Sin asistencia
Última actualización 24 de feb. de 2025
Instalación de evaluación de nodo único sin conexión
En esta página se explica cómo instalar Automation Suite con una configuración de evaluación de nodo único.
Información general
Importante:
Antes de proceder a la instalación, es necesario completar los requisitos previos de hardware y software. Consulta los Requisitos de hardware y software.
Para que la experiencia de instalación sea satisfactoria, asegúrate de seguir nuestras mejores prácticas. Consulta .
Utilice los pasos de instalación sin conexión explicados en este documento al implementar UiPath Automation Suite en un entorno aislado sin acceso a Internet. Si se implementa un entorno en el que las máquinas tienen acceso a Internet, se recomienda seguir los pasos de instalación en línea que se optimizan para ese caso.
El proceso de instalación consta de los siguientes pasos generales:
Paso
Descripción
Paso 1: descargar el paquete de instalación
Este paso debe realizarse desde una máquina con acceso a Internet y a las máquinas aisladas donde se desplegará Automation Suite. Mientras estos terminan de descargarse, puede proseguir con algunos de los siguientes pasos.
Esto se puede hacer desde una máquina Linux o Windows.
Paso 2: configurar la instalación
El asistente de instalación interactivo reúne entradas para las opciones de instalación más comunes y generará un archivo de configuración que se utilizará durante la instalación.
La configuración de instalación predeterminada incluye los productos utilizados en la automatización básica y un servidor SQL compartido que usarán todos los productos. Si desea personalizar los productos instalados o tener servidores SQL independientes para productos específicos, podrá lograrlo editando el archivo de configuración.
Paso 3: ejecutar la instalación
Ejecute la instalación.
Una vez completada la instalación, podrá empezar a utilizar el clúster.
Paso 4: completar la instalación
Ha completado correctamente la instalación, por lo que puede seguir con los pasos posteriores a esta.
Ahora puee acceder al clúster y a la suite recién creados, actualizar certificados, redimensionar el PVC y muchas cosas más.
Paso 1: Descargar los Paquetes de instalación e incorporar los archivos en la máquina
Paso 1.1: Descargar los paquetes de instalación
Debe realizar este paso en una máquina con acceso a Internet y en la máquina del entorno sin conexión en la que va a instalar Automation Suite.
Nota:
Esta máquina puede ser Linux o Windows. Los comandos de esta guía son para sistemas operativos basados en SO. En el caso de Windows u otros sistemas operativos, ajuste los comandos equivalentes específicos para esos entornos.
El instalador de Automation Suite es un conjunto de varios paquetes que también instala algunas dependencias utilizando Red Hat Package Manager (RPM). Proporciona una experiencia interactiva que le ayuda a configurar recursos externos, como SQL y otras opciones de instalación.
EN LA MÁQUINA SEPARADA CON ACCESO A INTERNET
En esta sección se explica cómo obtener los archivos necesarios para iniciar el proceso de instalación.
  1. Conéctese a una máquina con acceso a Internet y ejecute el siguiente comando para obtener el archivo del asistente interactivo:
    ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm>
  2. Si utilizaste una clave SSH, ejecuta el siguiente comando:
    ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  3. Descargue los siguientes paquetes:
    • installUiPathAS.sh : obligatorio. Consulta las instrucciones de descarga.
    • sf-installer.zip : obligatorio. Consulta las instrucciones de descarga.
    • sf.tar.gz : obligatorio. Consulta las instrucciones de descarga.
    • sf-infra.tar.gz - Opcional. Solo necesario si se quieren unir nodos adicionales, incluyendo Task Mining y la GPU. Consulta para obtener instrucciones de descarga.
    • du-ondemand.tar.gz : opcional. Solo es necesario para Document Understanding. Consulta las instrucciones de descarga.Nota: No seguir este paso opcional limita la funcionalidad de los servicios de Document Understanding.
    • du2110-ondemand.tar.gzOpcional. Solo es necesario para Document Understanding. Consulta para obtener instrucciones de descarga.
      Nota:
      Si no se siguen estos pasos opcionales se limitan las funciones de los servicios de Document Understanding.
