Copia de seguridad y restauración del clúster
Para poder utilizar las funciones de copia de seguridad y restauración, debe activar el servidor NFS, el clúster de copia de seguridad y el clúster de restauración. Los tres conceptos se definen a continuación.
Terminología​
The NFS Server is the server that stores the backup data and facilitates the restoration. You can set up the NFS server on any machine or a PaaS service offered by cloud providers. Note that we do not support Windows-based NFS and Azure blob-based NFS.
El clúster de copia de seguridad es donde se instala Automation Suite. Se refiere al clúster que configuró durante la instalación.
El clúster de restauración es el clúster donde querría restaurar todos los datos del clúster de copia de seguridad. Se convertirá en el nuevo clúster en el momento en que ejecute Automation Suite tras completar la restauración.
Los siguientes pasos indican cómo configurar estos tres elementos.
Requisitos previos del entorno​
Importante:
  • Este paso no permitirá hacer copias de seguridad de ninguna copia de seguridad de fuentes de datos externas (SQL Server). Deberá activar por separado la copia de seguridad de fuentes de datos externas.
  • No admitimos las copias de seguridad y restauraciones multizona.
  • El servidor NFS debe ser accesible desde todos los nodos del clúster de copia de seguridad y del clúster de restauración.
  • El clúster del que se quiere hacer una copia de seguridad y el servidor NFS deben estar en la misma región.
  • Before the cluster restore, make sure to disable the backup as described in Disabling the cluster backup
  • Active los siguientes puertos:
    PuertoProtocoloOrigenDestinationPropósitoRequisitos
    2049, 111TCPServidor NFSTodos los nodos del clúster de copia de seguridadSincronización de datos entre el clúster y el servidor NFSThis communication should be allowed from the NFS Server to the backup cluster node before running Step 2: Enabling the cluster backup.
    2049, 111TCPTodos los nodos del clúster de copia de seguridadServidor NFSSincronización de datos entre el clúster y el servidor NFSThis communication should be allowed from the backup cluster node to the NFS Server before running Step 2: Enabling the cluster backup.
    2049, 111TCPServidor NFSTodos los nodos del clúster de restauraciónSincronización de datos entre el servidor NFS y el clúster de restauraciónThis communication should be allowed from the NFS Server to restore the cluster node before running Step 3: Setting up the Restore Cluster.
    2049, 111TCPTodos los nodos del clúster de restauraciónServidor NFSSincronización de datos entre el clúster y el servidor NFSThis communication should be allowed from the NFS Server to the backup cluster node before running Step 3: Setting up the Restore Cluster.
Paso 1: Configurar el servidor NFS externo​
Requisitos​
El servidor NFS debe cumplir los siguientes requisitos:
  • Puedes configurar el servidor NFS en cualquier máquina y cualquier sistema operativo de tu elección o, como alternativa, utilizar cualquier servicio PaaS ofrecido por los proveedores de la nube. Ten en cuenta que no admitimos NFS basado en Windows y NFS basado en Azure blob.
  • La versión del servidor NFS debe ser NFSv4 en Linux.
  • El servidor NFS debe ejecutarse fuera del clúster de copia de seguridad y del clúster de restauración.
  • El tamaño del disco del servidor NFS debe ser mayor que el tamaño del disco de datos del nodo del servidor principal.
See Hardware requirements for more details.
Paso 1.1: Instalar las bibliotecas NFS​
Importante:
Ignore el paso 1.1 si ya dispone de un servidor NFS.
Instala la biblioteca nfs-utils en el nodo que tengas previsto utilizar como servidor NFS.
dnf install nfs-utils -y
systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service
Paso 1.2: Configurar la ruta de montaje​
Configura la ruta de montaje que desees mostrar desde el servidor NFS.
chown -R nobody: "/datadisk"
chmod -R 777 "/datadisk"
systemctl restart nfs-utils.service
Paso 1.3: Desactivar el cortafuegos​
Firewalld es una biblioteca de seguridad que gestiona las reglas de red y de cortafuegos.
Consulta la documentación oficial de Firewalld para obtener más detalles.
Para desactivar Firewalld, ejecuta el siguiente comando.
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
Paso 1.4: Permitir el acceso a la ruta de montaje NFS a todos los nodos de copia de seguridad y restauración​
All nodes must be able to access the NFS mount path. On the NFS Server, go to the /etc/exports file, and add an entry for the FQDN for each node (both server and agent) for both the Backup Cluster and the Restore Cluster.
A continuación, se incluye un ejemplo de cómo agregar una entrada en la que se especifica el FQDN de una máquina y los permisos correspondientes en la misma:
echo "/datadisk sfdev1868610-d053997f-node.eastus.cloudapp.azure.com(rw,sync,no_all_squash,root_squash)" >> /etc/exports
A continuación, ejecuta el siguiente comando para exportar la ruta de montaje:
exportfs -arv
exportfs -s
exportfs -arv
exportfs -s
Paso 2: Activar la copia de seguridad del clúster​
Importante:
  • Make sure you have followed the Environment prerequisites step.
  • Asegúrese de hacer una copia de seguridad del archivo cluster_config.json utilizado para la instalación.
  • Este paso no activará la copia de seguridad de ninguna copia de seguridad de una fuente de datos externa (SQL Server, por ejemplo). Deberá activar por separado la copia de seguridad de fuentes de datos externas.
  • No se recomienda reducir el intervalo de copia de seguridad a menos de 15 minutos.
  • Automation Suite no realiza una copia de seguridad de todos los volúmenes persistentes, como los volúmenes adjuntos al proceso de formación en AI Center. Se crea una copia de seguridad solo para algunos Volúmenes Persistentes como Alert Manager, Prometheus, Docker Registry, MongoDB, RabbitMQ, Ceph Objectstore, y Insights.
Crea un archivo y nómbralo backup.json. Complete los campos en función de las definiciones siguientes.
Backup.json​
  "backup": {
    "etcdBackupPath": "PLACEHOLDER",
    "nfs": {
      "endpoint": "PLACEHOLDER",
      "mountpath": "PLACEHOLDER"
  "backup_interval": "15"
  "backup": {
    "nfs": {
  • backup.etcdBackupPath: ruta relativa donde se almacenarán los datos de copia de seguridad en el servidor NFS
  • backup.nfs.endpoint: el punto final del servidor NFS (dirección IP o nombre DNS)
  • backup.nfs.mountpath : ruta en el servidor NFS (punto final)
  • backup_interval: intervalo de tiempo de la copia de seguridad (en minutos)
En el siguiente ejemplo, los datos de la copia de seguridad se almacenarán en /datadisk/backup/cluster0, en el servidor NFS:
  "backup": {
    "etcdBackupPath": "cluster0",
    "nfs": {
      "endpoint": "20.224.01.66",
      "mountpath": "/datadisk"
  "backup": {
    "nfs": {
Paso 2.1: Activar la copia de seguridad en el nodo principal del clúster​
Para habilitar la copia de seguridad en el nodo principal del clúster, ejecuta el siguiente comando:
./install-uipath.sh -i backup.json -o output.json -b --accept-license-agreement
Paso 2.2: Activar la copia de seguridad en nodos secundarios del clúster​
Para habilitar la copia de seguridad en los nodos secundarios del clúster, ejecuta el siguiente comando en el nodo agente:
./install-uipath.sh -i backup.json -o output.json -b -j server --accept-license-agreement
Paso 2.3: Activar la copia de seguridad en los nodos agente del clúster​
Para habilitar la copia de seguridad en los nodos agente del clúster, ejecuta el siguiente comando:
./install-uipath.sh -i backup.json -o output.json -b -j agent --accept-license-agreement
Paso 3: Configurar el clúster de restauración​
Importante:
  • Make sure the backup is disabled before restoring the cluster. See Disabling the cluster backup.
  • Confirme que todos los nodos de restauración tienen disponible los archivos package wget, unzip y jq.
  • Todas las fuentes de datos externas deben ser la misma (SQL Server).
  • Reinicie el servidor NFS antes de restaurar el clúster. Ejecute el siguiente comando en el nodo del servidor NFS: systemctl restart nfs-server.
Restaurar los requisitos del clúster​
Restore.json​
  "fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
  "gpu_support": false,
  "fqdn": "PLACEHOLDER",
  "rke_token": "PLACEHOLDER",
  "restore": {
    "etcdRestorePath": "PLACEHOLDER",
    "nfs": {
  "infra": {
    "docker_registry": {
      "username": "PLACEHOLDER",
      "password": "PLACEHOLDER"
  "restore": {
    "nfs": {
  "infra": {
  • fqdn: el FQDN del equilibrador de carga para el modo de producción multinodo preparado para alta disponibilidad, o bien el FQDN de la máquina para el modo de evaluación de nodo único
  • fixed_rke_address: el nombre de dominio completo del equilibrador de carga si se ha configurado alguno. De no ser así, corresponde al nombre de dominio completo del primer nodo de servidor de restauración. Se utiliza para equilibrar la carga del registro del nodo y las solicitudes de la API de Kubernetes.
  • gpu_support: utilice true o false para activar o desactivar la compatibilidad con GPU para el clúster (utilícelo si dispone de nodos agente con GPU).
  • rke_token: un secreto previamente compartido y específico del clúster. Debe coincidir con el del clúster de copia de seguridad y puede encontrarse en el archivo cluster_config.json. Es necesario para todos los nodos que se unan al clúster.
