, debes actualizar el almacén de confianza de todas las máquinas en las que planeas instalar Automation Suite. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar este paso después de la instalación, consulta Gestionar certificados.
Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:
- Añade el archivo de CA a la ubicación
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/. - Ejecuta
update-ca-trustpara actualizar el almacén de confianza del sistema operativo. Una vez que se actualiza el almacén de confianza, el archivo de certificado extraído se fusiona en/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt.
Debes proporcionar el certificado CA durante la instalación de Automation Suite. Debes proporcionar el certificado en el parámetro registry_ca_cert en el archivo cluster_config.json. Para obtener más información, consulta Configuración de registro compatible con OCI externo.
Este paso solo es necesario para las instalaciones sin conexión que utilizan un registro en clúster. Puedes omitir este paso si realizas una instalación sin conexión que utiliza un registro externo compatible con OCI, o una instalación en línea. Debes realizar este paso solo en uno de los nodos del servidor. Debes asegurarte de que el nodo tenga una capacidad adicional de 512 GB para ser utilizado como backend para el registro. Normalmente se recomienda que esté en el punto de montaje /uipath .
El registro temporal de Docker solo es necesario durante la instalación o la actualización. Una vez que la instalación o actualización se realiza correctamente, el registro temporal ya no es necesario y debe desinstalarse.
Requisitos previos para configurar el registro temporal
Para configurar el registro temporal, necesitas lo siguiente:
as-fs.tar.gz: para descargarlo, consulta Descargar los paquetes de instalación.
Instalar el registro temporal
Para instalar el registro temporal de Docker en uno de los nodos, ejecuta el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh registry install-temp-registry -i cluster_config.json
-i, --input | Opcional. Acepta la ruta a cluster_config.json. Solo es necesario al cambiar el puerto de registro y la ruta del archivo predeterminados. |
De forma predeterminada, el registro temporal se instala en la máquina en el puerto 30070 y utiliza la ruta del archivo /uipath/data/registry. Debes abrir el puerto 30070 en el equilibrador de carga y el nodo en el que instalas el registro temporal de docker.
El grupo del backend del equilibrador de carga debe dirigirse exclusivamente a los nodos que alojan el registro temporal de Docker.
Si quieres cambiar el puerto del registro temporal predeterminado y la ruta del archivo, debes actualizar el archivo cluster_config.json como se muestra en el siguiente ejemplo:
"infra": {
"tmp_docker_registry": {
"node_port": "<new port number>",
"file_path": "/uipath/data/registry"
"infra": {
Hidratar el registro temporal
Instalar Podman es obligatorio antes de hidratar el registro temporal. Si ya has validado e instalado los paquetes RPM necesarios, Podman se instala automáticamente. De lo contrario, es esencial instalar manualmente Podman antes de proceder a la configuración del registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión.
Después de instalar el registro temporal, realiza los siguientes pasos:
Hidrata el registro temporal con las imágenes del contenedor y los diagramas de Helm ejecutando el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json -
Semilla el registro interno desde el registro temporal ejecutando el siguiente comando. Si aplicas un parche, sigue los pasos descritos en la siguiente nota.
./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.json./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.jsonNota:Si aplicas un parche a una versión existente de Automation Suite, sigue los siguientes pasos. Esto no es aplicable a LTS o CU. Para obtener más información sobre cómo aplicar una revisión de Automation Suite, consulta Aplicar un parche.
Descarga los archivos
docker-image.jsonyversions.json, y luego sigue los siguientes pasos:-
Cambiar el directorio a la carpeta del instalador:
cd "${INSTALLER_PATH}"cd "${INSTALLER_PATH}" -
Crear una copia de seguridad de los archivos
docker-image.jsonyhelm-charts.json:cp versions/docker-images.json versions/docker-images.json.bak cp versions/helm-charts.json versions/helm-charts.json.bakcp versions/docker-images.json versions/docker-images.json.bak cp versions/helm-charts.json versions/helm-charts.json.bak -
Copia los archivos descargados
docker-images.jsonyversions.jsonen la carpeta del instalador:cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_docker-images.json> versions/docker-images.json cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_versions.json> versions/helm-charts.jsoncp <PATH_OF_PATCH_VERSION_docker-images.json> versions/docker-images.json cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_versions.json> versions/helm-charts.json
Siembra el registro interno desde el registro temporal ejecutando el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.json./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.json -
Revertir el
docker-image.jsonyhelm-charts.jsona los archivos originales:cp versions/docker-images.json.bak versions/docker-images.json cp versions/helm-charts.json.bak versions/helm-charts.jsoncp versions/docker-images.json.bak versions/docker-images.json cp versions/helm-charts.json.bak versions/helm-charts.json
--offline-bundle | Ruta del archivo que contiene la ubicación de as-fs.tar.gz en el nodo de tu servidor. |
-i, --input | Opcional. Acepta la ruta del archivo cluster_config.json. Solo es necesario cuando se cambia el puerto de registro y la ruta del archivo predeterminados de Docker. |
- Cargar los artefactos de Automation Suite en el registro externo compatible con OCI
- Opción A: duplicar el registro de UiPath® en tu registro
- Opción B: hidratar el registro con el paquete sin conexión
- Configurar el certificado para el registro externo compatible con OCI
- Configurar el registro temporal de Docker
- Requisitos previos para configurar el registro temporal
- Instalar el registro temporal
- Hidratar el registro temporal
