Paso 1: preparación de la implementación de AWS
Esta página enumera los pasos que debes seguir antes de implementar Automation Suite en AWS.
Importante:
Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que la infraestructura que utiliza no elimina automáticamente los discos del clúster al reiniciarlo o apagarlo. Si esta función está activada, asegúrese de desactivarla.
Introducción a AWS​
La implementación de AWS requiere un nivel moderado de familiaridad con los servicios de AWS.
Si es la primera vez que usas AWS, puede empezar leyendo los siguientes materiales introductorios para familiarizarte. Proporcionan materiales básicos sobre cómo diseñar, implementar y operar la infraestructura y las aplicaciones en la nube de AWS.
This Quick Start also assumes familiarity with AWS Services listed in the Request resources quotas section of this guide. For a detailed diagram and description of the architecture, see:
Crear una cuenta de AWS​
If you don’t already have an AWS account, create one by following the step-by-step instructions. Your AWS account is automatically signed up for all AWS services. You are charged only for the services you use.
Configurar su cuenta de AWS​
Las siguientes secciones le guían a través de los pasos que necesitas para configurar su cuenta de AWS específica para los requisitos de implementación de Automation Suite.
Pares de claves de Amazon EC2​
Necesitas al menos un par de claves EC2 en la cuenta de AWS de la región donde vas a implementar el inicio rápido.
Para crear un par de claves, consulte Pares de claves de Amazon EC2 e instancias de Linux.
Anota el nombre del par de claves, ya que es necesario durante la implementación.
Nota:
Para fines de prueba o evaluación, recomendamos crear un nuevo par de claves en lugar de utilizar una existente.
Nombre de dominio válido​
Este inicio rápido requiere que hayas establecido la propiedad del dominio principal bajo el cual se servirá la aplicación web. Si quieres registrar un dominio, consulta Registrar un dominio público.
Si has registrado el dominio mediante AWS Route 53, la zona alojada está preconfigurada y no es necesaria ninguna configuración adicional.
De lo contrario, debes configurar una zona alojada en tu cuenta de AWS, con el servidor de nombres requerido, el inicio de la autoridad, el CNAME y los registros de texto. Para obtener más información sobre cómo crear una zona alojada pública, consulta Trabajar con zonas alojadas públicas.
Solicitar cuotas de recursos​
Si es necesario, solicita aumentos de cuota de servicio para los siguientes recursos. Es posible que debas solicitar aumentos si tu implementación existente utiliza actualmente estos recursos y si esta implementación de inicio rápido puede dar lugar a que se superen las cuotas predeterminadas. La consola Cuotas de servicio muestra tu uso y cuotas para algunos aspectos de algunos servicios.
RecursoRequisitos
VPC1
SubredesHasta 6
Portales NAT2
Puntos de conexión VPC1
Portales de Iternet1
Direcciones IP elásticasHasta 6
Grupos de seguridad de la gestión de identidades y acceso (IAM) de AWS1
Roles de IAMHasta 7
Grupos de autoescaladoHasta 2
Equilibradores de carga de aplicaciones0 o 1
Equilibradores de carga de red1 o 2
Autoridades certificadoras públicas (CA)1
Zona alojada1
Instancias RDS1
Hosts de Bastion1
Secretos4
Funciones Lambda3
Perfiles de instancia2
Grupos de seguridad3
Regiones de AWS admitidas​
Para que el inicio rápido funcione en una región distinta a la predeterminada, todos los servicios que forman parte de la implementación deben ser compatibles también con esa región.
Para obtener una lista actualizada de las regiones de AWS y los servicios de AWS que admiten, consulte Servicios regionales de AWS.
Nota:
Algunas regiones están disponibles por decisión propia. Para obtener más información, consulte Gestión de las regiones de AWS.
Para comprobar si una región específica es compatible, puede ejecutar el inicio rápido para esa región y, si obtiene el error Tipo de recurso no reconocido, entonces el inicio rápido no es compatible con esa región.
Permisos de IAM​
Antes de ejecutar el inicio rápido, debe iniciar sesión en la consola de administración de AWS con permisos IAM para los recursos que implementan las plantillas. La política gestionada Acceso de adiministrador de IAM proporciona suficientes permisos, aunque su organización puede optar por utilizar una política personalizada con más restricciones.
For a complete list of roles and policies that the CloudFormation template creates, see Roles and policies.
Conexiones a puntos finales externos​
La siguiente tabla describe todos los puntos finales externos con los que interactúa el servicio:
RequisitosDetalles
Servicio de metadatos de AWSProporciona detalles sobre tu instancia de Amazon EC2
API de gestión de AWSUtilizado a través de funciones AWS CLI o lambda
Archivo de arranque de AWSSe utiliza para servicios de aprovisionamiento y gestión de recursos. Recuperado de la siguiente URL: https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-py3-latest.tar.gz
Paquete AWS CLISe utiliza para que la interfaz de línea de comandos interactúe con los servicios de AWS desde una máquina. Puedes acceder al paquete desde la siguiente URL: https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip
Agente AWS SSMSe utiliza para gestionar instancias a través de comandos remotos a escala. Puedes descargar el agente desde la siguiente URL: https://s3.${AWS::Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-${AWS::Region}/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm
Agente AWS CloudwatchSe utiliza para recopilar registros del sistema y la aplicación para la supervisión. Puedes descargar el agente desde la siguiente URL: https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/redhat/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm
Controladores de NvidiaObligatorio para las máquinas virtuales habilitadas para GPU. Puedes obtener los controladores del repositorio de Nvidia.
Repositorio externo si se utilizaN/D
Depósitos de UiPath S3 para el uso de plantillas/funciones lambda/scripts bash para la instalación.N/D
For more details, see Network requirements.
¿Necesita ayuda? Soporte
