Automation Suite
False
- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo deshabilitar TLS 1.0 y 1.1
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- Kinit: no se puede encontrar el KDC para el dominio <AD> mientras se obtienen las credenciales iniciales
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Error de inicio de sesión para el usuario <ADDOMAIN> <aduser>. Razón: la cuenta está deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Última actualización 19 de abr. de 2024
documentunderstanding
es una propiedad del archivo de configuración de Automation Suite', cluster_config.json
. Contiene valores configurables que controlan la conducta del servicio de Document Understanding. El instalador genera los valores predeterminados. Pueden realizarse más cambios para configurar mejor el servicio de Document Understanding. Si tiene que cambiar ajustes relacionados con Document Understanding, puede editar la sección documentunderstanding
en cluster_config.json
y volver a ejecutar el instalador.
De forma alternativa, estos mismos cambios se pueden realizar en la aplicación de UiPath en ArgoCD.
"documentunderstanding": {
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"sql_connection_str" : "String"
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
"max_cpu_per_pod": "Number"
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
Nota:
La cadena de conexión SQL de Data Manager es opcional solamente si desea sobrescribir la base de datos predeterminada con la suya.
La escritura manual está siempre habilitada para la instalación en línea.
"enabled": true,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:myPassword@mydev-sql.database.windows.net:1433/datamanager?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"handwriting": {
"enabled": true,
"max_cpu_per_pod": "2"
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
Nota: El valor para
max_cpu_per_pod
es 2
por defecto, pero se puede ajustar según tus necesidades. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulta la sección CPU máxima (opcional) por parámetro de pod .
- Cadena de conexión para Data Manager
- Obligatorio: Falso.
- No es necesario que configures esta propiedad, pues la genera y rellena el instalador, salvo que desees anular la cadena de conexión predeterminada. Para más detalles sobre la conexión a SQL, consulta la página Uso del archivo de configuración.
- Configuración de la funcionalidad de reconocimiento de escritura manual (parte de IntelligentFormExtractor)
- Al configurar este valor como True se crean los recursos necesarios para realizar el reconocimiento de escritura manual. Debe establecerse en verdadero para usar IntelligentFormExtractor.
- Esta propiedad siempre está habilitada para la instalación en línea y deshabilitada para la instalación sin conexión (aislada). Para la instalación aislada, debe instalar el paquete sin conexión de Document Understanding antes de habilitar la escritura manual.
- La cantidad máxima de CPU que se permite utilizar a cada contenedor. El valor recomendado es 2.
- Predeterminado: 2.
Si tiene previsto usar el Extractor inteligente de formularios con la función de detección de escritura manual, puede que tenga que ajustar el parámetro
handwriting.max_cpu_per_pod
para conseguir una mayor capacidad de procesamiento.
Los siguientes factores son necesarios para calcular el tamaño correcto:
- volumen total de documentos/año = V
- número esperado de fragmentos de escritura manual/documento = S
- días en los que el flujo de trabajo procesa documentos (días laborables, todos los días, fines de semana, etc.) = d
- horas en las que el flujo de trabajo procesa documentos = h
- Número de CPU = (V x S / (d x h)) / 1500
Por ejemplo, si espera procesar 1 millón de documentos al año mediante el Extractor inteligente de formularios para la detección de escritura manual, con una media de 50 segmentos, los días laborables de 00:00 a 08:00 (8 horas), el cálculo sería:
Number of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
= 25,000 / 1500
= 17 CPUs
= 25,000 / 1500
= 17 CPUs
Para el modo de evaluación de nodo único, debe establecer el parámetro
max_cpu_per_pod
en 17.
Para el modo de producción multinodo preparado para alta disponibilidad (3 nodos), establezca el parámetro
max_cpu_per_pod
en 5-6.
