Requisitos de los certificados
Importante:
For details on how to manage certificates post-installation, see Managing the certificates.
Automation Suite exige dos certificados en el momento de la instalación.
  • Certificado del servidor: exigido para la comunicación TLS entre el cliente y el clúster
  • Certificado de firma del token de identidad: exigido para firmar el token de autenticación.
Importante:
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. Estos certificados expirarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Aparte de los certificados anteriores, puede que deba proporcionar certificados de AC de confianza adicionales si desea que el clúster dependa de servicios externos. Ejemplo: Certificado SQL Server CA, Certificado SMTP Server CA, etc.
For instructions, see Managing certificates.
Requisitos de certificados del servidor​
El certificado del servidor debe cumplir los siguientes requisitos:
  • El formato de archivo debe ser .pem, es decir, i.e., certificado DER codificado en Base64;
  • La longitud de la clave privada debe ser como mínimo 2048;
  • Uso de clave extendido: TLS Web Server Authentication; obligatorio para acceder a Automation Suite en dispositivos iOS;
  • La clave del certificado debe descifrarse. Si la clave está cifrada, ejecute el siguiente comando para descifrarla:
    # replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
    # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
    # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
    openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
  • Debe tener nombre alternativo para sujeto para todas las entradas DNS requeridas para instalar Automation Suite. Si el FQDN para el clúster es automationsuite.mycompany.com, el SAN del certificado debe tener el siguiente DNS:
    • automationsuite.mycompany.com
    • *.automationsuite.mycompany.com
      Nota:
      Como alternativa y si el carácter comodín * es demasiado genérico, disponga de entradas SAN para los siguientes DNS:
      • alm.automationsuite.mycompany.com
      • monitoring.automationsuite.mycompany.com
      • registry.automationsuite.mycompany.com
      • objectstore.automationsuite.mycompany.com
      • insights.automationsuite.mycompany.com
Archivos de certificados del servidor​
Automation Suite requiere tres archivos en el momento de la instalación, como se indica a continuación:
  • Archivo del certificado de servidor / TLS: el archivo del certificado público del servidor. Este archivo debe contener solo el certificado del servidor de la hoja.
  • Archivo de la clave del servidor / TLS: el archivo de la clave privada del certificado del servidor.
  • Paquete de la autoridad de certificación: es el certificado público de la AC que se utiliza para firmar o emitir el certificado del servidor. Este archivo debe contener tanto el certificado raíz como todos los certificados intermedios si están presentes.
Para verificar el certificado de la CA y del servidor, ejecuta el siguiente comando en la máquina Linux:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Certificado de firma del token de identidad​
Automation Suite tiene los siguientes requisitos en términos de certificado de firma de tokens en el momento de la instalación:
  • El formato del archivo debe ser pkcs12 para firmar el token de autenticación;
  • Se requiere una contraseña para firmar el certificado.
Si no se proporciona un certificado de firma del token de identidad, Automation Suite utiliza los certificados del servidor para generar uno en el momento de la instalación.
¿Necesita ayuda? Soporte
