- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Paso 1.1: Crear la máquina virtual
- Paso 1.2: configurar la máquina virtual
- Paso 2: configurar el equilibrador de carga
- Paso 3: configuración de Azure SQL
- Paso 4: configurar el DNS
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Este paso es obligatorio para una implementación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad o una implementación de evaluación de nodo único con un nodo de Task Mining y/o GPU dedicado.
Si estás configurando una implementación de evaluación de nodo único sin un nodo de Task Mining y/o GPU dedicado, ve a Configurar Azure SQL.
Si utilizas el equilibrador de carga interno (LB) de Azure para implementaciones, puedes encontrar problemas con las llamadas de la máquina virtual (VM) de backend a la IP de la interfaz LB. Los problemas se producen debido a la falta de coincidencia de la IP de origen y la dirección MAC del paquete de red. Esto evita que el destinatario elabore la ruta de respuesta correcta, lo que da como resultado el fallo de las llamadas de la máquina virtual a la LB. Para obtener más información, consulta las limitaciones de los Componentes del equilibrador de carga de Azure y Solución de problemas de tráfico de backend.
Si está instalando Task Mining, el Task Mining dedicado no deberá añadirse al grupo de nodos.
El nodo Task Mining Analyzer no deberá añadirse al grupo de nodos.
Asegúrese de repetir estos pasos para todas las redes virtuales correspondientes a cada nodo.
La configuración recomendada es añadir dos grupos de backend, como se indica a continuación:
- un grupo de backend que incluya todos los nodos de servidor (denominado grupo de servidores);
- un grupo de backend con todos los nodos de servidor y agente (menos el nodo Task Mining, al que se denomina grupo de nodos en nuestra documentación).
kubeapi-probe, mientras que el grupo de nodos está asociado a https-probe.
443, 6443 y 9345.