  • restore.etcdRestorePath: ruta en la que se almacenan los datos de copia de seguridad para el clúster del servidor NFS. Se configura en la copia de seguridad con etcdBackupPath.
  • restore.nfs.endpoint: punto de conexión del servidor NFS.
  • restore.nfs.mountpath: ruta de montaje del servidor NFS.
  • infra.docker_registry.username: el nombre de usuario que estableció en el clúster de copia de seguridad. Puede encontrarse en el archivo cluster_config.json y se necesita para el registro de Docker.
  • infra.docker_registry.password: la contraseña que estableció en el clúster de copia de seguridad. Puede encontrarse en el archivo cluster_config.json y se necesita para la instalación del registro de Docker.
Instalación en línea​
Step 3.1: Restoring etcd on the primary node of the cluster​
Para restaurar etcd en el nodo principal del clúster, ejecuta el siguiente comando:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --accept-license-agreement --install-type online
Step 3.2: Restoring etcd on secondary nodes of the cluster​
Para restaurar etcd en los nodos secundarios del clúster, ejecuta el siguiente comando:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type online
Importante:
El rol del nodo es obligatorio para todos los nodos de servidor secundarios.
Step 3.3: Restoring etcd on agent nodes of the cluster​
Para restaurar etcd en los nodos agente del clúster, ejecuta el siguiente comando:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j agent --accept-license-agreement --install-type online
Paso 3.4: deshabilitar el modo de mantenimiento​
Nota:
This step is required only if the restore is part of the rollback operation during upgrade.
Una vez finalizada la restauración etcd, asegúrate de deshabilitar el modo de mantenimiento:
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
Para verificar que el modo de mantenimiento está desactivado, ejecuta el siguiente comando:
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
Paso 3.5: Ejecutar la restauración de volúmenes en el nodo principal​
Una vez completada la restauración de etcd, ejecuta la restauración de volúmenes en el nodo principal utilizando el siguiente comando:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online
Paso 3.6: Instalar el certificado de clúster de Automation Suite en el nodo de restauración principal​
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /opt/
cp /opt/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
update-ca-trust
update-ca-trust
Habilitar AI Center en el clúster restaurado​
Después de restaurar un clúster de Automation Suite con AI Center™ habilitado, sigue los pasos del procedimiento Habilitar AI Center en el clúster restaurado .
Instalación sin conexión​
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --offline-bundle "/uipath/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j server --offline-bundle "/uipath/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j agent --offline-bundle "/uipath/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Nota:
./install-uipath.sh -i restore.json -o ./output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline
update-ca-trust
update-ca-trust
Desactivar la copia de seguridad del clúster​
Importante:
Puede activar la copia de seguridad del clúster para guardar los datos en un momento especificado con el parámetro backup_interval. Desactivar la copia de seguridad del clúster provocará la pérdida de los datos que se crearon entre la última ejecución programada y el momento en que desactivó la copia de seguridad.
Para desactivar la copia de seguridad, ejecuta los siguientes comandos por orden:
  1. Desactive la copia de seguridad en el nodo principal del clúster.
    ./install-uipath.sh -i backup.json -o output.json -b --disable-backup --accept-license-agreement
  2. Desactive la copia de seguridad en los nodos secundarios del clúster.
    ./install-uipath.sh -i backup.json -o output.json -b -j server --disable-backup --accept-license-agreement
  3. Desactive la copia de seguridad en los nodos agentes del clúster.
    ./install-uipath.sh -i backup.json -o output.json -b -j agent --disable-backup --accept-license-agreement
Additional Configurations​
Actualizar el servidor NFS​
Importante:
Make sure the backup is disabled before updating the NFS server. See Disabling the cluster backup for details.
Para actualizar el servidor NFS, haz lo siguiente:
  1. Vuelva a realizar los siguientes pasos:
    1. Paso 1: Configurar el servidor NFS externo
    2. Paso 2: Configurar el clúster de copia de seguridad
    3. Paso 3: Configurar el clúster de restauración
  2. Actualice la información del servidor NFS y, a continuación, incluya el nuevo nfs.endpoint tanto en el archivo backup.json como en el archivo restore.json.
Inclusión de un nuevo nodo en el clúster​
Para añadir un nodo nuevo al clúster, vuelve a ejecutar los siguientes pasos:
Problemas conocidos​
Restaurar Redis​
La restauración de Redis falla cuando se ejecuta la restauración, por lo que deberá ejecutar algunos pasos adicionales.
Follow the steps in the Troubleshooting section.
Importante:
Una vez restaurado Redis, reinicie los pods de orchestrator.
El pod Looker de Insights no se inicia después de una restauración​
Puede solucionar este problema eliminando el pod Looker de la aplicación Insights en la interfaz de usuario de ArgoCD. La implementación creará un nuevo pod que debería iniciarse con éxito.
