- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
El instalador manual install-uipath.sh te permite personalizar la experiencia de instalación sin ejecutar el instalador interactivo (installUiPathAS.sh).
Aunque el instalador manual es adecuado para escenarios avanzados, las plantillas de implementación y el instalador interactivo siguen siendo las opciones recomendadas.
The install-uipath.sh installer is available in sf-installer.zip. For download instructions, see Downloading installation packages.
Parámetros requeridos
--input -i <string>
Especifica el archivo .json de entrada.
input.json refers to the cluster_config.json that defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath® services deployed via Automation Suite. You need to update this file to change the defaults and use any advanced configuration for your cluster. For details, refer to Manual: Advanced installation experience.
--output -o <string>
Especifica el archivo .json de salida.
output.json se refiere al archivo de salida del instalador manual.
Parámetros opcionales
--install-kubernetes -k
Instala el clúster de Kubernetes.
--join-node -j <server|agent>
Se utiliza solo con -k. Determina el tipo de nodo que se unirá a un clúster existente. Valores permitidos: <server|agent>.
--install-fabric -f
Instala los componentes de fábrica.
--install-services -s
Instala los servicios de UiPath.
--install-all -a
Ejecuta todos los instaladores por orden. Si no se selecciona expresamente ninguna instalación, –install-all estará implícita.
--install-type <online|offline>
Especifica el tipo de instalación. Es online de forma predeterminada. No se puede establecer online junto con –offline-bundle.
--offline-bundle <string>
Especifica la ruta al paquete sin conexión. Indica que el método de instalación es tarball.
--offline-tmp-folder <string>
Marcador opcional que puede utilizarse con --offline-bundle o --optional-offline-bundle. Especifica el directorio principal para la carpeta de instalación sin conexión temporal. Es /tmp de forma predeterminada.
--optional-offline-bundle <string>
Especifica la ruta al paquete sin conexión opcional.
--pre-reqs -p
Comprueba los requisitos previos. Al utilizar este marcador, no se pueden aprobar otros marcadores.
--install-offline-prereqs
Se utiliza con el método de instalación tarball y realiza la instalación de todos los requisitos previos.
--skip-packages-install
Omite la instalación de los requisitos previos durante el método de instalación en línea. De manera predeterminada, se instalan los requisitos previos.
--upgrade -u
Actualiza un clúster existente de Automation Suite.
--kubeconfig <string>
Especifica la ruta al archivo kubeconfig. Cuando falta este marcador, el valor predeterminado es /etc/rancher/rke2/rke2.yaml.
--backup -b
Copia de seguridad del clúster.
--restore -r
Restaurar el clúster.
--restore-volume
Restaura el volumen.
--disable-backup
Deshabilitar la copia de seguridad.
-d
Ejecutar en modo de depuración.
-h
Muestra la ayuda.
--accept-license-agreement
Marcador obligatorio para aceptar el acuerdo de licencia.
--skip-pre-reqs
Omitir las comprobaciones de requisitos previos durante la instalación.
--install-standalone-aicenter
Instalar solo el servicio de AI Center independiente.
--one-time-manual-backup
Activar la copia de seguridad manual y desactivarla tras su finalización.
Ejemplos
Instale los componentes del clúster Kubernetes en la máquina virtual en la que se ejecuta, utilizando el método de instalación en línea.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement -
Instale los componentes de Kubernetes en la máquina virtual en la que se ejecuta y únala al clúster existente como servidor, utilizando el método de instalación en línea.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement -
Realice la instalación completa en la máquina virtual actual, utilizando el método de instalación en línea. Incluye los componentes del clúster de Kubernetes, Fabric y los servicios de Uipath.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement -
Realice la instalación completa en la máquina virtual actual, utilizando el método de instalación en línea. Esta vez, omita la instalación de los requisitos previos.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement -
Realice la instalación del clúster de Kubernetes, utilizando el método de instalación tarball. Además, una el nodo al clúster existente e instale todos los requisitos previos sin conexión.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs -
Asimismo, una el nodo al clúster existente e instale todos los requisitos previos sin conexión.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement -
Ejecute el instalador para realizar una instalación sin conexión, pero sin cargar los artefactos.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreement -
Ejecuta el instalador omitiendo la comprobación de prerrequisitos
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
- Parámetros requeridos
--input -i <string>--output -o <string>- Parámetros opcionales
--install-kubernetes -k--join-node -j <server|agent>--install-fabric -f--install-services -s--install-all -a--install-type <online|offline>--offline-bundle <string>--offline-tmp-folder <string>--optional-offline-bundle <string>--pre-reqs -p--install-offline-prereqs--skip-packages-install--upgrade -u--kubeconfig <string>--backup -b--restore -r--restore-volume--disable-backup-d-h--accept-license-agreement--skip-pre-reqs--install-standalone-aicenter--one-time-manual-backup- Ejemplos
