Sin asistencia
Última actualización 24 de feb. de 2025
Acceder a Automation Suite
Habilitar kubectl
Antes de ejecutar comandos kubectl, habilite kubectl. Esto le permite ejecutar comandos para recuperar las contraseñas y los detalles de configuración del clúster.
Para habilitar kubectl, ejecute el siguiente comando:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"sudo su -
Gestionar certificados
Importante: El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Estos certificados expirarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Si intenta acceder al clúster con un navegador web y los certificados no proceden de una AC de confianza, verá una advertencia en el navegador. Puede corregir esto importando el certificado SSL de clúster en el equipo cliente que ejecuta el navegador.
Para gestionar los certificados, siga estos pasos:
  1. Para recuperar el certificado actual, ejecute el siguiente comando:
    kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \
    -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \
  2. Para actualizar los certificados, consulte:
Acceder a la interfaz general de Automation Suite
Nota: debes aceptar el certificado autofirmado en el explorador web para poder acceder a un clúster que aún esté configurado con certificados autofirmados.
La interfaz de usuario de uso general de Automation Suite sirve de portal tanto para los administradores como para los usuarios de su organización. Se trata de un recurso común en el ámbito de la organización desde el que todo el mundo puede acceder a todas las áreas de Automation Suite: páginas de administración, páginas de la plataforma, páginas específicas de los productos y también páginas específicas de los usuarios.
Para acceder a Automation Suite, siga estos pasos:
  1. Vaya a la siguiente URL:
    https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
  2. Cambie a la organización predeterminada.
  3. El nombre de usuario es orgadmin.
  4. Recupere la contraseña utilizando el siguiente comando:
    kubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \
    -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 --decode ; echokubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \
    Nota:
    El uso del mismo comando para recuperar las contraseñas de administrador de la organización y del administrador del host se incluye por diseño.
    Esto se debe a que las dos contraseñas son inicialmente la misma. Si Cambiar contraseña en el primer inicio de sesión se establece como Obligatorio en el nivel de host, el administrador de la organización debe establecer una nueva contraseña cuando inicie sesión por primera vez.
Acceder a la administración del host
El portal del host está destinado a los administradores del sistema para que puedan configurar la instancia de Automation Suite. Los ajustes que se configuran desde este portal se heredan en todas las organizaciones y algunos pueden sobrescribirse en el ámbito de la organización.
Para acceder a la administración del host, siga estos pasos:
  2. Cambie a la organización del host.
  3. El nombre de usuario es admin.
    Nota:
Acceder a ArgoCD
Puede utilizar la consola ArgoCD para gestionar los productos instalados.
Para acceder a ArgoCD, siga estos pasos:
  1. La URL es la siguiente: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. El nombre de usuario es admin.
  3. Para acceder a la contraseña, ejecute el siguiente comando:
    kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \
    -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \
    Aviso: Comprueba que todos los servicios están habilitados. Por ejemplo, si quiere habilitar el servicio de escritura manual en Document Understanding, marque la configuración del parámetro para ello y compruebe que el valor esté configurado en true.
Acceder a Rancher
Automation Suite utiliza Rancher para proporcionar herramientas de gestión de clústeres listas para usar. Esto le ayuda a gestionar el clúster y acceder a opciones de supervisión y resolución de problemas.
Consulta Documentación de Rancher para obtener más información.
Consulta Utilizar la pila de supervisión para obtener más información sobre cómo utilizar la supervisión de Rancher en Automation Suite.
Para acceder a la consola de Rancher, siga estos pasos:
  1. Acceda a la siguiente URL: https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \
    -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \
Acceder a las cadenas de conexión de la base de datos de servicios
Puede acceder a las cadenas de conexión de la base de datos para servicio de la siguiente manera:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decodekubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
¿Necesita ayuda? Soporte
