Sin asistencia
Última actualización 24 de feb. de 2025
Cómo habilitar el registro de Istio
Para depurar Istio, es necesario habilitar el registro. Para ello, realiza los siguientes pasos:
  1. Encuentra el pod istio-ingressgateway ejecutando el siguiente comando. Copia el nombre del pod de la puerta de enlace. Debería tener este formato: istio-ingressgateway-r4mbx.
    kubectl -n istio-system get podskubectl -n istio-system get pods
  2. Abre el shell del pod de la puerta de enlace ejecutando el siguiente comando.
    kubectl exec -it -n istio-system istio-ingressgateway-r4mbx bashkubectl exec -it -n istio-system istio-ingressgateway-r4mbx bash
  3. Habilita el registro de nivel de depuración ejecutando el siguiente comando.
    curl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debugcurl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debug
  4. Ejecuta el siguiente comando desde un nodo de servidor.
    istioctl_bin=$(find /var/lib/rancher/rke2/ -name "istioctl" -type f -perm -u+x   -print -quit)
    if [[ -n ${istioctl_bin} ]]
    then
    echo "istioctl bin found"
      kubectl -n istio-system get cm istio-installer-base -o go-template='{{ index .data "istio-base.yaml" }}'  > istio-base.yaml
      kubectl -n istio-system get cm istio-installer-overlay  -o go-template='{{ index .data "overlay-config.yaml" }}'  > overlay-config.yaml
      ${istioctl_bin} -i istio-system install -y -f istio-base.yaml -f overlay-config.yaml --set meshConfig.accessLogFile=/dev/stdout --set meshConfig.accessLogEncoding=JSON
    else
      echo "istioctl bin not found"
    fiistioctl_bin=$(find /var/lib/rancher/rke2/ -name "istioctl" -type f -perm -u+x   -print -quit)
    then
    else
    fi
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
