- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo deshabilitar TLS 1.0 y 1.1
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- Kinit: no se puede encontrar el KDC para el dominio <AD> mientras se obtienen las credenciales iniciales
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Error de inicio de sesión para el usuario <ADDOMAIN> <aduser>. Razón: la cuenta está deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Requisitos de hardware y software
Para obtener más información sobre los conceptos básicos utilizados en la implementación de Automation Suite, consulta Glosario.
La instalación predeterminada incluye una elección de dos selecciones de productos. Si quieres instalar una combinación de productos diferente, consulta la página Dependencias entre productos.
Producto |
Completar |
Básica |
Orchestrator |
Action Center |
Test Manager |
Insights |
Automation Hub |
Automation Ops |
Apps |
AI Center |
Document Understanding |
Task Mining |
Puedes activar más productos con posterioridad en la misma implementación, después de la instalación inicial y sin tener que volver a llevar a cabo ninguna reinstalación. Para obtener más información, consulta la sección Gestión de productos.
Recomendamos validar los requisitos de hardware según el uso esperado y asegurarse de que la implementación tenga capacidad suficiente antes de agregar productos adicionales. Para obtener más información, consulta Planificación de la capacidad.
Se requiere conocimiento de Linux y Kubernetes, independientemente del perfil de implementación que elijas. Si tiene problemas al instalar y configurar Automation Suite, póngase en contacto con los servicios profesionales de UiPath.
Una vez iniciada la implementación, no podrá cambiar de un perfil de implementación a otro.
Antes de elegir su perfil de implementación, consulte Casos de uso compatibles para instalaciones de nodo único y multinodo.
Perfil de implementación |
Requisitos previos |
Instalación |
Perfil de perfil de evaluación de nodo único |
Una máquina Linux (RHEL 8.6, 8.8) con la herramienta ipcalc instalada
Nota:
Dns | ||
IPv4 Importante:
No se admite IPv6. | ||
Certificados de cifrado TLS, firma de tokens y conexiones SQL de confianza | ||
Servidor Proxy (opcional) | ||
Autenticación Kerberos (opcional) | ||
Perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad |
Mínimo de 3 máquinas Linux (RHEL 8.6, 8.8) con la herramienta ipcalc instalada
Nota:
Dns | ||
IPv4 Importante:
Load balancer | ||
- Necesitas permisos de administrador (root) para instalar e implementar Automation Suite. Para obtener más información sobre los componentes concretos que requieren acceso de administrador, consulta Requisito de privilegios de acceso de administrador (root).
- Tener agentes de escaneo ejecutándose en su sistema puede causar fallas en la instalación o en tiempo de ejecución debido a los cambios que realizan en las IPTables. Para evitar este comportamiento, configure su agente de análisis para que no interfiera con la instalación de Automation Suite.
- UiPath no prescribe configuraciones de firewall o herramientas de desarrollador específicas siempre que se cumplan los requisitos de Automation Suite. Según nuestras observaciones, un número limitado de herramientas externas puede interferir con el buen funcionamiento de Automation Suite. Si surgen tales problemas, ponte en contacto con el proveedor correspondiente para obtener ayuda. Para obtener orientación adicional, consulta la matriz de responsabilidad de Automation Suite.
Fines de evaluación o demostración (requisitos de hardware para el perfil de evaluación de nodo único)
Si optas por el perfil de evaluación de nodo único, deberás cumplir los siguientes requisitos:
Perfil de perfil de evaluación de nodo único (solo compatible para fines de evaluación y demostración) | ||
Selección |
Completar |
Básica |
Procesador |
32 (v)CPU/núcleos |
16 (v)CPU/núcleos |
RAM |
64 GiB |
32 GiB |
Binarios de clúster y disco de estado para cada nodo |
SSD de 256 GiB E/S mínima por segundo: 1100 |
Disco de datos para el nodo de servidor |
SSD de 2 TiB E/S mínima por segundo: 1100 |
SSD de 512 GiB como mínimo IOPS: 1100 |
Disco etcd para el nodo de servidor |
SSD de 16 GiB E/S mínima por segundo: 240 |
SSD de 16 GB mín. IOPS: 240 |
Disco de paquete de UiPath (Solo para instalaciones sin conexión, en uno de los nodos del servidor) |
SSD de 512 GiB E/S mínima por segundo: 1100 |
Nodo agente adicional para Task Mining (obligatorio) | ||
Procesador |
20 (v)CPU/núcleos |
N/D (Task Mining no se incluye en esta selección) |
RAM |
60 GiB | |
Binarios de clúster y disco de estado |
SSD de 256 GiB E/S mínima por segundo: 1100 | |
DiscoDeDatos |
N/D | |
Nodo agente adicional compatible con GPU para Document Understanding | ||
Procesador |
8 (v)CPU/núcleos |
N/D (AI Center no se incluye en esta selección) |
RAM |
52 GiB | |
DiscoDeDatos |
N/D | |
RAM de GPU |
11 GiB |
Implementación de producción (requisitos de hardware para el perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad)
Los requisitos mínimos de hardware no protegen la implementación frente a fallos del nodo.
