Añadir un nodo agente dedicado a Task Mining
Requisitos de hardware​
Antes de iniciar la instalación de Task Mining, asegúrate de comprobar los requisitos de hardware. Task Mining tiene una dependencia de AI Center; por lo tanto, para utilizar Task Mining, también debes instalar AI Center.
Después de completar la instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos para configurar Task Mining.
Habilitar Task Mining en el clúster​
Si ya has habilitado Task Mining en la configuración durante la instalación principal, puede omitir este paso. En caso contrario, debe habilitar AI Center y Task Mining editando la configuración y volviendo a ejecutar la instalación.
Editar la configuración​
Es necesario añadir lo siguiente al archivo de configuración cluster_config.json durante la instalación en el paso de configuración avanzada.
aicenter y task_mining deben añadirse como habilitados en cluster_config.json.
cluster_config.json​
Configuración de Task Mining
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
Configuración de un nodo dedicado a Task Mining​
Primer paso: configurar la máquina​
Follow the steps for configuring a server node to ensure the disk is partitioned correctly.
Segundo paso: copiar el asistente de instalación interactivo en la máquina de destino para la instalación​
Para la instalación en línea​
SSH a la máquina correcta:
  • Si has añadido Task Mining a una instalación de evaluación de un solo nodo, diríjase a la máquina y ejecuta el siguiente paso.
  • Si has añadido Task Mining a una instalación de producción multinodo preparado para alta disponiblidad, diríjase a cualquiera de los nodos del servidor.
Ejecuta el siguiente comando para copiar el contenido de la carpeta UiPathAutomationSuite al nodo de Task Mining (el nombre de usuario y el DNS son propios del nodo Task Mining):
sudo su -
scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
sudo su -
Para la instalación sin conexión​
SSH al nodo de instalación primario
Ensure that the UiPathAutomationSuite directory contains sf-infra.tar.gz file ( is a part of the installation package download step )
scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Tercer paso: ejecutar el asistente de instalación interactivo para configurar el nodo dedicado​
SSH al nodo de Task Mining y ejecuta los siguientes comandos:
sudo su -
cd /opt/UiPathAutomationSuite
yum install unzip jq -y
CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_task_mining" ./installUiPathAS.sh
sudo su -
Conéctate a través de SSH al nodo dedicado de Task Mining e instala el paquete de la plataforma utilizando el siguiente script.
sudo su
mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
sudo su
Cuarto paso: habilitar kubectl​
Ejecuta el siguiente comando para establecer el contexto kubectl en la máquina taskmining
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
Deberías ver los nodos y sus correspondientes nombres. Necesitas el nombre del nodo de Task Mining para el siguiente paso.
Paso 5: verificación de la configuración de Task Mining​
Finally, run the following command to check if the Task Mining node is configured. Please update the &lt;node name&gt; with Task Mining node name in below command.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
El comando anterior debería devolverle la siguiente salida
En este punto, has completado con éxito la instalación de Task Mining. Inicia sesión en el portal de Automation Suite y habilítalo en la UX de administración de tenant en la sección Administrador.
Configurar el correo electrónico​
Debes configurar las notificaciones de correo electrónico del sistema, ya que Task Mining se basa en el sistema de notificaciones de Automation Suite para enviar correos electrónicos.
Iniciar un proyecto de Task Mining​
Para obtener instrucciones sobre la creación de un proyecto de Task Mining, consulta la documentación de Task Mining.
Configuración del modelo ML de Task Mining en AI Center​
Siga los pasos para el tipo de implementación dado, en línea o en desconexión.
Instalaciones en línea y sin conexión​
Before proceeding with the steps below, it is mandatory to start with following the steps from Uploading ML Packages.
Después de cargar el paquete ML, siga los pasos indicados:
  1. Accede a la página de inicio de AI Center de su tenant y haga clic en el botón Crear proyecto. Este proyecto puede tener el nombre que desees, pero le recomendamos que coincida con el nombre de su proyecto de Task Mining.
  2. Desde el proyecto, navega a la página de Paquetes ML y luego elige Paquetes listos para usar
  3. Seleccione el paquete UiPath Task Mining.
  4. Seleccione TMAnalyzerModel y haga clic en Enviar.
Nota:
Selecciona siempre la última versión de los paquetes de modelos.
  1. Nombra el paquete, elige la versión más reciente del paquete y haga clic en Enviar para crear un paquete de implementación de aprendizaje automático.
Aumento del almacenamiento en disco secundario/Longhorn​
Como Task Mining es una aplicación con muchos datos, recomendamos 1024 GB adicionales de almacenamiento para gestionar las capturas de pantalla y los metadatos recopilados durante los estudios. Después de añadir un disco secundario, debes cambiar el tamaño del almacenamiento de Longhorn para incorporarlo.
Configurar un nuevo disco en el clúster​
Puedes añadir el disco adicional antes o después de la instalación. Si lo añades después de la instalación, debes seguir pasos adicionales para configurar el nuevo disco en el clúster.
Aumentar la capacidad de almacenamiento​
Para aumentar la capacidad de almacenamiento después de completar la instalación, ve a la UiPathAutomationSuitecarpeta y ejecuta el siguiente comando:
sudo su -
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1000Gi --sub-component data
sudo su -
