- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Acceder a Automation Suite
- Gestionar los certificados
- Cambiar el tamaño de PVC
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Gestionar Objectstore (ceph)
En este momento solo se admite el cambio de tamaño del PVC para Objectstore.
Para ver más información sobre Objectstore, ejecute el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --help
Salida:
Manage objectstore configuration
Usage:
configureUiPathAS.sh objectstore [command]
configureUiPathAS.sh objectstore [flags]
Available Commands:
resize-pvc Resize PVC
Flags:
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
El cambio de tamaño del PVC puede resultar peligroso y dará lugar a períodos de inactividad de todos o algunos de los componentes de efecto del clúster. Por tanto, tenga cuidado a la hora de realizar esta operación.
Para ver más información sobre el cambio de tamaño del PVC de Objectstore ejecute el siguiente comando.
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --help
Salida:
Resize PVC provided by different CSI drivers
Arguments
-s|--size [Required] : Size of PVC. Allowed formats are
- Plain integer
- A fixed-point number using one of these suffixes: E, P, T, G, M, k
- A fixed-point number using one of power-of-two equivalents suffixes: Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki
-b|--sub-component [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [mon|data]
-d|--debug Increase logging verbosity to show all debug logs
-h|--help Show this help message and exit
-f|--force Allow deletion of pods to resize the PVC. This may cause downtime
Examples
Update PVC size for objectstore mon to 105 Gi
configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 105Gi --sub-component "mon"
Arguments
- Plain integer
Examples
Para cambiar el tamaño del almacenamiento de datos de ceph objectstore, ejecute el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component data
Este comando cambiará el tamaño del PVC del almacenamiento de datos a 1 TiB.
Antes de iniciar la operación de cambio de tamaño del PVC, la herramienta le avisará de las repercusiones. Debe aceptar antes de continuar. También puede untilizar el marcador --force para omitir la advertencia.
If the attempt to resize the objstore pvc operation failed, see the Troubleshooting section for a fix.
