Parámetros de implementación de AWS
Esta página documenta los parámetros de AWS que debes configurar al implementar Automation Suite en AWS.
Importante:
El parámetro Región S3 de alojamiento de plantilla debe coincidir exactamente con la región de AWS en la que intentas implementar. Si la región no coincide, la implementación no se realizará correctamente.
Mantén la configuración predeterminada de los parámetros etiquetados como Nombre del depósito de S3 de inicio rápido, Región del depósito de S3 de inicio rápido y Prefijo de la clave de S3 de inicio rápido. Si se alteran estos parámetros de entrada, la implementación no se realizará correctamente.
Tabla 1. Configuración de la zona de disponibilidad​
Etiqueta del parámetro (nombre) Plantilla Valor predeterminado Descripción
Zonas de disponibilidad
  • Nueva VPC
  • Nueva VPC, configurable en profundidad
Requires input
Elija hasta tres zonas de disponibilidad para utilizar en las subredes de la VPC.
Número de zonas disponibles
  • Nueva VPC
  • VPC existente
2
Elija el número de zonas de disponibilidad que se utilizarán en la VPC.
Para una nueva VPC, esta debe coincidir con el número que estableciste utilizando el parámetro Zonas de disponibilidad .
Para una VPC existente, puedes establecer dos o tres zonas de disponibilidad.
Deploy Bastion Host
  • VPC existente
Implementar un host de Bastion dentro de la subred pública.
Tabla 2. Configuración de red​
VPC CIDR
  • VPC existente
10.0.0.0/16
Bloque CIDR de VPC, en el formato xx0.0/16.
ID de VPC
  • VPC existente
Requires Input
ID de la VPC existente.
ID de subredes públicas
  • VPC existente
Blank string
Lista de ID de subred pública donde se implementarán el equilibrador de carga orientado a Internet y el host de Bastion
ID de subredes privadas
  • VPC existente
Requires Input
Lista de ID de subred privadas.
Tabla 3. Configuración de la instancia de Automation Suite​
Par de clave instancia
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Requires input
Par de claves existente para conectarse a las instancias de máquinas virtuales.
ID de AMI de instancia
  • VPC existente
Blank string
ID de AMI que se utilizará para la creación de las instancias EC2 del clúster.
Cuando no se especifica el ID de AMI, la versión predeterminada implementada es RHEL 8.3 para VM sin GPU y RHEL 8.2 para VM con GPU.
ID de AMI de la instancia de GPU
  • VPC existente
Blank string
ID de AMI que se utilizará para la creación de la instancia EC2 habilitada para GPU.
ARN rol de IAM
  • VPC existente
Blank string
ARN de un rol IAM preimplementado con suficientes permisos para la implementación.
Nombre del rol IAM
  • VPC existente
Blank string
Nombre de un rol IAM preimplementado con permisos suficientes para la implementación
Tabla 4. Configuración de la implementación de Automation Suite​
Tipo de implementación
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Single Node
Instale Automation Suite en modo de evaluación de nodo único o en modo de producción multinodo preparado para HA.
Habilitar copia de seguridad del clúster
  • Nueva VPC: la copia de seguridad está habilitada de manera predeterminada, pero no se expone como parámetro
  • VPC existente
Habilitar la copia de seguridad del clúster.
Load balancer
  • Nueva VPC
  • VPC existente
ALB
Selecciona un Balanceador de carga de aplicaciones (ALB) o un Balanceador de carga de red (NLB). Si seleccionas un equilibrador de carga de red, debes configurar los certificados TLS manualmente después de la implementación.
Ejecutar instalación
  • VPC existente
Ejecutar la instalación de Automation Suite.
Automation Suite version
  • Nueva VPC
  • VPC existente
p. ej., 21.10.0
Versión de Automation Suite a instalar.
Automation Suite Product Selection
  • Nueva VPC
Default platform
Choose Default platform to install Orchestrator, Action Center, Test Manager, Insights, Automation Hub, Automation Ops.
Choose Entire platform to additionally install Apps, AI Center, Task Mining, Document Understanding.
URL de descarga del instalador
  • VPC existente
Blank string
URL personalizada para la descarga del instalador. Déjelo vacío para utilizar la versión de UiPath.
Añadir máquinas virtuales habilitadas para GPU
  • Nueva VPC
  • VPC existente
falseElige true para añadir una máquina virtual habilitada para GPU a la implementación.
Claves de configuración adicionales
  • VPC existente
Blank string
Claves de configuración extra para añadir a la configuración del cluster.
Validez del certificado autofirmado
  • VPC existente
1825
Validez, en días, del certificado autofirmado que utiliza la implementación para cifrar el tráfico dentro de la VPC.
Tabla 5. Servicios de Automation Suite​
Marcadores de instalación de servicio
(múltiple)
  • VPC existente
Elige si se instala un servicio específico en el clúster.
Tabla 6.Configuración de DNS o SSL​
Etiqueta del parámetro (nombre) Plantillas Valor predeterminado Descripción
Alojamiento FQDN
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Requires input
Nombre de dominio completo (FQSN) para Automation Suite. Debe ser un subdominio o un dominio raíz del parámetro ID of Route 53 hosted zone.
ID de la zona alojada en Route 53
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Requires input
ID de la zona alojada en Route 53.
ARN del certificado alojado en ACM a utilizar
  • VPC existente
Blank string
ARN del certificado presente en el ACM (Amazon Certificate Manager) a utilizar con el ALB.
Usar equilibrador de carga interno
  • VPC existente
Elige si deseas utilizar un equilibrador de carga interno.
Tabla 7. Configuración de RDS​
Motor de SQL Server implementado en RDS
  • VPC existente
sqlserver-se
Elige el motor de Microsoft SQL de RDS.
Versión de SQL Server implementado en RDS
  • VPC existente
15.00
Elige la versión de Microsoft SQL de RDS.
ID de clave de KMS utilizado para cifrar el almacenamiento de RDS
  • VPC existente
Blank string
ID de clave de KMS que se utilizará para el cifrado del almacenamiento de RDS.
Tabla 8. Configuración del depósito S3 de inicio rápido​
Etiqueta del parámetro (nombre)PlantillaValor predeterminadoDescripción
Carpeta de plantillas
  • Nueva VPC
  • VPC existente
aws-quickstart-sf-v2021-10-2/
No debes cambiar el valor.
Región S3 de alojamiento de plantillas
  • Nueva VPC
  • VPC existente
us-east-1
Debe coincidir con la región donde implementas los recursos en AWS. Por ejemplo, si quieres implementar en us-east-1, selecciona us-east-1.
