Runbooks de alerta
Nota:
  • For general instructions on using the available tools for alerts, metrics, and visualizations, see Using the monitoring stack
  • For more on how to fix issues and how to create a support bundle for UiPath Support engineers, see Troubleshooting.
  • Cuando se ponga en contacto con el servicio de soporte de UiPath, indique las alertas activas en ese momento.
Indicador de gravedad de la alerta​
Gravedad de las alertasDescripción
InfoNo previsto pero inofensivo. Se puede silenciar pero puede resultar útil durante el diagnóstico.
AdvertenciaIndicación de degradación puntual de funcionalidad o probabilidad de degradación en un futuro próximo, que puede afectar a todo el clúster. Se recomienda una acción rápida (normalmente en unos días) para mantener el clúster en buen estado.
CriticalTiene como consecuencia una grave degradación de la funcionalidad que suele ser generalizada en el clúster. Requiere una acción inmediata (en el mismo día) para reparar el clúster.
reglas. general​
TargetDown​
Prometheus no puede recopilar métricas procedentes del objetivo que figura en la alerta, lo que significa que los paneles de control de Grafana y otras alertas basadas en las métricas de ese objetivo no están disponibles. Consulte otras alertas relacionadas con ese objetivo.
Watchdog​
Se trata de una alerta destinada a garantizar el funcionamiento de todo el proceso de alerta. Esta alerta se activa siempre. Por lo tanto, siempre debe activarse en AlertManager y respecto a un receptor. Existen integraciones con diversos mecanismos de notificación que avisan cuando esta alerta no se activa. Por ejemplo, la integración DeadMansSnitch en PagerDuty.
kubernetes-apps​
KubePodCrashLooping​
Un pod que no deja de reiniciarse de manera imprevista. Esto puede ocurrir debido a un error de falta de memoria (OOM), en cuyo caso es posible ajustar los límites. Compruebe los eventos del pod con kubectl describe y los registros con kubectl logs para ver los detalles de los posibles fallos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubePodNotReady​
Un pod se ha iniciado, pero no responde correctamente a la sonda de estado. Esto puede significar que está bloqueado y no es capaz de atender al tráfico. Puede comprobar los registros de los pods con kubectl logs para ver si hay alguna indicación de progreso. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch​
Se ha intentado actualizar una implementación o un statefulset, pero ha habido un error y aún no se ha producido una reversión. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch​
En los clústeres de alta disponibilidad con múltiples réplicas, esta alerta se activa cuando el número de réplicas no es óptimo. Esto puede ocurrir cuando no hay suficientes recursos en el clúster que programar. Compruebe la utilización de los recursos y añada capacidad, si es necesario. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut​
Ha fallado la actualización de un statefulset. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulte también: StatefulSets.
KubeDaemonSetRolloutStuck​
El lanzamiento de Daemonset ha fallado. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulte también: DaemonSet.
KubeContainerWaiting​
Un contenedor en estado de espera está bloqueado. Se ha programado en un nodo operativo, pero no puede ejecutarse en esa máquina. Para más información, consulta kubectl describe del pod. La causa más común de los contenedores en espera es un fallo en la extracción de la imagen. En el caso de los clústeres aislados, esto podría significar que el registro local no está disponible. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled​
Esto puede indicar un problema con uno de los nodos. Compruebe el estado de cada nodo y solucione cualquier problema conocido. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
KubeJobCompletion​
Un trabajo lleva más de 12 horas en completarse. No es algo previsible. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeJobFailed​
Un trabajo ha fallado; sin embargo, la mayoría de los trabajos se reintentan automáticamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeHpaReplicasMismatch​
El autoescalado no puede ampliar el recurso de destino tal y como está configurado. Si las expectativas son mayores que la realidad, es posible que haya una falta de recursos. Si las expectativas son inferiores a la realidad, es posible que los pods se bloqueen al apagarse. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulte también: Autoescalado de pod horizontal.
