- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Añadir un nuevo nodo al clúster
Puede añadir nodos de servidores y agentes a la implementación tras la instalación para aumentar los recursos.
Añadir nodos es posible tanto en el perfil de evaluación de un solo nodo como en el perfil de producción multinodo listos para la HA. Sin embargo, la adición de nodos en un entorno de un solo nodo no dará lugar a un entorno de producción preparado para HA multinodo, ya que no se admite la transición entre los dos perfiles de despliegue.
For instructions on how to download the packages required for adding a new node, see Downloading installation packages.
Para añadir un nodo nuevo al clúster, siga los siguientes pasos:
Create or provision a new node, and configure the disks and open ports according to the following: Configuring the machines.
Configure the node in the load balancer as follows: Configuring the load balancer.
Copia el paquete de instalación disponible en
/opt/UiPathAutomationSuiteen cualquiera de los nodos del servidor. -
Para una instalación en línea, ejecuta uno de los siguientes comandos.
Para navegar a la carpeta del instalador, ejecuta los siguientes comandos. Sustituye {VERSION} por la versión real del instalador. Ejemplo: sustituye {VERSION} por 2021.10.3 si utilizas la versión 2021.10.3 de Automation Suite.
sudo su - chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_{VERSION}sudo su - chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_{VERSION} -
Para añadir un nuevo nodo servidor, ejecuta los siguientes comandos:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement -
Para añadir un nuevo nodo agente, ejecuta los siguientes comandos:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
For an offline installation, follow these instructions: Step 4.2: Creating and joining all machines to the cluster.
Importante:Para añadir un nuevo nodo de GPU o Task Mining, sigue estas instrucciones:
