- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Notas relacionadas
18 de agosto de 2023
| Versión de plantilla de AWS | 2021.10.2 |
| Automation Suite version | 2021.10.4 |
Novedades
We have made some minor changes to the way you configure the Partner Solution S3 bucket configuration section. You must manually modify the Template-hosting S3 Region parameter to match exactly the AWS region in which you try to deploy.
9 de agosto de 2022
Mejoras
Hemos cambiado la versión de Python utilizada en las funciones Lambda de 3.6 a 3.9.
11 de mayo de 2022
| Versión de plantilla de AWS | 2021.10.1 |
Mejoras
- Hemos actualizado los requisitos de hardware.
- Hemos ampliado el intervalo de CIDR aceptado para las VPC existentes.
- Hemos añadido el escape de caracteres especiales a las contraseñas de las cadenas de conexión SQL.
- Hemos realizado algunos cambios menores en la descripción.
28 de abril de 2022
| Versión de plantilla de AWS | 2021.10.0 |
Novedades
- La plantilla de implementación de AWS ahora tiene una versión y puede comenzar a supervisar esta página para estar al tanto de las novedades.