KubeHpaMaxedOut​
El número de réplicas de un servicio determinado ha alcanzado su valor máximo. Esto ocurre cuando la cantidad de peticiones que se hacen al clúster es muy alta. Si se prevé un tráfico elevado y temporal, puede silenciarse esta alerta. Sin embargo, esta alerta es una señal de que el clúster está al límite de su capacidad y no puede gestionar mucho más tráfico. Si se dispone de más capacidad de recursos en el clúster, puede aumentarse el número de réplicas máximas para el servicio siguiendo estas instrucciones:
# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
# Increase the number of max replicas of the desired resource, replacing <namespace> <resource> and <maxReplicas>
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'
kubectl get hpa -A
kubernetes-resources​
KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit​
Estas advertencias indican que el clúster no puede tolerar el fallo de un nodo. Este hecho se ha constatado en clústeres de evaluación de nodo único, por lo que estas alertas pueden silenciarse. En el caso de configuraciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad, estas alertas se activan cuando hay demasiados nodos que no son capaces de soportar una alta disponibilidad e indican que los nodos deben recuperarse o reemplazarse.
KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded​
Estas alertas pertenecen a cuotas de recursos de espacios de nombres que solo existen en el clúster si se añaden a través de la personalización. Las cuotas de recursos de espacio de nombres no se añaden como parte de la instalación de Automation Suite.
Consulte también: Cuotas de recursos.
CPUThrottlingHigh​
La utilización de la CPU de un contenedor se ha acelerado según los límites configurados. Esto forma parte del funcionamiento normal de Kubernetes y puede proporcionar información útil cuando se activan otras alertas. Esta alerta se puede silenciar.
Kubernetes-storage​
KubePersistentVolumeFillingUp​
Si la gravedad de la alerta es advertencia: el espacio disponible es inferior al 15 % y es probable que se agote en cuatro días.
Si gravedad de la alerta es crucial: el espacio disponible es inferior al 3 %.
For any services that run out of space, data may be difficult to recover, so volumes should be resized before hitting 0% available space. See the following instructions: Configuring the cluster.
For Prometheus-specific alerts, see PrometheusStorageUsage for more details and instructions.
KubePersistentVolumeErrors​
PersistentVolume no puede aprovisionarse. Esto significa que no se iniciará ningún servicio que requiera el volumen. Compruebe si hay otros errores con Longhorn y/o el almacenamiento Ceph y póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
kube-state-metrics​
KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors​
El recopilador de métricas de estado de Kubernetes no es capaz de recopilar métricas del clúster sin errores. Esto significa que las alertas importantes pueden no activarse. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
kubernetes-system-apiserver​
KubeClientCertificateExpiration​
Si gravedad de la alerta es una advertencia: un certificado de cliente utilizado para autenticarse en el servidor de la API de Kubernetes caduca en menos de siete días.
Si la gravedad de la alerta es crucial: un certificado de cliente utilizado para autenticarse en el servidor de la API de Kubernetes caduca en menos de 1 día.
Debe renovar el certificado.
AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests​
Indica problemas con el plano de control de Kubernetes. Compruebe el estado de los nodos maestros, solucione los problemas pendientes y póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath si los problemas persisten.
Consulte también:
kubernetes-system-kubelet​
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown​
These alerts indicate a problem with a node. In multi-node HA-ready production clusters, pods would likely be rescheduled onto other nodes. If the issue persists, you should remove and drain the node to maintain the health of the cluster. In clusters without extra capacity, another node should be joined to the cluster first.
KubeletTooManyPods​
Hay demasiados pods ejecutándose en el nodo especificado.
Une otro nodo al clúster.
KubeletClientCertificateExpiration, KubeletServerCertificateExpiration​
Si la gravedad de la alerta es una advertencia: un certificado de cliente o servidor para Kubelet caduca en menos de siete días.
Si la gravedad de la alerta es crucial: un certificado de cliente o servidor para Kubelet caduca en menos de un día.
