Configurar las máquinas
Configurar el disco​
Importante:
  • Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que la infraestructura que utiliza no elimina automáticamente los discos del clúster al reiniciarlo o apagarlo. Si esta función está activada, asegúrese de desactivarla.
  • To ensure a smooth and uninterrupted SSH session, we strongly recommend that you follow the steps in Installation best practices before configuring the disks and installing Automation Suite.
Puedes configurar y particionar los discos utilizando el script configureUiPathDisks.sh . Para obtener más información, consulta las siguientes secciones.
Requisitos del disco​
Antes de proceder a la instalación, hay que realizar una partición del disco y configurarlo mediante LVM, de modo que su tamaño pueda modificarse fácilmente y sin que se produzcan migraciones o pérdidas de datos.
Realizar partición del disco​
La estructura de partición predeterminada en las máquinas RHEL no es adecuada para instalar Kubernetes. Esto se debe a que la infraestructura de Kubernetes suele instalarse en la partición /var. De forma predeterminada, a la partición var se le asignan solo 8 GiB de espacio.
Nota:
El formato admitido para el disco es ext4 o xfs.
Todas las particiones deben crearse con LVM. Esto tiene la finalidad de garantizar que los datos del clúster puedan residir en un disco diferente y puedan verse correctamente. También permite ampliar el tamaño de la partición en un futuro sin riesgo de migración o pérdida de datos.
Para el sistema operativo RHEL, asegúrate de disponer de los siguientes tamaños mínimos de puntos de instalación en la máquina.
En línea
Etiqueta de disco Partición Tamaño Propósito
Disco del clúster
/var/lib/rancher
190 GiB
La carpeta Rancher almacena imágenes y capas
/var/lib/kubelet
56 GiB
La carpeta Kubernetes almacena las configuraciones de tiempo de ejecución de Kubernetes, como secrets, configmaps y emptyDir
/opt/UiPathAutomationSuite
10 GiB
Instalador binario
Disco etcd
/var/lib/rancher/rke2/server/db
16 GiB
Base de datos distribuida para Kubernetes
DiscoDeDatos
/datadisk
512 GiB (instalación básica)
Abstracción del almacenamiento en bloque
2 TiB (instalación completa)
Nota:
Te recomendamos no utilizar el disco del sistema operativo para ninguno de los anteriores fines, para garantizar que los procesos reciban la cantidad justa de recursos.
Sin conexión
Nota:
Los requisitos para el modo sin conexión son los mismos que para el modo en línea, excepto para la primera máquina en la que se ejecuta la instalación, la cual necesita los siguientes requisitos.
Es necesario disponer de espacio adicional para extraer el paquete sin conexión.
Disco del clúster
/var/lib/rancher
190 GiB
/var/lib/kubelet
56 GiB
10 GiB
Instalador binario
Disco etcd
16 GiB
DiscoDeDatos
/datadisk
Disco de paquete de UiPath
/uipath
512 GiB
Paquete aislado
Nota:
Nota:
Los discos de datos y etcd deben ser discos físicos independientes. De esta manera, los datos y el disco etcd están físicamente aislados de otras cargas de trabajo y actividades del clúster, a la vez que se mejoran el rendimiento y la estabilidad del clúster.
Consulte la siguiente sección para obtener detalles sobre cómo utilizar el script de ejemplo para realizar una partición del disco y configurarlo antes de la instalación.
Utilizar el script para configurar el disco​
Descargar el script​
Nota:
Para las instalaciones sin conexión, debe realizar este paso en una máquina con acceso a Internet y a máquinas aisladas en las que se haya implementado Automation Suite. Copie el archivo de la máquina en línea a la máquina de destino.
Puedes utilizar el script configureUiPathDisks.sh para configurar y realizar una partición del disco.
For download instructions, see configureUiPathDisks.sh.
Ejecutar el script​
El script configureUiPathDisks.sh puede utilizarse para los siguientes fines:
  • configurar los discos y puntos de instalación para una nueva instalación de clúster de Automation Suite;
  • cambiar el tamaño del disco de datos después de la instalación.
