Panel de supervisión de MongoDB
Información en segundo plano​
El panel MongoDB Monitoring Dashboard es un panel de Grafana para la supervisión del estado y los recursos de MongoDB en el entorno de Automation Suite.
Nota:
No puede utilizar su propio sistema MongoDB.
Requisitos previos​
Before you start, download the MongoDB Monitoring Dashboard 2021.10.1 file from here. After clicking on the download link, the JSON file will open in your browser. To download the file to your local drive, right-click on the page and click Save as....
Inclusión del panel en Grafana​
  1. Abra el portal de Grafana.
  2. Inicie sesión con sus credenciales.
  3. Click on the Imagen de documentos symbol on the left and then on Create.
  4. Seleccione Import en el menú.
  5. Haga clic en Upload JSON file.
  6. Seleccione el archivo JSON descargado.
  7. Haz clic en IMPORTAR.
Resultados del procedimiento​
Once the procedure is done, the MongoDB Monitoring dashboard will open. Once loaded, the dashboard can be viewed at any time by searching the dashboard by name. To do so, use the 🔍 Search button on the left.
¿Necesita ayuda? Soporte