KubeletClientCertificateRenewalErrors, KubeletServerCertificateRenewalErrors​
Kubelet no ha podido renovar su certificado de cliente o servidor. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
kubernetes-system​
KubeVersionMismatch​
Hay diferentes versiones semánticas de los componentes de Kubernetes en ejecución. Esto puede suceder como resultado de una actualización sin éxito de Kubernetes.
KubeClientErrors​
El cliente del servidor de la API de Kubernetes presenta un porcentaje de errores superior al 1 %. Puede haber un problema con el nodo en el que se ejecuta este cliente o con el propio servidor de la API de Kubernetes.
Kube-apiserver-slos​
KubeAPIErrorBudgetBurn​
El servidor de la API de Kubernetes está acumulando una gran cantidad de errores.
node-exporter​
NodeFilesystemSpaceFillingUp, NodeFilesystemAlmostOutOfSpace, NodeFilesystemFilesFillingUp​
El sistema de archivos de un nodo concreto se está quedando sin espacio. Aprovisione más espacio añadiendo un disco o instalando discos no utilizados.
NodeRAIDDegraded​
La matriz RAID presenta un estado degradado debido a uno o varios fallos de disco. El número de unidades de repuesto
es insuficiente para solucionar el problema automáticamente.
NodeRAIDDiskFailure​
La matriz RAID precisa atención y posiblemente un intercambio de discos.
NodeNetworkReceiveErrs, NodeNetworkTransmitErrs, NodeHighNumberConntrackEntriesUsed​
Hay un problema con la interfaz de red física del nodo. Si los problemas persisten, puede ser necesario sustituirla.
NodeClockSkewDetected, NodeClockNotSynchronising​
Hay un problema con el reloj del nodo. Asegúrese de que NTP está correctamente configurado.
node-network​
NodeNetworkInterfaceFlapping​
uipath.prometheus.resource.provisioning.alerts​
PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage​
Estas alertas avisan cuando el clúster se aproxima a los límites configurados para la memoria y almacenamiento. Esta situación suele producirse en clústeres con un reciente aumento sustancial del uso (normalmente de robots y no de usuarios), o cuando se añaden nodos al clúster sin ajustar los recursos de Prometheus. La razón es el aumento de la cantidad de métricas que se recopilan.
La tasa de aumento de la utilización del almacenamiento se puede ver en el panel Kubernetes/Persistent Volumes (Kubernetes/Volúmenes persistentes):
You can adjust it by resizing the PVC as instructed here: Configuring the cluster.
La tasa de aumento de la utilización de la memoria se puede ver en el panel Kubernetes/Compute Resources/Pod (Kubernetes/Calcular recursos/Pod).
Puedes ajustarlo editando los límites de recursos de memoria de Prometheus en la aplicación de supervisión de Rancher desde ArgoCD. La aplicación rancher-monitoring se vuelve a sincronizar automáticamente después de hacer clic en Guardar.
Tenga en cuenta que Prometheus tarda un tiempo en reiniciarse y volver a mostrar las métricas en Grafana. Suele necesitar menos de 10 minutos, incluso con clústeres grandes.
alertmanager.rules​
AlertmanagerConfigInconsistent​
Se trata de errores internos de AlertManager para clústeres de alta disponibilidad con varias réplicas de AlertManager. Las alertas pueden aparecer y desaparecer de forma intermitente. Reducir temporalmente y luego aumentar las réplicas de AlertManager podría solucionar la incidencia.
