Configurar la instalación posterior a FQDN
Para actualizar el FQDN de Automation Suite, debe ejectuar de nuevo el instalador y realizar los siguientes cambios en el archivo cluster_config.json para todos los nodos del clúster.
  • fqdn: actualice este campo con el nuevo FQDN que necesita para acceder al clúster.
  • fixed_rke_address: si este valor es idéntico al del campo fqdn en cluster_config.json, debe actualizar también este valor para reflejar el nuevo FQDN.
    Nota:
    La modificación del FQDN también requiere nuevos certificados del servidor. Si dispone de un certificado nuevo, tiene dos opciones: continuar con el nuevo certificado autofirmado configurado automáticamente por el instalador o detener la instalación e introducir un certificado nuevo.
    Puede configurar el certificado a través del campo server_certificate en cluster_config.json.
Actualizar el FQDN en modo de evaluación de nodo único​
Para actualizar el FQDN en modo de evaluación de nodo único, siga estos pasos:
  1. Acceda a la carpeta UiPathAutomationSuite (la ubicación del paquete del instalador).
  2. Ejecute el siguiente comando para actualizar el FQDN:
En línea
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreement
Sin conexión
Ejecute el siguiente comando para actualizar el FQDN para la infraestructura:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Ejecute el siguiente comando para actualizar el FQDN para la estructura y los servicios:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement
Nota:
El instalador le informa de las consecuencias de actualizar el FQDN. Solicita la confirmación antes de continuar. El instalador también le avisa si no hay un certificado válido relacionado con el FQDN.
Actualizar el FQDN en modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad​
Para actualizar el FQDN en modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, siga estos pasos:
Ejecute el instalador en todas las máquinas (nodos de servidor y agente). Tenga en cuenta que el orden de ejecución es muy importante. Primero debe ejecutar el instalador en todos los servidores y luego en todos los nodos agente restantes, así como en el nodo de Task Mining.
Nota:
Hay algunas variaciones entre los comandos que ejecutas en el primer nodo del servidor, los que ejecutas en los nodos del servidor posteriores y los que utilizas en los nodos del agente, de la siguiente manera:
  • La opción -a es exclusivamente para los comandos ejecutados en el primer nodo del servidor. Aquí es donde debes ejecutar el instalador de la estructura y el servicio.
  • La opción -k se aplica específicamente a los comandos que se ejecutan en los siguientes nodos del servidor y omite la ejecución del instalador de tejido y servicio.
  • La opción -j server se utiliza para distinguir entre los nodos del servidor y los nodos del agente.
Primer nodo de servidor​
    En línea
    sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreement
    Sin conexión
    Nota:
Nodos de servidor posteriores​
    En línea
    sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreement
    Sin conexión
    sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Additional Agent Nodes and Task Mining Node​
    En línea
    sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreement
    Sin conexión
    sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
