- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Sigue los pasos siguientes en uno de los nodos del servidor de cluster:
Obtén acceso a Kubernetes.
on server nodes: export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" on agent nodes: export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" # To validate, execute the following command which should not return an error: kubectl get nodeson server nodes: export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" on agent nodes: export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" # To validate, execute the following command which should not return an error: kubectl get nodes -
Recupera la contraseña de ArgoCD ejecutando el siguiente comando:
kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -dkubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d -
Conectarse a ArgoCD
- Ve a
https://alm.<fqdn>/:443 - Inicie sesión utilizando
admincomo el nombre de usuario y la contraseña obtenida en el paso 2.
- Ve a
Localiza la aplicación Servicios de UiPath de la siguiente manera:
Utilizando la barra de búsqueda proporcionada en ArgoCD, escribe
uipath. -
A continuación, abre la aplicación UiPath haciendo clic en su tarjeta.
Comprueba lo siguiente:
Application was not synced due to a failed job/pod. -
Si se da el error anterior, siga los siguientes pasos.
Localiza los componentes no sincronizados buscando el icono del corazón rojo roto, como se muestra en la siguiente imagen.
Abre el componente situado a la derecha del todo (normalmente los pods) y haz clic en la pestaña Registros. Los registros contendrán un mensaje de error que indica el motivo del fallo del pod.
Once you resolve any outstanding configuration issues, go back to the home page and click the Sync button on the UiPath application.
