- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Manual: requisitos e instalación del perfil de producción multinodo preparada para alta disponibilidad
Esta página le guiará por los requisitos y las instrucciones de instalación del perfil de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
Visión general del perfil de implementación
Se requiere conocimiento de Linux y Kubernetes, independientemente del perfil de implementación que elijas. Si tiene problemas al instalar y configurar Automation Suite, póngase en contacto con los servicios profesionales de UiPath.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
El perfil de producción preparado para HA multinodo es resistente al fallo de un solo nodo. Esto significa que solo puedes perder un nodo servidor. Esta restricción no se aplica a los nodos agentes. Puedes perder tantos nodos agentes y seguir utilizando el clúster sin tiempo de inactividad, siempre que haya suficiente capacidad global de clúster.
El estándar federal de procesamiento de información (FIPS) no es compatible con Automation Suite. Si los FIP están habilitados en cualquier punto de los servidores que ejecutan Automation Suite, el clúster fallará. Si los FIP están habilitados en cualquier servidor del clúster, el instalador encontrará problemas que bloqueen la instalación.
Los nodos de tamaño grande son más eficientes que los pequeños debido a la sobrecarga de recursos de referencia fijados por cada nodo. Por ejemplo, 3 nodos de 32 núcleos son más eficientes que 6 nodos de 16 núcleos.
| Perfil de implementación | Requisitos previos | Requisitos | Configuración | Instalación |
Perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad |
Mínimo de 3 máquinas Linux (RHEL 8.6, 8.8) con la herramienta ipcalc instalada:
Dns | N/D | |||
IPv4 No se admite IPv6. |
N/D |
N/D | ||
Certificados de cifrado TLS, firma de tokens y conexiones SQL de confianza | N/D | |||
Load balancer | N/D | |||
Servidor proxy (opcional) | N/D | |||
Configurar la autenticación Kerberos (opcional) |
N/D |
- You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- Tener agentes de escaneo ejecutándose en su sistema puede causar fallas en la instalación o en tiempo de ejecución debido a los cambios que realizan en las IPTables. Para evitar este comportamiento, configure su agente de análisis para que no interfiera con la instalación de Automation Suite.
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Implementación de producción (requisitos de hardware para el perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad)
Los requisitos mínimos de hardware no protegen la implementación frente a fallos del nodo.
To understand your storage needs and plan for them accordingly, see Evaluating your storage needs.
Si optas por el perfil de producción multinodo listo para alta disponibilidad, debes cumplir los siguientes requisitos estrictos:
| Perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad (la única configuración compatible con las implementaciones de producción) | ||
Selección |
Completar |
Básica |
Número de nodos |
Al menos 3 nodos de servidor. El número de nodos de servidor de un clúster debe ser impar para que la tolerancia a los fallos sea mayor. No hay límite en el número de nodos agente | |
Procesador |
96 (v)CPU/núcleos |
48 (v)CPU/núcleos |
Procesador mínimo por nodo |
16 (v)CPU/núcleos |
16 (v)CPU/núcleos |
RAM total |
192 GiB |
96 GiB |
RAM mínima por nodo |
32 GiB |
32 GiB |
Binarios de clúster y disco de estado para cada nodo |
SSD de 256 GiB E/S mínima por segundo: 1100 |
Disco de datos para cada nodo de servidor |
SSD de 2 TiB E/S mínima por segundo: 1100 |
SSD de 512 GiB E/S mínima por segundo: 1100 |
Disco etcd para cada nodo de servidor |
SSD de 16 GiB E/S mínima por segundo: 240 |
Disco de paquete de UiPath (Solo para instalaciones sin conexión, en uno de los nodos del servidor) |
Nodo agente adicional para Task Mining (obligatorio) | ||
Procesador |
20 (v)CPU/núcleos |
N/D (Task Mining no se incluye en esta selección) |
RAM |
60 GiB | |
Binarios de clúster y disco de estado |
SSD de 256 GiB E/S mínima por segundo: 1100 | |
DiscoDeDatos |
N/D | |
Nodo agente adicional compatible con GPU para Document Understanding | ||
Procesador |
8 (v)CPU/núcleos |
No se aplica (AI Center no se incluye en esta selección) |
RAM |
52 GiB | |
DiscoDeDatos |
N/D | |
RAM de GPU |
11 GiB | |
Requisitos generales de Microsoft SQL Server
La instalación requiere un servidor SQL externo como requisito previo.
Asegúrese de que se puede acceder al servidor SQL desde cada máquina virtual del clúster.
Se admiten Microsoft SQL Server 2017, 2019 y 2022 ediciones Standard y Enterprise.
Los requisitos mínimos de hardware para Microsoft SQL Server son:
- 8 (v)CPU
- 32 GB de RAM
- SSD de 256 GB
Configurar los certificados
En esta página se explica lo que implica la configuración del certificado en el momento de la instalación.
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. Debes reemplazarlos por certificados firmados por una entidad de certificación (CA) de confianza tan pronto como se complete la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar después de 90 días.
Aparte de los certificados anteriores, puede que deba proporcionar certificados de AC de confianza adicionales si desea que el clúster dependa de servicios externos. Ejemplo: Certificado SQL Server CA, Certificado SMTP Server CA, etc.
Actualizar certificados del clúster
El paquete de instalación ofrece una herramienta de gestión de clústeres que le permite actualizar los certificados después de la instalación.
Para acceder a ella, acceda al lugar en el que tenga el paquete del instalador:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/
Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar los certificados, consulte.
Acceder a un clúster que utiliza certificados autofirmados
Si está utilizando un certificado autofirmado, siga estos pasos para acceder al clúster:
Debe añadir el certificado del paquete de la autoridad de certificación (AC) a la tienda de confianza para lo siguiente:
- Máquina cliente
- La máquina en la que se ejecutará el robot.
- La máquina en la que accederá a Automation Suite desde el navegador.
- La primera máquina del servidor (requisito para el paquete aislado)
- La máquina en la que se descargará y extraerá el paquete aislado:
Utilice el siguiente comando para añadir el certificado a la tienda de confianza de la máquina RHEL.
sudo cp --remove-destination rootCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
sudo update-ca-trust
- Visión general del perfil de implementación
- Implementación de producción (requisitos de hardware para el perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad)
- Requisitos generales de Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Actualizar certificados del clúster
- Acceder a un clúster que utiliza certificados autofirmados