    • cv-ondemand.tar.gzOpcional. Solo es necesario para Computer Vision. Consulta para obtener instrucciones de descarga.
      Nota:
      Si no sigues este paso opcional, no podrás acceder a los servicios de Computer Vision.
Paso 1.2: obtener todos los archivos descargados en la máquina
Asegúrese de seguir los siguientes pasos:
  • Compruebe que todos los archivos han terminado de descargarse en la máquina con acceso a Internet;
  • Cree la carpeta de destino en la máquina;
  • Copie los archivos de la máquina en línea a la máquina de destino.
EN LA MÁQUINA PRINCIPAL DEL CLÚSTER
Cree la carpeta de instalación ejecutando el siguiente comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmpsudo su -
Nota: No es necesario ejecutar mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ si utilizas el script.
Copia los archivos a uno de los nodos:
  1. Desde la máquina con acceso a Internet, copie los archivos a la carpeta de instalación en la máquina de destino, y el/los paquete(s) sin conexión a la carpeta /uipath/tmp.
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp
    scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp
    Si planeas unirte a nodos adicionales, como Task Mining o GPU, ejecuta el siguiente comando en su lugar:
    scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
  2. (Opcional) Para utilizar Document Understanding, copie los siguientes paquetes en la carpeta /uipath/tmp.
    scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    Advertencia: Si no sigues este paso opcional, no podrás acceder a los servicios de Document Understanding.
  3. (Opcional) Para utilizar Computer Vision, copie el siguiente paquete en la carpeta /uipath/tmp.
    scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    Advertencia: Si no sigues este paso opcional, no podrás acceder a los servicios de Computer Vision.
Paso 2.1: configuración básica
  1. Añade la carpeta de requisitos previos a la ruta actual.
    El instalador interactivo requiere jq, y los paquetes sin conexión de Automation Suite lo incluyen. Ejecute los siguientes comandos para añadirlo a la ruta y asegúrese de seguir teniendo acceso a la raíz:
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    unzip ./sf-installer.zip -d .
    chmod +x ./bin/jq
    export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod +x ./bin/jq
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz  /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod +x ./bin/jq
    export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz  /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod +x ./bin/jq
  2. Proporcione permisos a la carpeta del instalador.
    Es necesario otorgar permisos adecuados a la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite en la que se ubican los scripts de instalación y donde se van a ejecutar. El instalador también creará algunos archivos (output.json) después de la ejecución de cada etapa. Para proporcionar los permisos necesarios, ejecute el siguiente comando:
    chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuitechmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
  3. Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación.
    Si sf-installer.zip no está presente en /opt/UiPathAutomationSuite/, el instalador intenta descargarlo y falla porque se trata de una instalación sin conexión.
    El instalador interactivo te guiará por los pasos de configuración y generará la configuración que puedes personalizar y utilizar mediante los pasos restantes.
  4. Para iniciar el instalador interactivo, ejecute el siguiente script:
    Ejecuta el siguiente comando
    chmod +x ./installUiPathAS.sh
    ./installUiPathAS.shchmod +x ./installUiPathAS.sh
Ejecutar el asistente interactivo en modo sin conexión de un solo nodo
Ejecute el asistente interactivo para configurar las opciones de instalación. La herramienta recopila entradas para las opciones de instalación más comunes y genera un archivo de configuración que puede utilizar durante la instalación.
Al ejecutar la instalación utilizando la configuración predeterminada está optando por ejecutar nuestra experiencia predeterminada. Instalará nuestra plataforma básica: Orchestrator Insights Automation Hub y Automation Hub.
Para instalar Automation Suite utilizando el asistente interactivo, siga los siguientes pasos:
  1. Seleccione Instalar UiPath Automation Suite.
    docs image
  2. Seleccione el modo de implementación : seleccione la opción nodo único.
  3. Selecciona Continuar.
  4. Selecciona Instalación aislada.
  5. Introduzca el nombre de host de DNS.
  6. Especifique si desea utilizar la autenticación de Kerberos para conexiones SQL.
  7. Introduzca la URL de SQL Server. Siga las instrucciones para introducir el puerto de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
  8. Especifique si desea que el instalador cree automáticamente los las BD necesarias (consulte el paso siguiente para obtener más información).
