Paso 2: Implementar Automation Suite en Azure
Esta página ofrece una descripción de los parámetros que necesita utilizar a la hora de implementar Automation Suite en Azure.
Once you have the Azure environment set up, navigate to this link to install Automation Suite in your Azure environment.
La tabla siguiente proporciona una descripción general de los parámetros utilizados en la implementación:
Nombre del parámetroDescripción
SuscripciónLa suscripción a Azure.
GrupoDeRecursosEl grupo de recursos de Azure, bajo la suscripción.
RegiónLa región predeterminada del grupo de recursos.
UbicaciónUna región de Azure válida en la que se implementa la infraestructura. Asegúrese de que la región tenga los núcleos suficientes para los tipos de instancia utilizados.
Puede utilizar el valor [resourceGroup().location] si coincide con la región del grupo de recursos.
Automation Suite versionLa versión de Automation Suite.
Ejemplo: 21.10.2
Run Automation Suite InstallElija si Automation Suite debe instalarse tras el aprovisionamiento de la infraestructura.
Accept License AgreementAl establecer el parámetro como verdadero, acepta el acuerdo de licencia aplicable.
DNS Load BalancerEl prefijo utilizado para el subdominio del equilibrador de carga.
Si utiliza un dominio personalizado solo podrá acceder al clúster a través del dominio personalizado; no podrá hacerlo utilizando directamente el dominio del equilibrador de carga (por ejemplo: <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com).
Virtual Network New Or ExistingEs el parámetro que indica si la red virtual utilizada para la implementación debe crearse o ya existe.
Existing Virtual Network Resource GroupEs el grupo de recursos en el que se implementa la red virtual existente que va a utilizarse.
Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Virtual Network New Or Existing se ha configurado como existing.
Existing Virtual Network NameNombre de la red virtual existente utilizada para su implementación.
Existing Subnet NameName of an existing subnet inside the previously mentioned Virtual Network. The subnet must satisfy these requirements.
Deploy Bastion HostImplemente un host bastión en la red virtual. Este parámetro se utiliza exclusivamente si el valor Virtual Network New or Existing está configurado como New.
Enable Custom DomainConfigúrelo como True si quiere utilizar su propio dominio personalizado. Necesidades posteriores a la configuración de la instalación.
Custom domainThis is the domain you want to use for the cluster. Post-installation, create two CNAME/A records that will point to the public load balancer. See DNS configuration.
Enable Custom CertificatesConfigúrelo como true si desea utilizar sus propios certificados personalizados para su dominio propio. En ese caso, asegúrese también de dejar el parámetro Enable Custom Domain configurado como true.
Custom Server CertificateSe trata de una cadena base64 cifrada.
Encode the contents of the .crt server certificate to a base64 string. The server certificate should have the following properties.
Custom Server Cert KeySe trata de una cadena base64 cifrada.
Cifre el contenido de la clave del certificado .key del servidor en una cadena base64. Se trata de la clave privada del parámetro Custom Server Certificate.
Custom Server Cert Authority BundleSe trata de una cadena base64 cifrada.
Cree un archivo .crt que contenga todos los certificados públicos (.crt) de todos los certificados de CA en la cadena del certificado del servidor (sin incluir el certificado del servidor).
Cree una cadena base64 a partir del contenido de este archivo.
Automation Suite Installer URLOpcional: El enlace al paquete de instalación de Automation Suite.
La modificación de este parámetro sobrescribirá el parámetro Automation Suite version anterior e instalará la versión especificada en esta URL.
Si no va a utilizarse, déjelo como None.
Automation Suite Advanced ConfigSe trata de una cadena json que se combinará en el archivo cluster_config.json que está creando la plantilla. La configuración existente se sobrescribirá.
See advanced installation experience for details.
Server Node CountEl número de máquinas virtuales creadas para funcionar como servidores del clúster. El número debe ser impar.
Server Node Instance TypeEl tipo de instancia para los nodos de servidor.
Ejemplo: Standard_D16s_v3
Habilitar discos UltraHabilitar el uso de discos ultra para etcd (nodos de servidor).Solo debe deshabilitarse si la región en la que está implementando no tiene soporte de zona.
Agent Node CountEl número de máquinas virtuales creadas para funcionar como nodos agente para el clúster. Si el valor es 0, se creará de todas formas un conjunto de escalado agente.
Agent Node Instance TypeEl tipo de instancia para los nodos agente.
Gpu Node CountEl número de máquinas virtuales con GPU creadas para ser agentes del clúster. Se trata de un diseño específico para cargas de trabajo de aprendizaje automático. Si el valor es 0, no se creará ningún conjunto de escalado GPU.
Gpu Node Instance TypeEl tipo de instancias con GPU que van a aprovisionarse y serán agentes para el clúster.
Ejemplo: Standard_NC12s_v2
SQL nuevo o existenteParameter indicating whether the SQL Server used for the deployment should be created or it's already existing. Please see here for SQL server requirements.
FQDN o IP de SQL ServerFQDN o IP asociado al SQL Server. Esto solo se utiliza si el parámetro SQLNewOrExisting está establecido en existing.
SQL Admin UsernameSQL Server user login. If the SQLNewOrExisting parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise, this username will be set on the SQL server created. For details on the required permissions, see our documentation for permissions.
SQL Admin PasswordContraseña de usuario de SQL Server. Si el parámetro SQLNewOrExisting está establecido en existing, esta es la contraseña de usuario para el servidor SQL existente. De lo contrario, esta contraseña se establecerá en el servidor SQL creado.
Nombre de usuario de UiPath AdminEl nombre de usuario del administrador que se utilizará en todos los nodos. También se utiliza como administrador de tenants del host.
Contraseña de administrador de UiPathLa contraseña para el usuario administrador del nodo. También se utiliza como contraseña de los tenants del host.
Nombre de usuario del administrador VmEl nombre de usuario del administrador que se utilizará en las instancias de la máquina virtual.
Contraseña del administrador de VmLa contraseña de administrador que se utilizará en las instancias de máquina virtual.
Services Install flags (multiple)Sirve para elegir si un servicio específico se instala en el clúster.
Tags by resource[OPCIONAL] Etiquetas por recurso. Pueden estar vacías o tener el siguiente formato: { "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }
¿Necesita ayuda? Soporte
