Modo de evaluación de nodo único en línea
Preparación​
  1. Make sure that there is enough disk space on the node. For more details, see Hardware requirements.
  2. Descargue y descomprima el nuevo instalador (installer.zip) en el servidor.
    1. Conéctese a la máquina mediante SSH.
      • Si estableciste una contraseña, el comando es el siguiente: ssh <user>@<dns_of_vm>
      • Si usaste una clave SSH, el comando es el siguiente: ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
    2. Convertir en raíz:
      sudo su -
      sudo su -
    3. Diríjase al directorio de inicio:
      cd ~
      cd ~
    4. Descargue el paquete de instalación. Asegúrese de mantener las ' (comillas simples) alrededor de la URL de descarga.
      wget 'https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip' -O installer.zip
    5. Cree una carpeta de instalación y descomprima el paquete de instalación:
      mkdir /opt/UiPathAutomationSuite/<installer-folder> -R
      unzip ./installer.zip -d /opt/UiPathAutomationSuite/<installer-folder>
    6. Otorgue los permisos adecuados a la carpeta mediante la ejecución del siguiente comando:
      sudo chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/<installer-folder>
  3. Haga que el archivo cluster_config.json original esté disponible en el servidor.
  4. Genere el nuevo archivo cluster_config.json de la siguiente manera:
    • Si tienes el archivo cluster_config.json antiguo, utiliza el siguiente comando para generar el archivo de configuración desde el clúster: cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.json
    • Si no tienes el archivo cluster_config.json antiguo, ejecuta el siguiente comando: cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.json
    Nota:
    For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
Ejecución​
Mantenimiento y copia de seguridad​
  1. Make sure you enabled the backup on the cluster. For details, see Backing up and restoring the cluster.
  2. Conéctese al nodo de servidor vía SSH.
  3. Compruebe que todos los volúmenes deseados tengan copias de seguridad en el clúster mediante la ejecución del siguiente comando:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    Nota:
    La copia de seguridad puede tardar un tiempo. Espere unos 15 o 20 minutos aproximadamente y, después, verifique la copia de seguridad de nuevo.
  4. Para verificar si Automation Suite está en buen estado, ejecute:
    kubectl get applications -n argocd
  5. Ponga el clúster en modo de mantenimiento de la siguiente manera:
    1. Ejecute el siguiente comando:
      /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode
    2. Comprueba que el clúster está en modo de mantenimiento ejecutando el siguiente comando:
      /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
  6. Haga una copia de seguridad de la base de datos SQL.
Actualizar la infraestructura y los servicios en los servidores​
  1. Conéctese al servidor mediante SSH.
  2. Obtenga acceso a la raíz ejecutando sudo su -.
  3. Actualice la infraestructura y los servidores mediante la ejecución del siguiente comando:
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -f -s -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json
    Nota:
    Este comando desactiva el modo de mantenimiento que activó antes de la actualización, ya que todos los servicios deben estar activos al actualizar. El comando también crea una copia de seguridad del estado del clúster y detiene todas las demás copias de seguridad programadas.
  4. Después de la actualización y comprobación correctas, reanude la programación de copia de seguridad en el nodo mediante la ejecución del siguiente comando:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
Rollback on Error​
Preparación​
  1. Cree una carpeta independiente para almacenar los paquetes más antiguos y realice las siguientes operaciones dentro de esa carpeta.
  2. Descargue y descomprima el instalador de la versión anterior (installer.zip) en el nodo.
    Nota:
    Otorgue los permisos adecuados a la carpeta ejecutando sudo chmod 755 -R <installer-folder>.
  3. Create a restore.json file and copy it to all the nodes. For details, see Backing up and restoring the cluster.
  4. Compruebe que los datos etcd de copia de seguridad estén presentes en el servidor principal en la siguiente ubicación: /mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshots.
    • etcdBackupPath: es el mismo que el especificado en backup.json en el momento de activar el node-name de la copia de seguridad
    • node-name: el nombre de host de la máquina virtual principal del servidor.
Limpieza del clúster​
  1. Copy and run the dedicated script to uninstall everything from that node. Do this for all the nodes. For details, see Troubleshooting.
  2. Restaure todas las bases de datos de UiPath a la copia de seguridad creada antes de la actualización.
Restaurar la infraestructura en los nodos de servidor​
  2. Restaure la infraestructura mediante la ejecución del siguiente comando:
    /path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --accept-license-agreement --install-type online
Restore Volumes Data​
  2. Vaya a la carpeta del nuevo instalador.
    Nota:
    Los comandos de restauración de la infraestructura anteriores se ejecutaron utilizando el antiguo instalador y los siguientes comandos se ejecutan utilizando el paquete del nuevo instalador.
  3. Desactive el modo de mantenimiento en el clúster mediante la ejecución del siguiente comando:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
  4. Compruebe que el modo de mantenimiento esté desactivado mediante la ejecución del siguiente comando:
  5. Copie el archivo restore.json que se utilizó en la etapa de restauración de la infraestructura a la carpeta del paquete del nuevo instalador.
  6. Restaure los volúmenes mediante la ejecución del siguiente comando desde el paquete del instalador nuevo:
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online
  7. Una vez completada la restauración, compruebe que todo se restaura y funciona correctamente.
  8. Durante la actualización, las copias de seguridad programadas se desactivaron en el nodo principal. Para volver a activarlas, ejecute el siguiente comando:
¿Necesita ayuda? Soporte
