- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Paso 1.1: Crear la máquina virtual
Crear un grupo de recursos
Debe tener un grupo de recursos en la suscripción a Azure para Automation Suite. Si quieres utilizar uno existente, puedes omitir este paso y especificar el grupo de recursos en los pasos posteriores.
Diríjase al portal de Azure.
Si creas uno nuevo, selecciona Grupo de recursos en la página de inicio y selecciona Crear.
Crear una red virtual bajo el mismo grupo de recursos
- Diríjase al portal de Azure.
- Busca Red virtual en la página de inicio y selecciona Crear.
Todas las máquinas que aprovisionamos deben formar parte de esta red virtual.
Crear un grupo de seguridad de red
Cree un grupo de seguridad de red bajo el grupo de recursos de destino.
Todas las máquinas que aprovisionamos deben hacer uso de este grupo de seguridad de red común.
Busca Grupo de seguridad de red en la página de inicio y selecciona Crear.
El Grupo de seguridad de red debe estar dentro del Grupo de recursos.
Crear una máquina virtual
- Introduzca máquinas virtuales en el campo de búsqueda.
- Bajo Servicios, seleccione Máquinas virtuales.
- En la página Máquinas virtuales, seleccione Crear. Se abrirá la página Crear máquina virtual.
Pestaña Aspectos básicos
En la pestaña Aspectos básicos, bajo los detalles del proyecto, seleccione la suscripción correcta y elija Crear nuevo grupo de recursos (o seleccione un grupo existente de la lista). Escriba el nombre
En Detalles de la instancia, establece tu nombre de VM para el Nombre de la máquina virtual, elige tu Región y elige Red Hat Enterprise Linux OS 8.2 o superior para tu Imagen. Deja los demás valores predeterminados.
Consulte Requisitos de hardware para determinar el tamaño de la máquina según los productos instalados.
Por ejemplo, una máquina virtual de implementación de evaluación de nodo único para la selección básica de productos puede ser
Standard_D16s_v3, y para la selección completa,Standard_D32s_v3. Elija el tamaño adecuado de lista desplegable. Puede encontrar esas máquinas en la opciónD-Series v3de los menús desplegables.Nota:Si buscas Standard_D32s_v3 para encontrar el tamaño de la máquina, no se devuelven resultados. En su lugar, debes buscar D32s_v3 .
Para una implementación de producción multinodo preparado para HA y la selección básica de productos, puede seleccionar 3 x
Standard_D16s_v3; para la selección completa de productos, 3 xStandard_D32s_v3o 6 xStandard_D16s_v3. Elija el tamaño adecuado de lista desplegable. -
Si quiere compatibilidad con GPU, seleccione el tipo NC de máquina virtual,
Standard_NC12oStandard_NC12s_v2. El resto de los pasos son iguales para estas máquinas virtuales.
En Cuenta de administrador, seleccione Contraseña como tipo de autenticación y complete el resto de los campos.
Reglas de puertos entrantes. Seleccione los puertos HTTPS (
443) y SSH (22). -
A partir de aquí, puedes ir a Siguiente: Discos >.
Inclusión de unidades de disco secundarias
Puedes configurar la máquina virtual directamente durante el paso de creación en la pestaña Discos.
Asegúrate de tener los siguientes discos y de que cumplan con los requisitos:
Etiqueta de disco Tamaño Disco del clúster SSD de 256 GB e IOPS mínimas: 1100 Disco etcd SSD de 16 GB e IOPS mínimas: 240 DiscoDeDatos Instalación básica: 512 GB SSD y Min IOPS: 1100
Instalación completa: SSD de 2 TB e IOPS mínimas: 1100Disco de paquete de UiPath® SSD de 512 GB e IOPS mínimas: 1100 Nota:Los discos de datos y etcd deben ser discos físicos independientes. De esta manera, los datos y los discos etcd están físicamente aislados de otras cargas de trabajo y actividades del clúster, a la vez que se mejoran el rendimiento y la estabilidad del clúster.
El disco del paquete de UiPath® solo es necesario para las instalaciones sin conexión.
Selecciona Crear y adjuntar un nuevo disco.
Interconexión
Cada una de las máquinas debe añadirse a la red virtual. Tanto para las implementaciones de evaluación de nodo único como para las implementaciones de producción multinodo preparado para HA, es necesario crear la red virtual. Cada máquina virtual de Azure reside en una red virtual (red privada) y la IP pública representa la manera de exponerla a las conexiones externas (Internet).
Realice los siguientes pasos para crear una red virtual nueva (o seleccione la existente) y las direcciones IP públicas:
Puede seleccionar la red virtual creada en el paso anterior o hacer clic en Crear nueva en el menú desplegable Red virtual para proporcionar un nombre. Después, haga clic en Guardar. No marque otras casillas de verificación.
Importante:Asegúrese de que cualquier nodo adicional que vaya a configurarse se agregue a la misma red virtual seleccionada aquí.
Haz clic en Crear nueva en el menú desplegable IP pública.
Seleccione SKU estándar en la IP pública:
Pulse Revisar y crear y, a continuación, Crear.
Si crea la máquina, espere hasta que vea la siguiente pantalla para indicar una implementación completa:
Haga clic en Ir al recurso y continúe con el siguiente paso.
The next step is Step 1.2: Configuring the VM.
