Configurar Dapr con Redis en modo clúster
Referencia para reconfigurar Dapr para que funcione con Redis en modo clúster para resolver problemas de transformación de datos de Process Mining en Automation Suite.
Si utilizas Redis en modo clúster, puedes encontrar problemas al trabajar con el editor de transformaciones de datos de Process Mining .
Posible causa​
El clúster de Process Mining utiliza Dapr en modo predeterminado, que es incompatible con el modo de clúster de Redis .
Solución​
Vuelva a configurar Dapr con el modo de clúster.
Nota:
Se supone que tienes conocimientos de kubectl.
Sigue los siguientes pasos para reconfigurar manualmente Dapr con el modo clúster.
  1. Ve a Aplicaciones en ArgoCD y selecciona processmining. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
  2. Selecciona la pestaña Detalles . La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
  3. Localiza la sección POLÍTICA DE SINCRONIZACIÓN y selecciona DESHABILITAR SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
  4. Selecciona Aceptar para confirmar la sincronización automática. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
  5. Ve al terminal y asegúrate de que estás ejecutando kubectl en el contexto del clúster de Service Fabric.
  6. Ejecuta el siguiente comando para editar el componente llamado dbt-execution-broadcast. Esto abre la configuración del componente en el editor de texto predeterminado.
    kubectl edit Component -n uipath dbt-execution-broadcast
  7. Añade la siguiente configuración dentro de spec: metadata:
      - name: redisType
        value: cluster
      - name: redisType
        value: cluster
    Importante:
    Asegúrate de que la configuración anterior esté en la misma sangría que redisHost.
  8. Guarda la configuración y sal. Esto garantiza que el componente se actualice.
  9. Repite los pasos 6 a 8 para el Componente dbt-execution-cooperative .
    kubectl edit Component -n uipath dbt-execution-cooperative
  10. Repite los pasos 6 a 8 para el Componente process-mining-events.
    kubectl edit Component -n uipath process-mining-events
  11. Reinicia las implementaciones para process-mining y process-mining-dbt-exec.
    kubectl rollout restart  -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining
    kubectl rollout status  -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining
Dapr ahora está configurado con el modo clúster y el editor de transformaciones de datos de Process Mining debería funcionar como se espera.
  • Posible causa​
  • Solución​
¿Necesita ayuda? Soporte
