- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Durante la instalación o la actualización de Automation Suite, si los pods de MongoDB no puedesn montarse en los pods de PVC, aparecerá el siguiente mensaje de error:
UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
Pasos de recuperación
Si aparece el error anterior, sigue los pasos de recuperación que se indican a continuación:
SSH al sistema ejecutando el siguiente comando:
ssh <user>@<node-ip>ssh <user>@<node-ip> -
Comprueba los eventos del PVC y verifica que el problema está relacionado con el fallo de montaje del PVC debido a un error de archivo. Para ello, ejecuta el siguiente comando:
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin kubectl get events -n mongodb kubectl get events -n longhorn-systemexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin kubectl get events -n mongodb kubectl get events -n longhorn-system -
Comprueba el volumen del PVC mencionado en el evento y ejecuta el comando
fsck.fsck -a <pvc-volume-name> Eg - fsck -a /dev/longhorn/pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150afsck -a <pvc-volume-name> Eg - fsck -a /dev/longhorn/pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150a -
Elimina el pod de MongoDB que falla para montarlo correctamente en el PVC.
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodbkubectl delete pod <pod-name> -n mongodb
