- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Pasos previos a la migración
Para garantizar la correcta migración de una instalación de plataforma independiente a Automation Suite, siga los pasos descritos en las siguientes secciones. Los pasos previos a la migración son obligatorios.
Paso 1: guardar los datos de configuración de Identity Server
Asegúrese de guardar los siguientes datos de configuración de Identity Server:
Nombre de usuario y contraseña del administrador host
Guarda el nombre de usuario y la contraseña del administrador del host.
Certificados de firma de tokens
Identity Server utiliza certificados .pfx para firmar tokens OAuth. Si utiliza sus propios tokens en la implementación independiente, debe convertirlos en .pfx y actualizarlos en los correspondientes secretos del clúster de Automation Suite.
También puede realizar este paso durante la configuración inicial del clúster si decides utilizar los mismos certificados de firma en la implementación de Automation Suite: kubectl edit secret identity-token-signing-certificate -n uipath.
Certificados SAML
La configuración del proveedor de identidades SAML utiliza almacenes de certificados para leer los certificados de cliente y servidor. Debe actualizar los certificados utilizados anteriormente en la implementación independiente en los correspondientes secretos del clúster de Automation Suite: kubectl edit secret identity-saml-certificates -n uipath.
Configuración de la aplicación de Identity Server
Guarde la siguiente configuración de la aplicación del servidor de identidad:
DatabaseProtectionSettingsdeappsetting.production.jsonen la carpeta/identityde la implementación independiente.- La configuración
DatabaseProtectionSettings.EncryptionKey2021se utiliza para cifrar los datos confidenciales en reposo. Debe replicar este valor en la implementación de Automation Suite en la fase posterior a la migración:kubectl edit secret identity-generated-secrets -n uipath
Certificados de exportación
Si utilizas Azure Key Vault o Windows Certificate Store, exporta los certificados a formato .pfx.
Paso 2: creación de pares de organización y tenant
Para cada tenant de la implementación independiente, crea un par de tenants de organización en el entorno Automation Suite.
Ejemplo: si en una instancia de Orchestrator independiente tiene un tenant llamado Tenant1, en Automation Suite tiene que crear una organización Tenant1 y un tenant dentro de esa organización también llamado Tenant1. Una vez que haya creado el tenant , compruebe que el servicio Orchestrator esté habilitado para ese tenant.
Se crea automáticamente un tenant «predeterminado» para cada organización. No es necesario que lo elimines, pero tiene que añadir otro tenant con el mismo nombre que su organización. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, al crear una organización Tenant1, acabas teniendo también un tenant llamado Predeterminado en esa organización. El último paso es añadir otro tenant llamado Tenant1 a esa organización. A continuación, puede pasar a crear el siguiente par de organización y tenant.
Paso 3: Guardar las cadenas de conexión y los nombres de tenant
Guarda la siguiente información para su uso futuro:
- La cadena de conexión a la base de datos de Orchestrator en la implementación independiente;
- La cadena de conexión a la base de datos de Automation Suite_Platform en la implementación de Automation Suite;
- Los nombres de tenant de la implementación independiente; puede buscarlos en la UI de Orchestrator o utilizando la columna
TenancyNameen la tabla de tenants de Orchestrator. - Cadena de conexión de Insights.
Paso 4: Preparar Orchestrator
Información general sobre la migración
Para migrar Orchestrator desde una instancia independiente a Automation Suite, debes recopilar los ajustes y varios archivos de la implementación independiente y aplicarlos a la instalación de Automation Suite.
Aunque solo parte de los ajustes son configurables en el momento de la instalación, todos deben estar disponibles para la configuración posterior a la instalación.
- Para configurar los ajustes en el momento de la instalación, añádalos al archivo
cluster_config.json. - La actualización de los ajustes una vez completada la instalación depende del ámbito de la configuración y de si existe una función para la configuración desde parámetros app-of-apps o no.
You can store custom files that are needed inside the Orchestrator pods, such as assemblies or other storage files, in the built-in Ceph object store. The storage files are stored in a bucket for each tenant. The plugins are stored in the uipath bucket under orchestrator/plugins/nlog or orchestrator/plugins/securestore.
Puede añadir la configuración personalizada de la siguiente manera:
- editando los parámetros de la aplicación en ArgoCD (anuladores de parámetros);
- editando los archivos dentro de Kubernetes ConfigMap
orchestrator-customconfigdesde el espacio de nombresuipath.
