Sin asistencia
Última actualización 24 de feb. de 2025
Instalación de evaluación de nodo único en línea
En esta página se explica cómo puede realizar una instalación de Automation Suite en línea con una configuración de evaluación de nodo único.
Información general
Importante:
Antes de proceder a la instalación, es necesario completar los requisitos previos de hardware y software. Consulta los Requisitos de hardware y software.
Para que la experiencia de instalación sea satisfactoria, asegúrate de seguir nuestras mejores prácticas. Consulta .
Siga estos pasos para instalar Automation Suite en una máquina que tenga acceso a Internet.
El proceso de instalación consta de los siguientes pasos generales:
Paso
Descripción
Paso 1: descarga el script de instalación y ejecuta el asistente interactivo
Paso 1.1: copia el asistente de instalación interactivo en la máquina destino para InstallationStep
Paso 1.2: Ejecutar el asistente de instalación interactivo para configurar las opciones de instalación
Paso 2: configurar la instalación
Paso 2.1: Ejecute el asistente interactivo para configurar las opciones de instalación: la herramienta recopilará entradas para las opciones de instalación más comunes y generará un archivo de configuración que se utilizará durante la instalación.
Paso 2.2: (Opcional) Configure las opciones de instalación avanzadas. La configuración de instalación predeterminada incluye los productos utilizados en la plataforma de automatización básica y un servidor SQL compartido que utilizarán todos los productos. Si desea personalizar los productos instalados o tener servidores SQL independientes para productos específicos, podrá lograrlo editando el archivo de configuración. Si utiliza un proxy para conectarse a Internet, deberá configurarlo en este momento.
Cuando termine de editar el archivo, puede volver a ejecutar el asistente para completar la instalación.
Paso 3: completa la instalación
Paso 3: has completado la instalación correctamente, y puedes continuar con los pasos posteriores a la instalación.
Ahora puee acceder al clúster y a la suite recién creados, actualizar certificados, redimensionar el PVC y muchas cosas más.
Para realizar correctamente la instalación de evaluación de nodo único en línea, siga estos pasos.
Paso 1: Descargar el script de instalación y ejecutar el instalador interactivo
Debes realizar este paso en la máquina con acceso a Internet donde se implementará Automation Suite. Mientras se terminan de descargar, puede continuar con los siguientes pasos.
Nota: el instalador de Automation Suite es un envoltorio de varios paquetes que también instala algunas dependencias usando el Administrador de paquetes de Red Hat (RPM). Proporciona una experiencia interactiva que le ayuda a configurar recursos externos, como SQL y otras opciones de instalación.
Paso 1.1: Copiar el instalador interactivo en la máquina de destino
  1. Conéctese a la máquina mediante SSH.
    • Si configuró una contraseña, el comando es el siguiente:
      ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm>
    • Si utilizó una clave SSH, el comando es el siguiente:
      ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  2. Convertir en raíz:
    sudo su -sudo su -
  3. Diríjase al directorio de inicio:
    cd ~cd ~
  4. Descarga el instalador installUiPathAS.sh. Para obtener instrucciones, consulta installUiPathAS.sh. Asegúrese de descargar el paquete adecuado para su versión de Automation Suite.
  5. Instale unzip y jq:
    yum install unzip jq -yyum install unzip jq -y
Paso 1.2: Ejecutar el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación
Ejecuta el script para iniciar el instalador interactivo. Este paso genera un archivo de configuración que puedes usar durante el proceso de instalación.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.shchmod +x ~/installUiPathAS.sh
Paso 2.1: configuración básica
Ejecute el asistente interactivo para configurar las opciones de instalación. La herramienta recopila entradas para las opciones de instalación más comunes y genera un archivo de configuración que puede utilizar durante la instalación.
Al ejecutar la instalación utilizando la configuración predeterminada está optando por ejecutar nuestra experiencia predeterminada. Instalará nuestra plataforma básica: Orchestrator Insights Automation Hub y Automation Hub.
Para instalar Automation Suite utilizando el asistente interactivo, siga los siguientes pasos:
  1. Seleccione Instalar UiPath Automation Suite.
  2. Seleccione el modo de implementación : seleccione la opción nodo único.
  3. Selecciona Continuar.
  4. Seleccione instalación en línea.
  5. Introduzca el nombre de host de DNS.
  6. Especifique si desea utilizar la autenticación de Kerberos para conexiones SQL.
  7. Introduzca la URL de SQL Server. Siga las instrucciones para introducir el puerto de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
  8. Especifique si desea que el instalador cree automáticamente los las BD necesarias (consulte el paso siguiente para obtener más información).
  9. Una vez definidos los parámetros de configuración, el instalador autogenerará la configuración. Puede editar los parámetros de configuración directamente en el terminal.
    En este paso, puede editar directamente el cluster_config.json para los ajustes de configuración avanzados de la carpeta UiPathAutomationSuite. Una vez editado el archivo de configuración, puede volver a ejecutar el asistente para completar la instalación o finalizarla manualmente.
    Puedes ir a la sección Paso de configuración avanzada para obtener más información. Después de editar, puede volver a ejecutar el asistente para continuar con la instalación.
    Si estás instalando Task Mining, asegúrate de habilitar tanto AI Center como Task Mining en el cluster_config.json.
  10. En este momento, puede continuar con la instalación.
  11. El proceso se completará y tendrá la suite instalada en una máquina determinada.
Paso 2.2: (opcional) configuración avanzada
Este paso es opcional.
Puede encontrar el cluster_config.jsonarchivo en la carpeta UiPathAutomationSuite. Puede utilizar este archivo habilitar productos adicionales, deshabilitar cualquiera de los productos predeterminados, configurar sus BD SQL y sus respectivas cadenas de conexión y certificados. También puede habilitar la configuración del proxy en el caso de que utilice uno para la conexión a Internet.
Para la instalación de evaluación de nodo único, ten en cuenta que no puedes habilitar la alta disponibilidad.
Para la configuración avanzada, consulta Experiencia de instalación avanzada.
Nota:
Puede volver a ejecutar el asistente después de completar la instalación.
Paso 3: Completar la instalación
Nota: Has completado correctamente la instalación y puedes seguir con los siguientes pasos.
Actualizar certificados
Importante:
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. No obstante, la plantilla de implementación de Azure también ofrece la opción de proporcionar un certificado de servidor emitido por una autoridad de certificación en el momento de la instalación en lugar de utilizar un certificado autofirmado de manera automática.
Estos certificados autofirmados caducarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Para obtener instrucciones, consulta Gestión de certificados.
Acceder a Automation Suite
Para acceder al clúster y a la suite recién creados, consulta Cómo acceder a Automation Suite.
Cambiar el tamaño de PVC
Para cambiar el tamaño del PVC, consulta Cambiar el tamaño de PVC.
Si has instalado AI Center, te recomendamos que redimensiones el PVC a 200inmediatamente después de la instalación para evitar tiempos de inactividad. Para más información al respecto, consulta Cambiar tamaño del PVC para AI Center.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