Para hacer que el script sea ejecutable, ejecute:
chmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Para obtener información más detallada sobre el uso del script, ejecute el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
  -n|--node-type                  NodeType, Possible values: agent, server. Default to server
  -i|--install-type               Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online
  -c|--cluster-disk-name          Device to host rancher and  kubelet. Ex: /dev/sdb
  -e|--etcd-disk-name             Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb
  -l|--data-disk-name             Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc
  -b|--bundle-disk-name           Device to host the uipath bundle.
                                    Only required for offline installation on 1st server node
  -f|--complete-suite             Installing complete product suite or any of these products:
                                    aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
                                    This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
  -p|--primary-server             Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
                                    This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
                                    Default to false
  -x|--extend-data-disk           Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk
  -r|--resize                     Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
                                    instead of adding new volume
  -d|--debug                      Run in debug
  -h|--help                       Display help
ExampleUsage:
  configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
    --cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
    --data-disk-name /dev/sdd
  configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh --extend-data-disk
Arguments
                                    Default to false
ExampleUsage:
Configurar el disco para una instalación de evaluación de nodo único​
En línea​
Para configurar el disco en una configuración de evaluación de nodo único en línea, ejecute el siguiente comando en la máquina:
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
  --data-disk-name name_of_data_disk
Sin conexión​
En una instalación sin conexión, deberá cargar las imágenes del producto en el registro de Docker. Por consiguiente, se requiere almacenamiento adicional en forma de disco independiente para alojar el paquete de productos UiPath.
Para configurar el disco en una configuración de evaluación de nodo único sin conexión, ejecute el siguiente comando en la máquina:
  --data-disk-name name_of_data_disk \
  --bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
  --primary-server \
  --install-type offline
  --primary-server \
Nota:
Si tiene un nodo agente adicional para Task Mining o una GPU, solo se requiere un disco de clúster en ese nodo. Puede ejecutar el script proporcionando el nombre del disco del clúster y especificando el tipo de nodo como agente.
Ampliar el disco de datos tras la instalación​
Para ampliar el disco de datos, puede asociar el nuevo disco físico o cambiar el tamaño del disco existente.
Añadir un disco nuevo​
Para ampliar el disco de datos utilizando el disco recién asociado, ejecute el siguiente comando en la máquina del servidor:
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
  --extend-data-disk
  --extend-data-disk
Cambiar tamaño del disco existente​
Para ampliar el disco de datos cambiando el tamaño de un disco existente, ejecute el siguiente comando en la máquina del servidor:
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize
Validar instalaciones de disco​
  1. Realice los pasos siguientes para validar que /etc/fstab está correctamente configurado para gestionar el reinicio del sistema.
    Nota:
    Asegúrese de que los puntos de instalación de etcd y datadisk se añaden al archivo fstab.
    Si tiene una partición de disco independiente para /var/lib/rancher y /var/lib/kubelet, entonces también fstab debe contener estas dos carpetas. Asegúrese también de incluir la opción nofail en esas entradas de fstab para que no afecte al arranque de la máquina virtual en caso de fallos.
  2. Valide que los discos están correctamente instalados ejecutando el siguiente comando:
    mount -afv
    mount -afv
  3. Debe obtener la siguiente respuesta:
    /datadisk                              : already mounted
    /var/lib/rancher/rke2/server/db        : already mounted
    /var/lib/rancher                       : already mounted
    /var/lib/kubelet                       : already mounted
Configuring kernel and OS level settings​
La siguiente página ayuda a los administradores de Linux a gestionar la configuración del sistema operativo y el kernel antes de realizar una instalación de Automation Suite.
Normalmente, esta configuración se gestiona a través de una herramienta de configuración de gestión dedicada, como Puppet. Asegúrate de que los cambios que realices sean según el proceso de control de tu entorno para fines de coherencia y documentación.