Para solucionar el problema, realiza los siguientes pasos:
  1. Escalar a cero. Ten en cuenta que los pods tardarán un momento en apagarse:
    kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0
  2. Escalar de vuelta a dos:
    kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2
  3. Comprueba si los pods de AlertManager se iniciaron y están en estado de ejecución:
    kubectl get po -n cattle-monitoring-system
AlertmanagerFailedReload​
Se ha producido un error al cargar o volver a cargar la configuración de AlertManager. Comprueba si las configuraciones personalizadas de AlertManager contienen errores de entrada y, en caso contrario, ponte en contacto con el servicio de asistencia de UiPath®.
prometheus-operator​
PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources​
Errores internos del operador de Prometheus, que controla sus recursos. El propio Prometheus puede funcionar bien incluso cuando estos errores están presentes; sin embargo, este error indica que la configuración de la supervisión está degradada. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Prometheus​
PrometheusBadConfig​
Se ha producido un fallo a la hora de cargar o volver a cargar la configuración de Prometheus. Compruebe cualquier configuración personalizada de Prometheus para comprobar si hay errores de entrada. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers​
La conexión de Prometheus a AlertManager no es buena. Las métricas pueden consultarse y mostrarse en los paneles de control de Grafana, pero las alertas no se activarán. Compruebe cualquier configuración personalizada de AlertManager para ver si hay errores de entrada y, si no es así, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngestingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards​
Errores internos de Prometheus que indican que las métricas no pueden recopilarse como se espera. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusRuleFailures​
Este hecho puede ocurrir si hay alertas incorrectas basadas en métricas inexistentes o en una sintaxis PromQL incorrecta. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath si no se han añadido alertas personalizadas.
PrometheusMissingRuleEvaluations​
Prometheus no es capaz de evaluar si las alertas deben activarse. Este problema puede producirse si hay demasiadas alertas. Elimina las evaluaciones de alertas personalizadas costosas y/o consulta la documentación sobre el aumento del límite de la CPU para Prometheus. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath si no se han añadido alertas personalizadas.
PrometheusTargetLimitHit​
El número de objetivos de los que Prometheus puede recopilar datos es excesivo. Si se han añadido ServiceMonitors adicionales (consulte la consola de supervisión), puede eliminarlos.
uipath.availability.alerts​
UiPathAvailabilityHighTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend​
El número de respuestas http 500 de los servicios de UiPath® supera un umbral determinado.
Nivel de tráficoNúmero de solicitudes en 20 minutosUmbral de error (para http 500)
Alto>100 0000,1 %
MedioEntre 10 000 y 100 0001 %
Bajo< 10 0005 %
Los errores en los servicios dirigidos al usuario probablemente supongan una degradación de la funcionalidad que se puede observar directamente en la interfaz de usuario de Automation Suite, mientras que los errores en los servicios de backend tendrían consecuencias menos obvias.
La alerta indica qué servicio está experimentando una alta tasa de errores. Para entender qué problemas continuos puede haber en otros servicios de los que depende el servicio de informes, puede utilizar el panel de carga de trabajo de Istio, que muestra los errores entre servicios.
Vuelve a comprobar cualquier producto de Automation Suite que haya sido reconfigurado recientemente. También se pueden obtener registros detallados con el comando kubectl logs. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
uipath.cronjob.alerts.rules​
Error de CronJob "Kerberos-tgt-actualizar" de la UIPath​
Este trabajo obtiene el último ticket Kerberos del servidor AD para la autenticación integrada en SQL. Cualquier fallo en este trabajo provocaría el fallo de la autenticación del servidor SQL. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
Error en la actualización del secreto de Kerberos de Uipath CronJob​
Este trabajo actualiza el último ticket de Kerberos en todos los servicios de UiPath. Cualquier fallo en este trabajo provocaría el fallo de la autenticación del servidor SQL. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath.
Osd-alert.rules​
CephOSDNearFull​
Si la gravedad de la alerta es advertencia, el espacio disponible es inferior al 25 % y lo más probable es que se agote muy pronto.
Para cualquier servicio que se quede sin espacio, los datos pueden ser difíciles de recuperar, por lo que debes cambiar el tamaño de los volúmenes antes de alcanzar el 10 % de espacio disponible. Consulta las siguientes instrucciones: Configurar el clúster.
CephOSDCriticallyFull​
Si la gravedad de la alerta es crucial, el espacio disponible es inferior al 20 %.
