- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Buenas prácticas de instalación
- Realizar el mantenimiento de la base de datos
- Realizar mantenimiento de certificado anual
- Configurar roles y permisos de directorio
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Es importante mantener las bases de datos ordenadas. Para ello, recomendamos realizar las siguientes operaciones:
- Utilizar la solución de mantenimiento de SQL Server
- Eliminar datos antiguos periódicamente
- Copia de seguridad de la base de datos
La solución de mantenimiento de SQL Server es un conjunto de scripts que te permiten ejecutar copias de seguridad, comprobaciones de integridad y mantenimiento de índices y estadísticas en todas las ediciones de Microsoft SQL Server, a partir de la versión 2005. Para obtener más información, consulta este proyecto de GitHub.
Recomendamos implementar copias de seguridad regulares de la base de datos de SQL Server, como copias de seguridad incrementales completas semanales o diarias.
Además, recomendamos utilizar el procedimiento almacenado en DatabaseBackup creado mediante el script en esta ubicación.
Capacidades compartidas de la suite
Cree una base de datos independiente en la que guardar los elementos antes de eliminarlos. Esta base de datos actúa como un archivo para los elementos que puede necesitar almacenar por ciertas razones, como las auditorías.
Crear una nueva base de datos llamada, por ejemplo,
UiPathArchives:create database UiPathArchivescreate database UiPathArchives -
Crear las siguientes tablas de copia de seguridad:
ArchiveAuditEventcon la misma estructura que la tablaAuditEvent:SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
Archivar los datos:
Archivar registros de auditoría
DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT DECLARE @CurrentDate DATETIME -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Archive the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() BEGIN TRANSACTION INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Delete the audit events DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) COMMIT TRANSACTIONDECLARE @NumberOfDaysToKeep INT DECLARE @CurrentDate DATETIME -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Archive the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() BEGIN TRANSACTION INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Delete the audit events DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) COMMIT TRANSACTIONLos datos antiguos se copian en estos archivos antes de eliminarse cuando se utiliza la siguiente consulta.
Eliminar datos de la tabla.
Importante:Antes de ejecutar el siguiente script, asegúrate de adaptarlo a tu entorno.
Eventos de auditoría
declare @NumberOfDaysToKeep int declare @CurrentDate datetime -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] INTO #TempAuditRecordsToDelete FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Review the audit event records to be deleted SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete -- Delete the audit events BEGIN TRANSACTION DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete COMMIT TRANSACTIONdeclare @NumberOfDaysToKeep int declare @CurrentDate datetime -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] INTO #TempAuditRecordsToDelete FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Review the audit event records to be deleted SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete -- Delete the audit events BEGIN TRANSACTION DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete COMMIT TRANSACTION
Identity Server
UiPathIdentityArchives:create database UiPathIdentityArchivescreate database UiPathIdentityArchives -
ArchiveLoginAttemptscon la misma estructura que la tablaUserLoginAttempts:select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2Los datos antiguos se copian en estos archivos antes de eliminarse cuando se utiliza la siguiente consulta.
Intentos de inicio de sesión de usuario
Para eliminar los intentos de inicio de sesión anteriores a 60 días, por ejemplo, utiliza la siguiente consulta. Puede ejecutarse manualmente o programarse en un trabajo de SQL Server.
declare @NumberOfDaysToKeep int set @NumberOfDaysToKeep = 60 if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end begin transaction set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]) select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName] from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep commit transactiondeclare @NumberOfDaysToKeep int set @NumberOfDaysToKeep = 60 if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end begin transaction set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]) select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName] from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep commit transaction
Orchestrator
For details on how to periodically delete old data from the Orchestrator database, see Cleaning up the Orchestrator database.
Task Mining
For details on how to periodically delete old data from the Task Mining database, see Cleaning up the Task Mining database.