Importante:
Asegúrate de completar los siguientes pasos antes de iniciar la instalación, ya que una mala configuración a nivel del sistema operativo y del núcleo puede provocar errores no intuitivos. Comprobar esta configuración específica a menudo puede evitar tales errores.
Configuración de sysctl​
Se requiere la siguiente configuración sysctl en la máquina:
  • HabilitarTransmisiónDeLaIP
  • deshabilitar el filtrado de ruta inversa
Puedes hacerlo ejecutando el siguiente comando:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOF
EOF
Nota:
nf-call-iptables es necesario para la mayoría de las implementaciones de Kubernetes. Kubernetes crea redes virtuales internas al clúster. Esto permite que cada pod tenga su propia dirección IP, que se utiliza junto con los servicios de nombres internos para facilitar la comunicación entre servicios. El clúster no funciona si nf-call-iptables no está habilitado. Para obtener más información, consulta la documentación de Kubernetes oficial.
Para aplicar la configuración, ejecuta el siguiente comando:
sysctl --system
sysctl --system
Configuración de fapolicy​
Importante:
Este paso es opcional y solo se aplica si utilizas fapolicy. En este caso, se requiere una política específica de RKE2.
Para generar la política RKE2, utiliza el siguiente comando:
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOF
EOF
Nota:
Asegúrate de que el cambio se comunique a tu equipo de Linux y pase por los procesos de gestión de la configuración adecuados.
Configuración de noexec y nosuid​
Los discos utilizados para el montaje /var/lib/rancher no deben tener noexec o nosuid. La herramienta de disco crea automáticamente estos montajes sin estas propiedades.
Importante:
Si un administrador de Linux establece manualmente estas propiedades, la instancia se convierte en no funcional.
For more details on disk configuration, see Disk Requirements.
Habilitar puertos​
Asegúrese de tener habilitados los siguientes puertos en su firewall para cada origen.
PuertoProtocoloOrigenPropósitoRequisitos
22TCPServidor de salto o máquina clientePara SSH (instalación, depuración de la gestión del clúster)No abra este puerto a Internet. Permitir el acceso a la máquina cliente o al servidor de salto
80TCPSolo instalación sin conexión: necesaria para el envío de notificaciones del sistema por correo electrónico.
443TCPTodos los nodos de un clúster y el equilibrador de cargaPara HTTPS (acceso a Automation Suite)Este puerto debe tener conectividad de entrada y salida desde todos los nodos del clúster y el equilibrador de carga.
587TCPSolo instalación sin conexión: necesaria para el envío de notificaciones del sistema por correo electrónico.
Si habilitó Task Mining y proporcionó un nodo dedicado de Task Mining y/o aprovisionó un nodo dedicado compatible con GPU, asegúrese de que, además de lo anterior, tiene habilitados los siguientes puertos en su firewall:
2379TCPTodos los nodos de un clústerPuerto cliente etcdNo debe exponerse a Internet. El acceso entre nodos debe ser suficiente a través de una dirección IP privada.
2380TCPTodos los nodos de un clústerPuerto de pares etcdNo debe exponerse a Internet. El acceso entre nodos debe ser suficiente a través de una dirección IP privada.
6443TCPTodos los nodos de un clústerSe requiere para acceder a la API de Kubernetes mediante HTTPS y para la unión de nodosEste puerto debe tener conectividad entrante y saliente de todos los nodos del clúster.
8472UDPTodos los nodos de un clústerSe requiere para Flannel (VXLAN)No debe exponerse a Internet. El acceso entre nodos debe ser suficiente a través de una dirección IP privada.
9345TCPTodos los nodos de un clúster y el equilibrador de cargaSe requiere para acceder a la API de Kubernetes mediante HTTPS y para la unión de nodosEste puerto debe tener conectividad de entrada y salida desde todos los nodos del clúster y el equilibrador de carga.
10250TCPTodos los nodos de un clústerKubelet o servidor de métricasNo debe exponerse a Internet. El acceso entre nodos debe ser suficiente a través de una dirección IP privada.
