Inclusión de un nodo agente dedicado compatible con GPU
Nota:
Automation Suite currently supports only Nvidia GPU drivers. See the list of GPU-supported operating systems.
Para obtener más información sobre los tipos de instancia específicos de la nube, consulte lo siguiente:
Before adding a dedicated agent node with GPU support, make sure to check Hardware requirements.
Instalar un controlador de GPU en la máquina​
Nota:
  • Las siguientes instrucciones se aplican tanto a las instalaciones de Automation Suite en línea como sin conexión. En el caso de las instalaciones sin conexión, debes garantizar el acceso temporal a Internet para recuperar las dependencias del controlador de GPU necesarias. Si tienes problemas al instalar el controlador de la GPU, ponte en contacto con el soporte de Nvidia.
  • El controlador de la GPU se almacena en las carpetas /opt/nvidia y /usr . Se recomienda encarecidamente que estas carpetas tengan al menos 5 GB y 15 GB, respectivamente, en la máquina del agente de la GPU.
  1. Para instalar el controlador de GPU en el nodo agente, ejecute el siguiente comando:
    sudo yum install kernel kernel-tools kernel-headers kernel-devel
    sudo reboot
    sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
    sudo sed 's/$releasever/8/g' -i /etc/yum.repos.d/epel.repo
    sudo sed 's/$releasever/8/g' -i /etc/yum.repos.d/epel-modular.repo
    sudo yum config-manager --add-repo http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/rhel8/x86_64/cuda-rhel8.repo
    sudo yum install cuda
    sudo reboot
  2. Para instalar los kits de herramientas para contenedores, ejecute el siguiente comando:
    curl -s -L https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/rpm/nvidia-container-toolkit.repo | \
            sudo tee /etc/yum.repos.d/nvidia-container-toolkit.repo
            sudo yum-config-manager --enable nvidia-container-toolkit-experimental
            sudo yum install -y nvidia-container-toolkit
Compruebe si los controladores se han instalado correctamente.
Ejecute el comando sudo nvidia-smi en el nodo para comprobar si los controladores se instalaron correctamente.
Nota:
Una vez aprovisionado el clúster, se requieren pasos adicionales para configurar las GPU aprovisionadas.
Llegados a este punto, los controladores de GPU ya se han instalado y se han añadido los nodos de GPU al clúster.
Inclusión de un nodo de GPU al clúster​
Paso 1: Configurar la máquina​
Siga estos pasos para configurar la máquina de forma que el disco se particione correctamente y se cumplan todos los requisitos de red.
Step 2: Copying the interactive installer to the target machine​
Para la instalación en línea​
  1. SSH a cualquier máquina del servidor.
  2. Ejecute el siguiente comando para copiar el contenido de la carpeta UiPathAutomationSuite en el nodo de GPU (el nombre de usuario y el DNS son específicos del nodo de GPU):
    sudo su -
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
    scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
    sudo su -
For Offline Installation​
  1. SSH a cualquier nodo de servidor.
  2. Ensure that the /opt/UiPathAutomationSuite directory contains sf-infra.tar.gz file (it is part of the installation package download step )
    scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Step 3: Running the Interactive Installation Wizard to Configure the Dedicated Node​
  1. SSH al nodo de GPU.
  2. Ejecuta los siguientes comandos:
    sudo su -
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
    yum install unzip jq -y
    CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_gpu" ./installUiPathAS.sh
    sudo su -
  1. Conéctese mediante SSH al nodo dedicado de GPU.
  2. Instale el paquete de la plataforma en el nodo dedicado de GPU utilizando el siguiente script:
    sudo su
    mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j gpu --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
    sudo su
Configuring the GPU Driver on the Cluster​
Paso 1: Instalar el controlador de GPU en el clúster​
  1. Confirme que se ha conectado a la máquina GPU mediante SSH.
  2. Actualice la configuración contianerd del nodo de GPU ejecutando los siguientes comandos:
    cat <<EOF > gpu_containerd.sh
    if ! nvidia-smi &>/dev/null;
    then
      echo "GPU Drivers are not installed on the VM. Please refer the documentation."
      exit 0
    fi
    if ! which nvidia-container-runtime &>/dev/null;
    then
      echo "Nvidia container runtime is not installed on the VM. Please refer the documentation."
      exit 0
    fi
    grep "nvidia-container-runtime" /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml &>/dev/null && info "GPU containerd changes already applied" && exit 0
    awk '1;/plugins.cri.containerd]/{print "  default_runtime_name = \"nvidia-container-runtime\""}' /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml > /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml.tmpl
    echo -e '\n[plugins.linux]\n  runtime = "nvidia-container-runtime"' >> /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml.tmpl
    echo -e '\n[plugins.cri.containerd.runtimes.nvidia-container-runtime]\n  runtime_type = "io.containerd.runc.v2"\n  [plugins.cri.containerd.runtimes.nvidia-container-runtime.options]\n    BinaryName = "nvidia-container-runtime"' >> /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml.tmpl
    EOF
    then
      exit 0
    fi
    then
      exit 0
    fi
    EOF
    sudo bash gpu_containerd.sh
  3. Reinicia rke2-agent ejecutando los siguientes comandos:
    systemctl restart rke2-agent
Step 2: Enabling the GPU in the Cluster​
  1. Ejecute los siguientes comandos desde cualquiera de los nodos de servidor.
  2. Diríjase a la carpeta UiPathAutomationSuite.
Enabling the GPU in an Online Installation​
DOCKER_REGISTRY_URL=$(cat defaults.json | jq -er ".registries.docker.url")
sed -i "s/REGISTRY_PLACEHOLDER/${DOCKER_REGISTRY_URL}/g" ./Infra_Installer/gpu_plugin/nvidia-device-plugin.yaml
kubectl apply -f ./Infra_Installer/gpu_plugin/nvidia-device-plugin.yaml
kubectl -n kube-system rollout restart daemonset nvidia-device-plugin-daemonset
Activar la GPU en una instalación sin conexión​
DOCKER_REGISTRY_URL=localhost:30071
