2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Paso 2: Implementar Automation Suite en Azure
Una vez tengas configurado el entorno de Azure, accede a este enlace para instalar Automation Suite en tu entorno de Azure.
La tabla siguiente proporciona una descripción general de los parámetros utilizados en la implementación:
Nombre del parámetro
Descripción
Suscripción
La suscripción a Azure.
GrupoDeRecursos
El grupo de recursos de Azure, bajo la suscripción.
Región
La región predeterminada del grupo de recursos.
Ubicación
Una región de Azure válida en la que se implementa la infraestructura. Asegúrese de que la región tenga los núcleos suficientes para los tipos de instancia utilizados.
Puede utilizar el valor [resourceGroup().location] si coincide con la región del grupo de recursos.
Automation Suite version
La versión de Automation Suite.
Ejemplo: 21.10.2
Run Automation Suite Install
Elija si Automation Suite debe instalarse tras el aprovisionamiento de la infraestructura.
Accept License Agreement
Al establecer el parámetro como verdadero, aceptas el acuerdo de licencia aplicable.
DNS Load Balancer
El prefijo utilizado para el subdominio del equilibrador de carga.
Si utiliza un dominio personalizado solo podrá acceder al clúster a través del dominio personalizado; no podrá hacerlo utilizando directamente el dominio del equilibrador de carga (por ejemplo: <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com).
Virtual Network New Or Existing
Es el parámetro que indica si la red virtual utilizada para la implementación debe crearse o ya existe.
Existing Virtual Network Resource Group
Es el grupo de recursos en el que se implementa la red virtual existente que va a utilizarse.
Este parámetro solo se utiliza si el parámetro Virtual Network New Or Existing se ha configurado como existing.
Existing Virtual Network Name
Nombre de la red virtual existente utilizada para su implementación.
Existing Subnet Name
Nombre de una subred existente dentro de la red virtual mencionada anteriormente. La subred debe cumplir estos requisitos.
Deploy Bastion Host
Implemente un host bastión en la red virtual. Este parámetro se utiliza exclusivamente si el valor Virtual Network New or Existing está configurado como New.
Enable Custom Domain
Establece en true si quieres utilizar tu propio dominio personalizado. Necesidades posteriores a la configuración de la instalación.
Custom domain
El dominio que quiera utilizar para el clúster. Con posterioridad a la instalación, cree dos registros CNAME/A que señalen al equilibrador de carga público. Consulta la configuración del DNS.
Enable Custom Certificates
Configúrelo como true si desea utilizar sus propios certificados personalizados para su dominio propio. En ese caso, asegúrese también de dejar el parámetro Enable Custom Domain configurado como true.
Custom Server Certificate
Se trata de una cadena base64 cifrada.
Cifre el contenido del certificado .crt del servidor en una cadena base64. El certificado del servidor debe tener las siguientes propiedades.
Custom Server Cert Key
Cifre el contenido de la clave del certificado .key del servidor en una cadena base64. Se trata de la clave privada del parámetro Custom Server Certificate.
Custom Server Cert Authority Bundle
Cree un archivo .crt que contenga todos los certificados públicos (.crt) de todos los certificados de CA en la cadena del certificado del servidor (sin incluir el certificado del servidor).
Cree una cadena base64 a partir del contenido de este archivo.
Automation Suite Installer URL
Opcional: El enlace al paquete de instalación de Automation Suite.
La modificación de este parámetro sobrescribirá el parámetro Automation Suite version anterior e instalará la versión especificada en esta URL.
Si no va a utilizarse, déjelo como None.
Automation Suite Advanced Config
Se trata de una cadena json que se combinará en el archivo cluster_config.json que está creando la plantilla. La configuración existente se sobrescribirá.
Consulta experiencia de instalación avanzada para obtener más información.
Server Node Count
El número de máquinas virtuales creadas para funcionar como servidores del clúster. El número debe ser impar.
Server Node Instance Type
El tipo de instancia para los nodos de servidor.
Ejemplo: Standard_D16s_v3
Nombre de host del nodo del servidor
Prefijo del nombre de host / equipo del nodo del servidor. Para obtener más información sobre la secuencia adjunta, consulte la documentación de Azure.
Habilitar discos Ultra
Habilitar el uso de discos ultra para etcd (nodos de servidor).Solo debe deshabilitarse si la región en la que está implementando no tiene soporte de zona.
Agent Node Count
El número de máquinas virtuales creadas para funcionar como nodos agente para el clúster. Si el valor es 0, se creará de todas formas un conjunto de escalado agente.
Agent Node Instance Type
El tipo de instancia para los nodos agente.
Nombre de host del nodo del agente
Prefijo del nombre de host/nombre de ordenador del nodo agente. Para obtener información detallada sobre la secuencia anexada, consulta la documentación de Azure.
Gpu Node Count
El número de máquinas virtuales con GPU creadas para ser agentes del clúster. Se trata de un diseño específico para cargas de trabajo de aprendizaje automático. Si el valor es 0, no se creará ningún conjunto de escalado GPU.
Gpu Node Instance Type
El tipo de instancias con GPU que van a aprovisionarse y serán agentes para el clúster.
Ejemplo: Standard_NC12s_v2
Nombre de host del nodo GPU
Prefijo del nombre de host/nombre de ordenador del nodo de la GPU. Para obtener información detallada sobre la secuencia anexada, consulta la documentación de Azure.
Tipo de nodo de Task Mining
Opcional: tipo de instancia del nodo de tarea de minería. Esto solo se usará si habilita el servicio de Task Mining. Ejemplo: Standard_B20ms
Nombre de host del nodo de Task Mining
Nombre de host / nombre del equipo del nodo de Task Mining.
SQL nuevo o existente
Parámetro que indica si el SQL Server utilizado para la implementación debe estar creado o ya existe. Para conocer los requisitos del servidor SQL, consulta nuestra documentación .
FQDN o IP de SQL Server
FQDN o IP asociado al SQL Server. Esto solo se utiliza si el parámetro SQLNewOrExisting está establecido en existing.
Nombre de usuario de SQL Server
Inicio de sesión de usuario en el servidor SQL. Si el parámetro SQL new or existing está establecido en existing, se trata del usuario del servidor SQL existente. De lo contrario, el nombre de usuario se establecerá en el servidor SQL creado. Para más información sobre permisos requeridos, consulta nuestra documentación sobre permisos.
Contraseña de SQL Server
Contraseña de usuario de SQL Server. Si el parámetro SQL new or existing está establecido en existing, esta es la contraseña de usuario para el servidor SQL existente. De lo contrario, esta contraseña se establecerá en el servidor SQL creado.
Nombre de usuario de UiPath Admin
El nombre de usuario del administrador que se utilizará en todos los nodos. También se utiliza como administrador de tenants del host.
Contraseña de administrador de UiPath
La contraseña para el usuario administrador del nodo. También se utiliza como contraseña de los tenants del host.
Nombre de usuario del administrador Vm
El nombre de usuario del administrador que se utilizará en las instancias de la máquina virtual.
Contraseña del administrador de Vm
La contraseña de administrador que se utilizará en las instancias de máquina virtual.
Habilitar copia de seguridad del clúster
Establézcalo en true si desea implementar el recurso compartido de archivos NFS externo. Además, la copia de seguridad se habilitará a nivel de clúster si el parámetro Run Automation Suite Install está establecido en true.
Services Install flags (multiple)
Sirve para elegir si un servicio específico se instala en el clúster.
Tags by resource
Opcional: etiquetas por recurso. Pueden estar vacías o tener el siguiente formato:
{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }
¿Necesita ayuda? Soporte