30071TCPTodos los nodos de un clústerPuerto NodePort para la comunicación interna entre los nodos de un clústerNo debe exponerse a Internet. El acceso entre nodos debe ser suficiente a través de una dirección IP privada.
Importante:
Exponer el puerto 6443fuera del límite del clúster es obligatorio si hay una conexión directa a la API de Kerberos.
Los nodos utilizan el puerto 9345 para descubrir nodos existentes y unirse al clúster en la implementación multinodo. Para mantener en funcionamiento los mecanismos de descubrimiento de alta disponibilidad, recomendamos exponerlo a través del equilibrador de carga con la comprobación de estado.
Asegúrese también de tener conectividad desde todos los nodos al servidor SQL.
No expongas el servidor SQL en uno de los puertos reservados de Istio, ya que puede provocar fallos de conexión.
Si tiene un firewall configurado en la red, asegúrese de que estos puertos están abiertos y se permite el tráfico de acuerdo con los requisitos mencionados anteriormente.
Opcional: configurar el servidor proxy​
To configure a proxy, you need to perform additional configuration steps while setting up your environment with the prerequisites and during the advanced configuration phase of installation time.
Los pasos siguientes son obligatorios para la configuración del entorno.
Actualmente no se admite proxy HTTPS con certificados autofirmados. Asegúrese de utilizar un certificado público de confianza si va a configurar el proxy.
Paso 1: habilitar puertos en la red virtual​
Asegúrese de que las siguientes reglas están habilitadas en su grupo de seguridad de red para la red virtual específica.
OrigenDestinationRedireccionamiento a través de proxyPuertoDescripción
Red virtualSqlNoPuerto del servidor SQLNecesario para el servidor SQL.
Red virtualLoad balancerNo9345
6443
Se requiere para añadir nuevos nodos al clúster.
Red virtualClúster (subred)NoTodos los puertosSe requiere para la comunicación a través de un rango de IP privado.
Red virtualalm.<fqdn>No443Se requiere para iniciar sesión y utilizar el cliente ArgoCD durante la implementación.
Red virtualServidor ProxySíTodos los puertosSe requiere para redirigir el tráfico al servidor proxy.
Red virtualServidor de nombresNoTodos los puertosLa mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, lo utilizan para obtener los metadatos de la máquina virtual y lo consideran una IP privada.
Red virtualServidor de metadatosNoTodos los puertosLa mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, utilizan la dirección IP 169.254.169.254 para obtener los metadatos de las máquinas.
Paso 2: añadir la configuración del proxy a cada nodo​
Al configurar los nodos, es necesario añadir la configuración del proxy a cada nodo que forma parte del clúster. Este paso es necesario para redireccionar el tráfico saliente del nodo a través del servidor proxy.
  1. Añada la siguiente configuración en /etc/environment:
    http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>
  2. Añada la siguiente configuración en /etc/wgetrc:
    Parámetros obligatorios Descripción
    http_proxy
    Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTP del nodo. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
    https_proxy
    Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTPS del nodo. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
    no_proxy
    Lista separada por comas de hosts, direcciones IP que no desea enrutar a través del servidor proxy. Debe ser una subred privada, un host de servidor SQL, una dirección de servidor con nombre, una dirección de servidor de metadatos: alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>
    • named server address – La mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, lo utilizan para resolver consultas de DNS.
    • metadata server address – La mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, utilizan la dirección IP 169.254.169.254 para obtener los metadatos de la máquina.
  3. Verifique si la configuración del proxy es correcta ejecutando el siguiente comando:
    curl -v $HTTP_PROXY
    curl -v <fixed_rke_address>:9345
    curl -v $HTTP_PROXY
    Importante:
    Once you meet the proxy server requirements, make sure to continue with the proxy configuration during installation. Follow the steps in Optional: Configuring the proxy server to ensure the proxy server is set up properly.
¿Necesita ayuda? Soporte
