Cómo limpiar los artefactos sin conexión para mejorar el espacio en disco
Si ejecutas una instalación sin conexión, normalmente necesitarás un tamaño de disco mayor debido a los artefactos sin conexión que se utilizan.
Una vez finalizada la instalación, puedes eliminar los artefactos locales. De lo contrario, se puede producir una presión innecesaria en el disco durante las operaciones del clúster.
En el servidor primario, donde se realizó la instalación, puede realizar una limpieza utilizando los siguientes comandos.
  1. Elimina todas las imágenes cargadas por podman en el almacenamiento local del contenedor con el siguiente comando:
    podman image rm -af
    podman image rm -af
  2. A continuación, elimina la carpeta temporal sin conexión, utilizada con la marca --offline-tmp-folder.El valor predeterminado de este parámetro es /tmp:
    rm -rf /path/to/temp/folder
¿Necesita ayuda? Soporte