Para comprender las necesidades de almacenamiento y planificarlas en consecuencia, consulta Evaluación de necesidades de almacenamiento.
El perfil de producción preparado para HA multinodo es resistente al fallo de un solo nodo. Esto significa que solo puedes perder un nodo servidor. Esta restricción no se aplica a los nodos agentes. Puedes perder tantos nodos agentes y seguir utilizando el clúster sin tiempo de inactividad, siempre que haya suficiente capacidad global de clúster.
El estándar federal de procesamiento de información (FIPS) no es compatible con Automation Suite. Si los FIP están habilitados en cualquier punto de los servidores que ejecutan Automation Suite, el clúster fallará. Si los FIP están habilitados en cualquier servidor del clúster, el instalador encontrará problemas que bloqueen la instalación.
Si optas por el perfil de producción multinodo listo para alta disponibilidad, debes cumplir los siguientes requisitos estrictos:
Perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad (la única configuración compatible con las implementaciones de producción) | ||
Selección |
Completar |
Básica |
Número de nodos |
Al menos 3 nodos de servidor. El número de nodos de servidor de un clúster debe ser impar para que la tolerancia a los fallos sea mayor. No hay límite en el número de nodos agente | |
Procesador |
96 (v)CPU/núcleos |
48 (v)CPU/núcleos |
Procesador mínimo por nodo |
16 (v)CPU/núcleos |
16 (v)CPU/núcleos |
RAM total |
192 GiB |
96 GiB |
RAM mínima por nodo |
32 GiB |
32 GiB |
Disco de datos para cada nodo de servidor |
Disco etcd para cada nodo de servidor |
Procesador |
20 (v)CPU/núcleos |
RAM |
60 GiB | |
DiscoDeDatos |
N/D | |
Procesador |
8 (v)CPU/núcleos |
No se aplica (AI Center no se incluye en esta selección) |
RAM |
52 GiB | |
DiscoDeDatos |
N/D | |
RAM de GPU |
11 GiB |
La instalación requiere un servidor SQL externo como requisito previo. Se admiten Microsoft SQL Server 2017, 2019 y 2022 ediciones Standard y Enterprise.
Otras plataformas de Microsoft SQL, como Azure SQL Database o Azure SQL Managed Instance, así como Amazon Relational Database Service son compatibles siempre que el motor de la base de datos de Microsoft SQL Server cumpla los requisitos.
La compatibilidad de cada producto es diferente.
Para cada producto que tenga previsto implementar, deberá:
- Comprobar la versión compatible de SQL Server, tal como requiere el producto.
- Aplicar los requisitos previos de configuración de SQL Server, incluido el permiso de usuario de SQL Server, tal como requiere el producto.
Para obtener más información sobre los requisitos específicos de SQL Server, consulta Configurar SQL Server para el perfil de evaluación de nodo único y Configurar SQL Server para el perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad.
Los requisitos mínimos generales de hardware para Microsoft SQL Server son los siguientes:
- 8 (v)CPU
- 32 GiB de RAM
- SSD de 256 GiB
Estos requisitos mínimos representan una simple orientación y no garantizan un funcionamiento fiable en las implementaciones de producción. Es necesario planificar la capacidad para determinar los requisitos de hardware que se necesitan para un funcionamiento fiable.
Para habilitar una copia de seguridad, se requiere un servidor NFS externo. Automation Suite es compatible con NFSv4 en Linux.
Los requisitos mínimos generales de hardware para el servidor NFS son los siguientes:
CPU |
RAM |
Disco |
4 (v-)CPU |
16 GiB |
SSD de 10 TiB (1100 IOPS) |
- Terminología
- Selección de productos
- Elegir el perfil de implementación
- Perfiles de implementación de un vistazo
- Fines de evaluación o demostración (requisitos de hardware para el perfil de evaluación de nodo único)
- Implementación de producción (requisitos de hardware para el perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad)
- Requisitos generales de Microsoft SQL Server
- Requisitos generales del servidor NFS