  9. Una vez definidos los parámetros de configuración, el instalador autogenerará la configuración. Puede editar los parámetros de configuración directamente en el terminal.
    En este paso, puede editar directamente el cluster_config.json para los ajustes de configuración avanzados de la carpeta UiPathAutomationSuite. Una vez editado el archivo de configuración, puede volver a ejecutar el asistente para completar la instalación o finalizarla manualmente.
    Puedes ir a la sección Paso de configuración avanzada para obtener más información. Después de editar, puede volver a ejecutar el asistente para continuar con la instalación.
    Si estás instalando Task Mining, asegúrate de habilitar tanto AI Center como Task Mining en el cluster_config.json.
  10. En este momento, puede continuar con la instalación.
  11. El proceso se completará y tendrá la suite instalada en una máquina determinada.
Paso 2.2: (opcional) configuración avanzada
Este paso es opcional.
Puede encontrar el cluster_config.jsonarchivo en la carpeta UiPathAutomationSuite. Puede utilizar este archivo habilitar productos adicionales, deshabilitar cualquiera de los productos predeterminados, configurar sus BD SQL y sus respectivas cadenas de conexión y certificados. También puede habilitar la configuración del proxy en el caso de que utilice uno para la conexión a Internet.
Para la instalación de evaluación de nodo único, ten en cuenta que no puedes habilitar la alta disponibilidad.
Para la configuración avanzada, consulta Experiencia de instalación avanzada.
Nota:
Debe volver a ejecutar el instalador interactivo para completar la instalación.
Asegúrate de haber copiado los archivos descargados en la máquina principal sin conexión donde realizaste la configuración, en la carpeta de instalación creada por el asistente de instalación.
Aceptar el acuerdo de licencia
Antes de ejecutar la instalación, lea el Acuerdo de licencia.
Para aceptar el acuerdo de licencia, elija uno de los siguientes métodos:
  • Opción 1 (variable de entorno): Establezca la variable de entorno LICENSE_AGREEMENT para aceptar ejecutando el siguiente comando: export LICENSE_AGREEMENT=accept
  • Opción 2 (parámetro en línea): como alternativa, puedes anexar --accept-license-agreement a cada ejecución de install-uipath.sh.
Ejecutar la instalación
Ejecute los comandos de instalación para ejecutar el paquete sin conexión (duración estimada: 2 h 30 min - 3 h 30 min):
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite
Para obtener ayuda, puede ejecutar ./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement.
Cargando los paquetes opcionales
Para cargar los paquetes Document Understanding opcionales, ejecute los siguientes comandos:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du2110-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
Para cargar el paquete opcional de Computer Vision, ejecute el siguiente comando:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
Este documento se centra en el argumento de comando -a, ya que esto satisface la necesidad de instalar todos los componentes requeridos.
Instalación de Task Mining
Si instala Task Mining en modo de evaluación de un solo nodo, deberá ejecutar un conjunto adicional de pasos. Siga la guía de instalación de Task Mining para completar los pasos de Task Mining.
Paso 4: Completar la instalación
Nota: Has completado correctamente la instalación y puedes seguir con los siguientes pasos.
Actualizar certificados
Atención:
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. No obstante, la plantilla de implementación de Azure también ofrece la opción de proporcionar un certificado de servidor emitido por una autoridad de certificación en el momento de la instalación en lugar de utilizar un certificado autofirmado de manera automática.
Estos certificados autofirmados caducarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Para obtener instrucciones, consulta Gestión de certificados.
Acceder a Automation Suite
Para acceder al clúster y a la suite recién creados, consulta Cómo acceder a Automation Suite.
Cambiar el tamaño de PVC
Para cambiar el tamaño del PVC, consulta Cambiar el tamaño de PVC.
Si has instalado AI Center, te recomendamos que redimensiones el PVC a 200inmediatamente después de la instalación para evitar tiempos de inactividad. Para más información al respecto, consulta Cambiar tamaño del PVC para AI Center.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
