Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
En una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, la alta disponibilidad (HA) está habilitada de manera predeterminada. Sin embargo, la caché en memoria basada en Redis utilizada por los servicios del clúster se ejecuta en un único nodo y representa un único punto de fallo. Por lo tanto, si no has adquirido una licencia de High Availability Add-on (HAA), un fallo en el nodo de caché o el reinicio dará lugar a un tiempo de inactividad para todo el clúster. Para evitar este tipo de incidente, puedes adquirir HAA, que permite la implementación de producción redundante y multinodo de alta disponibilidad de la caché.
Nota:
Todas las instalaciones incluyen el software HAA con una licencia de nodo único. Esta licencia es gratuita, no es necesario comprarla.
Si desea habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) en varios nodos, es necesario adquirir una licencia de HAA. De este modo, se implementará una alta disponibilidad total para el clúster en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
El complemento de alta disponibilidad se basa en la tecnología Redis.
Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:
  1. Adquiera una licencia de complemento de alta disponibilidad (HAA). Póngase en contacto con UiPath para obtener más información.
  2. Actualice los siguientes campos en el archivo cluster_config.json:
    • fabric.redis.license: introduzca la licencia de HAA convertida en una única cadena base64. En Bash se puede hacer utilizando echo 'license_text_here' | base64 -w0.
    • fabric.redis.ha: utilice truepara habilitar HAA y asegúrese también de configurar el parámetro fabric.redis.license. Esto habilita la replicación de la base de datos HAA y aumenta el número de pods HAA a 3. De manera predeterminada, fabric.redis.ha está establecido en false.
      Nota:
      Si redis.ha está habilitado, redis.license necesita establecerse en una licencia que admita más de dos comparticiones.
      "fabric": {
          "redis": {
              "ha": "true",
              "license": Base64String
      "fabric": {
          "redis": {
              "ha": "true",
  3. Vuelva a ejecutar el instalador de Fabric:
  • instalaciones en línea:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement
  • instalaciones sin conexión:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
Updating the Redis License​
Para actualizar la licencia de Redis, siga estos pasos:
  1. Configuración del acceso a kubectl y ArgoCD
    1. Enable kubectl access on the primary node. See Enabling kubectl for instructions.
    2. Enable access to ArgoCD. See Accessing ArgoCD for instructions.
  2. Comprobación del estado actual de la licencia
    Para comprobar el estado de la licencia actual, ejecute el siguiente comando de Shell:
    kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jq
    • Los clústeres implementados después de la fecha de vencimiento de la licencia incluida en el instalador mostrarán la licencia de prueba de 4 fragmentos que vence en 30 días, como en el siguiente ejemplo:
    • Los clústeres que ya se estaban ejecutando cuando la licencia caducó, mostrarán el siguiente estado:
  3. Actualizar la licencia existente
    1. Para actualizar la licencia existente, ejecute el siguiente comando de Shell:
      kubectl patch application fabric-installer -n argocd \
      --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]'
    2. To see if the change was applied, access ArgoCD. See Accessing ArgoCD for instructions.
    3. Si la aplicación del instalador de estructura está desincronizada y el proceso de sincronización no se activó automáticamente, haga clic en el botón Sincronizar. Esto puede ocurrir si está utilizando una versión de Automation Suite más antigua.
      Nota:
      Se produce un pequeño retardo entre el momento en que la UI de Argo CD muestra la aplicación sincronizada y el momento en el que el operador de Redis aplica la licencia nueva.
    4. Para ver los registros del operador de Redis cuando intenta aplicar la licencia, ejecute el siguiente comando:
      kubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep license
    5. Si intenta aplicar una licencia caducada o ejecuta el instalador con una licencia caducada, obtendrá el siguiente resultado:
    6. Para actualizar la licencia de Redis utilizada por los instaladores más antiguos antes de ejecutarlos, actualice la clave fabric.redis.license en el <installer_folder>/defaults.json:
  4. Comprobación de que se aplica la nueva licencia
    Para comprobar si se ha aplicado la licencia nueva, ejecute el siguiente comando de Shell:
    En la siguiente imagen puede ver que el clúster de Redis cambió de la licencia de prueba de 30 días a una licencia de un fragmento de 10 años.
  • Actualizar la licencia de Redis​