Preparando web.config
La mayoría de los ajustes web.config no tienen un equivalente o se implementan automatización en Automation Suite utilizando otros mecanismos.
Las opciones que deben configurarse son las siguientes:
security.requestFiltering.requestLimits.maxAllowedContentLength
Anota el valor de esta configuración para su uso posterior. Decide si necesitas configurarlo en Automation Suite. Su valor predeterminado es 300 MiB.
Preparar AppSettings
Puede que tenga que migrar cambios personalizados realizados en la sección appSettings o secureAppSettings del archivo de configuración UiPath.Orchestrator.dll.config. Puede añadir appSettings y secureAppSettings personalizado al mapa de configuración de orchestrator-customconfig.
En la sección appSettings del archivo de configuración UiPath.Orchestrator.dll.config, identifique los ajustes modificados o añadidos. Guarde estos ajustes en un archivo .json para que estén disponibles en pasos posteriores.
Puede descifrar cualquier sección de configuración de aplicaciones protegida con la opción de configuración protegida de Orchestrator CLI. Solo tiene que utilizar los ajustes que ha cambiado o añadido y que siguen siendo relevantes en Automation Suite.
You can create the appsettings.json file as shown in the following example:
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
Preparar almacenamiento
Decide what you need for the storage migration and if your current storage configuration stays the same or if you would instead let Automation Suite manage the storage for you. Automation Suite offers the option to store the blobs in Ceph, which can be used in all Orchestrator pods. In the case of a migration, you must copy the existing files to the current blob storage.
Si utiliza el almacenamiento tipo FileSystem con una carpeta local, copie los datos de la carpeta de almacenamiento en una carpeta ubicada en un nodo desde Automation Suite. A continuación, utilizando una utilidad S3 como s3cmd, puede copiar los datos en Orchestrator. Si utiliza Ceph, no se requiere otra configuración, ya que esta es la opción predeterminada.
Si desea utilizar FileSystem con un recurso compartido de red de Windows, debe configurar el almacenamiento en la aplicación ArgoCD Orchestrator. Recupere los datos de conexión al recurso compartido de red de Windows de su configuración Orchestrator actual desde la clave Storage.Location. Puesto que Automation Suite se ejecuta en máquinas Linux, no puede utilizar la autenticación integrada para acceder al recurso compartido de red, por lo que necesita las credenciales de cuenta que pueda acceder a él.
En la actualidad solo se admiten los recursos compartidos de red que usan el protocolo SMB. Los recursos compartidos de red que usan NFS no son compatibles.
Si utiliza opciones de almacenamiento remoto, como Azure, AWS, o Minio, asegúrese de añadir los ajustes Storage.Location y Storage.Type al appsettings.json.
Preparar NLog
Puede realizar las siguientes personalizaciones en NLog:
- cambiar los objetivos existentes
- añadir nuevos objetivos
- añadir extensiones de NLog
Consulte la sección de NLog del archivo de configuración y cree la configuración personalizada de NLog. Para habilitar el almacenamiento de registros de robot en Elasticsearch, puede proporcionar el nombre de usuario, la contraseña y el URI como parámetros de Automation Suite y el objetivo se configura automáticamente. Para habilitar escenarios personalizados para los registros de robot, debe configurar el objetivo manualmente.
Si necesita extensiones de NLog, cree una carpeta que contenga todas las extensiones y sus dependencias.
For example, the folder could be named nlogextensions. By default, Orchestrator loads the following extensions, so you do not need to include them in the folder or the NLog configuration:
NLog.Targets.ElasticSearch
UiPath.Orchestrator.Logs.Elasticsearch
Microsoft.ApplicationInsights.NLogTarget
NLog.Extensions.AzureEventHub
Cree el archivo nlog.custom.config que contiene las secciones las extensiones, los objetivos y las reglas estándar.
La sección de extensiones es una matriz de elementos que especifican los conjuntos de extensiones utilizando assemblyFile, y la ruta del consjunto relativa a la carpeta nlogextensions.
Orchestrator define los objetivos y las reglas de NLog que están configurados total o parcialmente para casos de uso común. Cuando se requiere la personalización de estos objetivos, solo debe incluir las propiedades modificadas en la configuración de NLog. No se pueden eliminar las propiedades existentes de la configuración predefinida, pero sí puede cambiarlas. En el pod de Orchestrator, los objetivos incluidos de manera predeterminada están definidos en la ubicación /opt/app-root/app/nlog.config.json.
