- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Actualizar Automation Suite
Upgrading Automation Suite enables maintenance mode on the cluster, which causes downtime for the entire upgrade duration.
If your Automation Suite cluster was ever on 2021.10.3 or 2021.10.4, you must take additional steps to downgrade the Ceph objectstore version before upgrading to a newer Automation Suite version. For instructions, see Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
If Automation Suite is configured with AD integration, when upgrading to either 2021.10.1 or 2021.10.2, the Kerberos configuration is lost from ArgoCD settings, and the values need to be set again after upgrade. Make sure to save the values before starting the upgrade, or follow the instructions again to set up Kerberos.
| Modo de implementación | Instrucciones de actualización |
Evaluación de nodo único en línea | |
Evaluación de nodo único sin conexión | |
Producción multinodo preparado para HA en línea | |
Producción multinodo preparado para HA sin conexión | |
Todos |
Este paso es opcional, pero muy recomendable a la hora de actualizar Automation Suite. |
For instructions on how to download the installation packages required during upgrade, see Downloading installation packages.
Rutas de actualización de Automation Suite
La siguiente matriz muestra las rutas de actualización disponibles para las versiones de Automation Suite:
✅ - hay disponible una ruta de actualización directa in situ entre versiones principales;
: se necesita una actualización in situ intermedia entre la versión inicial y la de principal deseada.
Recomendamos encarecidamente actualizar a la versión secundaria más reciente de Automation Suite. Esto te permite aprovechar las últimas mejoras y garantiza el funcionamiento sin problemas de todos los componentes internos.
| Versión inicial | Versión de destino | ||||
| 2021.10.x | 2022.4.x | 2022.10.x | 2023.4.x | 2023.10.x | |
2021.10.x |
2022.4.x |
N/D |
✅ Requiere 2022.4.7 como mínimo con Ceph en dispositivos sin procesar, y completar la migración de Cilium antes de iniciar la actualización.
2022.10.x |
N/D |
N/D |
2023.4.x |
N/D |
N/D |
N/D |
2023.10.x |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
- En algunos casos, la actualización de Automation Suite requiere la transición a una versión intermedia o saltar algunas versiones por completo para mantener el buen funcionamiento de los componentes internos. No seguir las directrices de actualización en la tabla anterior puede provocar una degradación del componente interno o una actualización del componente interno no correcta, lo que provoca que la actualización de Automation Suite falle.
- Si planeas actualizar desde Automation Suite 2022.10 o una versión anterior, y Process Mining está habilitado, debes migrar las aplicaciones del proceso al nuevo diseño gráfico del proceso antes de iniciar la actualización.
- Si utilizas Active Directory (AD) y estás planeando actualizar a 2023.4.0, te recomendamos encarecidamente que saltes directamente a la versión 2023.4.3, ya que 2023.4.0, 2023.4.1 y 2023.4.2 se ven afectados por un problema de AD.
- Solo las actualizaciones a Automation Suite 2023.10 y posteriores aprovechan el proceso de actualización simplificado.
