Sin asistencia
Última actualización 24 de feb. de 2025
Paso 4: configurar el DNS
Consejo:
El paso anterior es Paso 3: configurar Azure SQL.
Para implementaciones de producción : configurar el DNS
Para las implementaciones de producción, se requiere la configuración de DNS. Sigue los pasos en Configurar el DNS para configurar el DNS utilizando el proveedor específico para tu entorno.
Con fines de prueba o evaluación, puede usar como solución la opción Crear una zona DNS privada en Azure. Consulte la siguiente sección para ver los pasos detallados.
Para implementaciones de prueba o evaluación: crear una zona DNS privada
Se trata de una solución alternativa para fines de prueba. Para fines de producción, siga la guía de configuración de DNS específica de su entorno.
Asegúrese de configurar las entradas host en la máquina cliente después de crear la zona DNS. Esto es obligatorio para cualquier tipo de implementación.
  1. Busque la zona DNS privada en la barra de búsqueda.
  2. Selecciona Crear.
  3. Cree una zona DNS privada en el mismo grupo de recursos:
    • Para la evaluación de nodo único: el nombre de la zona DNS privada debe ser el nombre DNS de la VM:
    • Para producción multinodo preparada para alta disponibilidad: el nombre de la zona DNS privada debe ser el nombre DNS del equilibrador de carga.
  4. Selecciona Revisar y crear.
  5. A continuación, selecciona Crear.
  6. Una vez creada la zona DNS privada, seleccione Ir al recurso.
Añadir un conjunto de registros para todos los subdominios
  1. Selecciona Conjunto de registros.
  2. Introduzca * en el campo Nombre.
  3. La dirección IP del conjunto de registros debe ser la dirección IP de la VM (en caso de evaluación de nodo único) o la dirección IP del equilibrador de carga (en el caso de producción multinodo preparada para alta disponibilidad).
  4. A continuación, selecciona Aceptar.
Añadir un conjunto de registros para el dominio raíz
  1. Añada un A Record para @ , que incluirá la raíz y redirigirá el tráfico al clúster.
  2. Acceda a Conjunto de registros.
  3. Establezca la dirección IP para que sea la dirección IP de VM (en caso de evaluación de nodo único) o la dirección IP del equilibrador de carga (en el caso de producción multinodo preparada para alta disponibilidad).
  4. Todas las VM deben estar ya en una red virtual.
Añadir un enlace a red virtual a la zona DNS privada
  1. Acceda a Enlaces a redes virtuales en la configuración.
  2. Selecciona Añadir.
  3. Cree un nuevo nombre de enlace y especifique la red virtual en la que se encuentran las VM.
  4. Para encontrar el enlace a la red virtual, consulte lo siguiente en la página de inicio de la VM:
  5. Espere hasta que el enlace se cree y aparezca de la siguiente manera:
Configurar una máquina cliente para acceder al clúster
Una vez configurado el DNS, debe añadir las entradas hosts a las máquinas cliente.
Nota:
Esto es obligatorio para todas las implementaciones, tanto de evaluación/prueba como de producción.
Añadir la entrada host /etc/hosts solo es necesario en las máquinas cliente, no en el nodo del clúster.
Ventanas
  1. Ejecuta los siguientes comandos desde PowerShell elevado (ejecutar como administrador) para añadir una entrada de host en el archivo \etc\hosts .
    Consejo:
    • Sustituya 10.10.10.10 por la dirección IP de la VM (en el caso de evaluación de nodo único) o la dirección IP del equilibrador de carga (en el caso de producción multinodo preparada para alta disponibilidad).
    • Sustituye dns-123.eastus.cloudapp.azure.com por el FQDN del clúster (nombre del DNS de la VM para evaluación de nodo único y el FQDN del equilibrador de carga para producción multinodo preparada para alta disponibilidad).
    • Debe haber una `n (acento grave + n) antes de la dirección IP.
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -ForceAdd-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
  2. Comprueba que las entradas se añaden en la parte inferior del archivo \etc\hosts .
    Get-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hostsGet-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts
MacOS o Linux
  1. Ejecuta los siguientes comandos desde la terminal. Esto es para añadir una entrada de host en el archivo /etc/hosts .
    Consejo:
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
  2. Comprueba que las entradas se añaden en la parte inferior del archivo /etc/hosts .
    cat /etc/hostscat /etc/hosts
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