Example: nlog.custom.config file that writes logs to Azure Blob:
{ "NLog": {
"extensions": [
{ "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" }
"targets": {
"azureBlob": {
"type": "AzureBlobStorage",
"connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net",
"container": "orchestratorlogs",
"blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}",
"layout": {
"type": "JsonLayout",
"includeAllProperties": true,
"Attributes": [
{"name": "ts","layout": "${longdate}"},
{"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"},
{"name": "logger","layout": "${logger}"},
{"name": "message","layout": "${message}"},
{"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"}
"rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } }
{ "NLog": {
"extensions": [
"targets": {
"azureBlob": {
"layout": {
"Attributes": [
To overwrite robot logs target, replace 70_final with 20_robot_primary in the above example .
La carpeta de extensiones nlogextensions se copia en el almacén de objetos en la ubicación de complementos conocida. La herramienta de configuración de Orchestrator puede hacerlo automáticamente a la vez que actualiza la configuración de NLog. El script cambia automáticamente nlog.custom.config para prefijar cada archivo assemblyFile de la matriz de extensiones con /var/orchestrator/plugins/nlog/ si no está prefijado ya.
Preparar almacenes de credenciales
Puede migrar los complementos personalizados para los almacenes de credenciales a Automation Suite. Para ello, actualice la configuración en el mapa de configuración y copie los conjuntos de complementos en el depósito correspondiente del almacén de objetos.
- Los complementos deben funcionar con Linux.
- Los complementos no deben copiarse en ningún almacenamiento, aparte de
/tmp.
Los siguientes complementos de almacenes de credenciales se implementan automáticamente en Orchestrator en Automation Suite:
UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dllUiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll
Automation Suite no es compatible con CyberArk AIM, por lo que no puede migrarlo. Recomendamos migrar al almacén de credenciales de CyberArkCCP.
Si utiliza otros complementos de almacenes de credenciales, cópielos en una carpeta, como securestoreplugins.
Añada la configuración del almacén de credenciales en el archivo appsettings.json del modo que sigue:
- para deshabilitar complementos predeterminados, añade la configuración
Plugins.SecureStores.Defaultcon un valor de cadena vacío enappsettings.json; - añade todos los complementos personalizados a la configuración de
Plugins.SecureStoresseparados por;enappsettings.json; - añade los ajustes de complementos personalizados de la siguiente manera:
Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>>.
La carpeta de complementos securestoreplugins se copia en el almacén de objetos en la ubicación de complementos conocida.
Los conjuntos de Plugins.SecureStores se cargan desde esta carpeta.
Los conjuntos de Plugins.SecureStore.Default se cargan desde la carpeta de complementos de la carpeta de aplicaciones de Orchestrator.
Preparar la clave de cifrado.
De manera predeterminada, en el momento de la instalación, Orchestrator genera una clave de cifrado que se utilizará para la información confidencial de la base de datos. Debe migrar esta clave si desea reutilizar una base de datos en una nueva implementación de Orchestrator
Desde la sección secureAppSettings de la configuración, recupere el valor de EncryptionKey y guárdelo bien para su uso futuro.
Preparar la clave de cifrado por tenant
El certificado de clave de cifrado está instalado en el almacén de certificados de Windows. Debe proporcionar el certificado al entorno de Automation Suite para que esté disponible para los pods de Orchestrator.
Los ajustes CertificatesStoreLocation y Azure.KeyVault.CertificateThumbprint ya no son necesarios en Automation Suite, pero puede usar el CertificatePassword si es necesario.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
- Revise appSettings y obtenga los ajustes
AzureKeyVault.*. - Guarde el
Azure.KeyVault.VaultAddress,Azure.KeyVault.ClientIdyAzure.KeyVault.DirectoryIdpara su uso posterior. - Recupere el certificado y, si es necesario, la contraseña del certificado.
- Paso 1: guardar los datos de configuración de Identity Server
- Nombre de usuario y contraseña del administrador host
- Certificados de firma de tokens
- Certificados SAML
- Configuración de la aplicación de Identity Server
- Certificados de exportación
- Paso 2: creación de pares de organización y tenant
- Paso 3: Guardar las cadenas de conexión y los nombres de tenant
- Paso 4: Preparar Orchestrator
- Información general sobre la migración
- Preparando web.config
- Preparar AppSettings
- Preparar almacenamiento
- Preparar NLog
- Preparar almacenes de credenciales
- Preparar la clave de cifrado.
- Preparar la clave de cifrado por tenant
