- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Notas relacionadas
- Arquitectura de implementación de Azure
- Paso 1: Preparar la implementación de Azure
- Paso 2: Implementar Automation Suite en Azure
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
En esta página se explica cómo preparar su entorno de Azure.
La implementación requiere acceso a una suscripción de Azure y un grupo de recursos con el rol de RBAC Propietario.
Puede comprobar su asignación de roles haciendo lo siguiente:
Grupo de recursos → Control de accesos (IAM) → Comprobar acceso → Ver mi acceso
La implementación proporciona un número de VM Standard_D (propósito general), Standard_E y/o Standard_NC (con GPU). La suscripción de Azure tiene una cuota relacionada con el número de núcleos que puede proporcionarse a la familia de VM.
Compruebe la cuota de suscripción en Uso + cuotas, en el portal de Azure.
Asegúrese de que las SKU de VM estén disponibles para la región de la implementación.
Puede comprobar la disponibilidad en: Productos Azure por región.
Resistencia a fallos de zona en un clúster de producción multinodo preparada para alta disponibilidad
De forma predeterminada, las plantillas implementan las VM en tantas zonas de disponibilidad de Azure como sea posible para habilitar la resistencia a fallos de zona en un clúster de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
No todas las regiones de Azure admiten zonas de disponibilidad. Consulta Azure Geograpies para obtener más detalles.
Las SKU de VM tienen restricciones de zonas de disponibilidad adicionales que puede comprobar utilizando el cmdlet CLI. Consulta Get-AzComputeResourceSku para más detalles.
El clúster se considera resistente a los fallos de zona si los servidores se distribuyen en tres zonas de disponibilidad de Azure. Si la región de Azure no admite zonas de disponibilidad para tipo de VM seleccionada para los servidores, la implementación continuará sin resistencia de zona.
La plantilla proporciona un equilibrador de carga de Azure con una IP pública y una etiqueta de DNS para acceder a los servicios.
<dnsName>.<regionName>.cloudapp.azure.com.
Azure-provided o 168.63.129.16.
Si deseas acceder al clúster a través de Internet, consulta el Paso 3: Pasos posteriores a la implementación.
La plantilla permite implementar los nodos en una red virtual existente. Sin embargo, la red virtual debe disponer de una subred que cumpla los siguientes requisitos:
- debe tener suficiente espacio libre para dar cabida a todos los nodos y al equilibrador de carga;
- la conectividad saliente debe estar configurada mediante una puerta de enlace NAT;
- y debe permitir el tráfico HTTPS en el puerto
443.
