- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Copia de seguridad y restauración del clúster
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Puede habilitar y deshabilitar productos en Automation Suite en cualquier momento después de la instalación.
cluster_config.json almacenado en la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite, actualizarlo y volver a ejecutar el paso del instalador de servicios.
Habilitar o deshabilitar Action Center
cluster_config.json :
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
}"actioncenter": {
}Habilitar o deshabilitar aplicaciones
cluster_config.json:
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
}"apps": {
}Habilitar o deshabilitar AI Center
enable y una base de datos SQL.
sql_connection_string_template_jdbc en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos de AI Center es AutomationSuite_AICenter.
sql_connection_str dentro del campo AI Center. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_jdbc.
"aicenter": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
}"aicenter": {
}Habilitar o deshabilitar Automation Hub
automation_hub del archivo cluster_config.json , establece el enabled en true:
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
}"automation_hub": {
}enabled en false en la sección automation_hub del archivo cluster_config.json .
Habilitar o deshabilitar Automation Ops
sql_connection_string_template en cluster_config.json , entonces el nombre de la base de datos predeterminada para Automation Ops es AutomationSuite_Platform.
sql_connection_str dentro del campo Automation Ops. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
}"automation_ops": {
}Habilitar o deshabilitar Document Understanding
sql_connection_string_template_odbc en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_DU_Datamanager.
sql_connection_str dentro del campo Document Understanding. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
Si realiza una instalación sin conexión, debe descargar también el paquete sin conexión de Document Understanding. Antes de habilitar Document Understanding, consulta Instalar y usar Document Understanding.
"documentunderstanding": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Document Understanding
}"documentunderstanding": {
}Habilitar o deshabilitar Insights
sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Insights.
sql_connection_str dentro del campo Insights. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Insights tiene una configuración SMTP opcional para habilitar la recepción de notificaciones de correo electrónico. Consulta Experiencia de instalación avanzada para obtener más detalles.
"insights": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Insights,
}"insights": {
}Habilitar o deshabilitar Task Mining
sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Task_Mining.
Para modificar el nombre predeterminado, puede actualizar el archivo sql_connection_str dentro del campo Task Mining para anular la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template
Task Mining requiere algunos pasos adicionales, como el aprovisionamiento de un nodo agente dedicado para cargas de trabajo específicas de IA. Antes de habilitar Task Mining, consulte la sección de instalación de Task Mining Añadir un nodo agente dedicado para Task Mining
"task_mining": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Task Mining,
}"task_mining": {
}Habilitar o deshabilitar Test Manager
sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Test_Manager.
sql_connection_str dentro del campo Test Manager. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
"test_manager": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Test Manager,
}"test_manager": {
}cluster_config.json, ejecute el siguiente comando en el instalador para actualizar la configuración de los servicios.
Para instalaciones en línea:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement -
Para instalaciones sin conexión:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement
- Paso 1: Cambiar la selección de productos en el archivo de configuración
- Habilitar o deshabilitar Action Center
- Habilitar o deshabilitar aplicaciones
- Habilitar o deshabilitar AI Center
- Habilitar o deshabilitar Automation Hub
- Habilitar o deshabilitar Automation Ops
- Habilitar o deshabilitar Document Understanding
- Habilitar o deshabilitar Insights
- Habilitar o deshabilitar Task Mining
- Habilitar o deshabilitar Test Manager
- Paso 2: Ejecutar el script del instalador para actualizar la nueva configuración del producto
