- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Opciones de migración
- Lista de verificación de los archivos de configuración de Orchestrator
- Pasos previos a la migración
- Actualización de las cadenas de conexión a la base de datos
- Pasos posteriores a la migración
- B) Migración de tenant único
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Asegúrese de crear una copia de seguridad de las cadenas de conexión originales de las bases de datos de Orchestrator y de Identity server de la implantación de Automation Suite. Para evitar la pérdida de datos al crear la copia de seguridad, cierre todas las sesiones o conexiones abiertas a los productos y servicios de UiPath.
Hay casos en los que varios servicios (p. Ej., Orchestrator e Identity Server) comparten la misma base de datos en tu configuración independiente, mientras que Automation Suite crea automáticamente bases de datos independientes para ellos como parte del proceso de migración.
En este caso, después de realizar una copia de seguridad de la base de datos compartida en el entorno independiente, deberás proporcionar su cadena de conexión para las bases de datos independientes recién creadas en Automation Suite. Esto debería resultar en dos bases de datos diferentes con la misma cadena de conexión.
Asegúrese de utilizar varias bases de datos para los servicios de la plataforma y no una sola. Para ello, utilice la opción de implementación avanzada. La implementación simplificada de Automation Suite crea una única base de datos para todos los servicios y capacidades compartidos de Automation Suite (por ejemplo, Identity Server, Location, Audit, etc.), mientras que la implementación independiente solo cuenta con Identity Server y desconoce otros servicios.
Una vez que restaure la copia de seguridad de la base de datos de Orchestrator independiente en el servidor SQL de Automation Suite, deberá actualizar las cadenas de conexión mediante ArgoCD. Lleve a cabo los pasos siguientes:
