Estado fallido al intentar implementar una habilidad ML
Descripción​
Si estás intentando sin éxito implementar una habilidad ML de Document Understanding en AI Center, compruebe las soluciones siguientes.
Solución 1​
Si estás instalando Automation Suite sin conexión, compruebe que se ha descargado e instalado el paquete Document Understanding.
El paquete incluye la imagen base (por ejemplo, la biblioteca de modelos) para que los modelos se ejecuten correctamente en AI Center después de cargar los paquetes de ML a través de la interfaz de AI Center.
For details about installing Document Understanding bundle, please refer to the documentation here and here. To add Document Understanding bundle, please follow the documentation to re-run the Document Understanding bundle installation.
Solución 2​
Incluso si has instalado el paquete Document Understanding para la instalación sin conexión, puede producirse otro problema junto con este mensaje de error: modulenotfounderror: no module named 'ocr.release'; 'ocr' is not a package.
Al crear un paquete ML de Document Understanding OCR en AI Center, ten en cuenta que no puede llamarse ocr u OCR porque entra en conflicto con una carpeta del paquete. Asegúrese de elegir otro nombre.
Solución 3​
A veces, de forma intermitente, las implementaciones de habilidades del modelo de Document Understanding pueden fallar con Failed to list deployment o Unknown Error al implementar el modelo por primera vez.
La solución es intentar implementar el modelo de nuevo. La segunda vez la implementación será más rápida, ya que la mayor parte del trabajo de construcción de la imagen se habrá hecho durante el primer intento. Los paquetes ML Document Understanding tardan entre 1 hora y 1 hora y media en implementarse la primera vez, y son más rápidos cuando se vuelven a implementar.
  • Descripción​
  • Solución 1​
  • Solución 2​
  • Solución 3​
¿Necesita ayuda? Soporte
