Requisitos de red
Importante:
Automation Suite no admite el protocolo de Internet IPv6.
Using a firewall​
No admitimos firewall. El instalador de Automation Suite deshabilita automáticamente FireWalld durante la instalación; asegúrese de que también permanezca en estado deshabilitado después de la instalación.
Automation Suite establece reglas de la tabla IP predeterminadas en las máquinas host para la comunicación entre nodos necesaria. No admitimos reglas de la tabla IP personalizadas, como las configuradas a través de Firewalld, ya que pueden entrar en conflicto con las reglas de la tabla IP configuradas por Automation Suite. Sin embargo, puedes aplicar reglas de firewall adicionales en la red.
Recomendamos habilitar las aplicaciones de firewall en la puerta de enlace de la red, pero no entre clústeres.
Permitir tráfico en un entorno en línea​
En esta página se enumeran los dominios utilizados por los componentes de los distintos productos (servicios) de UiPath, además de las integraciones en una implementación en línea.
Añada a su lista de permitidos los puntos de conexión y puertos de los productos y servicios de UiPath que utilice. Por ejemplo, si no dispone de AI Center, no es necesario que añada a su lista de permitidos los dominios correspondientes.
Requisitos generales​
Para garantizar la estabilidad del clúster, tu entorno debe cumplir los siguientes requisitos:
Instalación​
  • Acceda a https://download.uipath.com para descargar los archivos de instalación y la configuración necesarios. Aquí se descarga el script del instalador.
  • Si quiere descargar metadatos e imágenes de contenedores, visite:
    • https://registry-data.uipath.com
    • https://registry.uipath.com
      Las URL anteriores son necesarias durante la instalación, para añadir nuevos nodos a un clúster existente, para actualizar a una versión más reciente y para la sincronización de aplicaciones utilizando ArogCD. Estas URL también pueden ser necesarias durante el tiempo de ejecución para que Kubernetes pueda extraer la imagen.
  • En caso de necesitar herramientas de soporte, como las de generación de paquetes de soporte o las de diagnóstico, visite:
    • https://sfbrprddeploywe.azurecr.io
    • https://sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
  • Si quiere instalar Kubernetes o RKE2, visite: https://rpm.rancher.io
  • Para enviar telemetría empresarial a UiPath®: https://dc.services.visualstudio.com Esto solo es necesario si optas por enviar datos de telemetría a UiPath®.
Funciones de plataforma compartida​
Portal de Automation Suite​
  • Para la integración de Active Directory: https://login.microsoftonline.com/*
  • (Opcional) Para información sobre la aplicación: https://dc.services.visualstudio.com/*
Identidad​
  • Para la integración de Azure Active Directory:
    • https://login.microsoftonline.com/*
    • https://graph.microsoft.com/*
  • Para la conexión de SQL: la conexión que utilice, posiblemente a través de un proceso.
  • Para la conexión de Redis: el número de puerto y la contraseña que se generan durante la propia implementación de Redis.
    • Kerberos: puerto 88
    • Puntos de conexión de LDAP: puerto 389
    • DNS para la búsqueda de controladores de dominio: puerto 53
  • Para la autenticación SAML: los puntos de conexión SAML, tal como se configuraron para Automation Suite
  • Para las notificaciones del sistema por correo electrónico: servidor y puerto SMTP, tal como se configuraron para Automation Suite
  • Para la validación del certificado en conexión, si es necesario descargar alguna CRL: el punto de conexión determinado por el certificado
Webhooks​
  • Puntos de conexión Webhook de HTTP o HTTPS, tal como los definieron los usuarios en la definición de los webhooks de Orchestrator
Gestión de organización​
  • Para la integración de Ceph: la conexión se genera durante la configuración de la infraestructura
Auditoría​
Licencia​
  • Para la activación, actualización y cualquier otra operación en línea relativa a las licencias: https://activate.uipath.com/
Test Manager​
AI Center​
  • Los modelos y metadatos OOB se obtienen de nuestro repositorio en GitHub. Los propios modelos se descargan de nuestra cuenta de almacenamiento. Las siguientes URL no pueden bloquearse mientras el programador de OOB esté ejecutándose. Tampoco las últimas tres URL, que son necesarias en el tiempo de ejecución. Por tanto, confirme que tiene acceso a lo siguiente:
    • Las siguientes URL son necesarias para que los metadatos OBB puedan obtener nuevos modelos que se añadan:
      • https://github.com
      • https://raw.githubusercontent.com
      • https://api.github.com
    • https://uipath.blob.core.windows.net es necesaria para clonar los nuevos modelos descargados.
    • Las siguientes URL son necesarias durante el tiempo de ejecución para la implementación de técnicas, y durante el proceso de formación para la descarga de dependencias:
      • Índice de paquetes de Python: http://pypi.python.org/ y http://pypi.org/
      • Cualquier dominio público alojado en el sistema Pip de Python, según paquete modelo y las bibliotecas necesarias de Python en requirements.txt
  • https://du-metering.uipath.com
    Nota:
    Esta URL solo es necesaria cuando AI Center está conectado a un Orchestrator externo.
  • https://du.uipath.com
Document Understanding​
  • Para OCR:
    • El punto final de UiPathDocumentOCR aplicable a su región
    • OCR de Microsoft (opcional): el punto de conexión aplicable para tu región
    • OCR de Google (opcional): https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
  • Para la extracción de datos: el punto final de FormExtractor aplicable a tu región
    Nota:
Task Mining​
  • Para descargar clientes de escritorio: https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.exe (EXE) y https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.msi (MSI)
  • Para la conexión de RabbitMQ: la conexión se genera durante la configuración de la infraestructura
Insights​
Dependencias de las URL de tiempo de ejecución​
  • https://activate.uipath.com
  • smtp.sendgrid.net (o cualquier servidor SMTP configurado)
    • Cualquier bloqueo en los puertos debe justificarse.
    • Cualquier certificado TLS o SSL asociado al servidor SMTP debe poder verificarse sin necesidad de obtener CRL fuera de su entorno sin conexión.
  • https://dc.services.visualstudio.com/v2/track
Dependencias de Azure​
Si utiliza la infraestructura de Azure, debe permitir los espejos Yum de RHEL para Azure enumerados en esta sección.
Estas URL son únicamente aplicables a Azure. Si utiliza cualquier otro proveedor de servicios de nube (CSP), las URL serán diferentes.
  • http://rhui-1.microsoft.com
  • http://rhui-2.microsoft.com
  • http://rhui-3.microsoft.com
Documentación​
Para que sus usuarios puedan acceder a la documentación oficial de UiPath® para Automation Suite y los productos incluidos, también debe permitir las URL específicas de la documentación. Para ver la lista completa, consulta URL de sitios web de documentación de UiPath®.
Habilitar el reenvío de IP​
Para habilitar la transmisión de la IP, crea un archivo de configuración en la carpeta /etc/sysctl.d/ utilizando el siguiente comando:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
EOF
EOF
Nota:
  • El comando anterior es una configuración de nivel de sistema operativo y solo se recomienda que lo utilicen los administradores de Linux. Asegúrate de que los cambios que realices siguen el proceso de control de tu entorno.
  • nf-call-iptables es necesario para la mayoría de las implementaciones de Kubernetes. Kubernetes crea redes virtuales internas al clúster. Esto permite que cada pod tenga su propia dirección IP, que se utiliza junto con los servicios de nombres internos para facilitar la comunicación entre servicios. El clúster no funciona si nf-call-iptables no está habilitado. Para obtener más información, consulta la documentación de Kubernetes oficial.
¿Necesita ayuda? Soporte
