Opciones de migración
Para migrar tus datos de Orchestrator independiente a Automation Suite, puedes seguir uno de los dos procesos disponibles:
Debe elegir un proceso, no puede utilizar ambos.
En esta página se describen las diferencias entre las dos opciones para elegir cuál utilizar.
Cómo funciona cada proceso​
Ambos procesos sirven para trasladar sus datos de la instalación independiente de Orchestrator al servicio de Orchestrator en Automation Suite, pero existen algunas diferencias.
The full installation migration process essentially links your standalone Orchestrator database to Automation Suite, so all the data it includes is available in Automation Suite. You should use this method if, in addition to Orchestrator, you also want to migrate other products and services.
La opción de migración completa garantiza la transferencia de datos de alta fidelidad entre las bases de datos de productos independientes y las bases de datos de Automation Suite creadas automáticamente. Si no desea utilizar las bases de datos predeterminadas de Automation Suite , puede optar por sus propias bases de datos migradas siempre que actualice sus cadenas de conexión.
Por otro lado, el proceso de migración de tenant único utiliza la herramienta de migración de Automation Cloud™ para copiar estrictamente las entidades presentes en su instalación independiente de Orchestrator. La herramienta las recupera de la instalación independiente de Orchestrator mediante la API y, seguidamente, las copia en Automation Suite mediante la API.
Diferencias entre las opciones de migración​
Migración de la instalación completa Migración de tenant único
Ámbito
  • Tenants: todos los tenants.
  • Entidades: todo lo que se almacena en la base de datos, por ejemplo, máquinas, asignaciones de usuario-máquina y asignaciones de roles.
  • Configuraciones de Orchestrator: Orchestrator en Automation Suite se configura exactamente igual que en tu instalación independiente.
  • Tenants: solo el tenant de destino.
    Pero puede ejecutar la herramienta varias veces para migrar varios tenants o todos ellos.
  • Entities: Only migrates the Orchestrator entities listed here.
  • Orchestrator configurations: Some Orchestrator settings are migrated, but not all. Details...
Resultado
Orchestrator en Automation Suite contiene exactamente los mismos datos y se configura de la misma manera que instalación independiente de Orchestrator.
Todas sus entidades se copian en Orchestrator, pero Orchestrator en Automation Suite utiliza la configuración predeterminada de Automation Suite.
Para obtener la misma configuración que tenía en su instalación independiente, debe realizar una configuración inicial de Automation Suite, lo que podrá hacer en cualquier momento, antes o después de la migración.
Requisitos previos
Requiere que actualice Orchestrator independiente a un 2021.10.x que coincida con la versión de Automation Suite de destino.
Admite la migración directa desde la versión de Orchestrator independiente 2019.4 y posterior.
Jerarquía de la organización
Para cada tenant de su instalación independiente de Orchestrator, tendrá una organización que contiene un tenant. Por ejemplo, si tiene 10 tenants, el resultado de la migración será 10 organizaciones con un tenant cada una.
Puede migrar sus tenants a la misma organización o a varias organizaciones, según sea necesario.
Escenario de migración combinado para pruebas​
Aunque por lo general solo puede utilizar una opción de migración o la otra, en este escenario de muestra se describe un caso de uso en el que puede utilizar ambas.
Si tiene previsto realizar la migración completa, la herramienta de migración de Automation Cloud puede admitir el proceso de migración permitiéndole configurar más fácilmente un entorno de pruebas en Automation Suite con datos de producción que puede usar para realizar pruebas completas.
Si deseas probar primero Automation Suite y quieres hacerlo con tus datos reales de Orchestrator, este es el proceso completo:
  1. Implementar Automation Suite en un entorno de pruebas o de desarrollo.
  2. Migrate partial data from standalone Orchestrator to Automation Suite using the Cloud Migration Tool. See Single tenant migration for instructions.
    Esto te permite realizar una prueba de concepto o de ensayo en un conjunto de datos real. En este punto, tiene sus datos de Orchestrator, pero está utilizando las configuraciones predeterminadas de Automation Suite y Orchestrator. Puede, por ejemplo, realizar una ejecución de prueba de un proceso, pero no puede iniciar sesión con una cuenta SSO.
  3. Una vez completada la migración parcial, valida los escenarios y casos de uso críticos y soluciona cualquier problema.
  4. Actualice el entorno de prueba para el Orchestrator independiente a la versión deseada.
    Follow the instructions in Updating using the Windows installer and make sure to put the environment in read-only mode.
  5. Realiza una migración de prueba a Automation Suite siguiendo las instrucciones.
  6. Redirige todos los usuarios y robots de prueba al nuevo entorno de prueba de Automation Suite.
  7. Soluciona cualquier problema durante y después de la migración, y valida el proceso de principio a fin.
  8. Implementa Automation Suite en un entorno de producción.
  9. Actualice su entorno de Production para Orchestrator independiente a la versión deseada.
  10. Realiza la migración de Production completa a Automation Suite siguiendo las instrucciones.
    Importante:
    Esto sobrescribe los datos migrados previamente, que se pierden. Con esta migración se aplican todas sus configuraciones personalizadas y también se migran sus entidades de Orchestrator. En Automation Suite debe ver la misma información que veía en su instancia de Orchestrator independiente.
  11. Redirige todos los usuarios y robots de producción al nuevo entorno de producción de Automation Suite.
Preguntas frecuentes​
¿Puedo migrar solo algunos de mis tenants utilizando la migración de la instalación completa?​
Si es necesario, puedes descartar tenants de Orchestrator independiente que ya no necesites (por ejemplo, tenants de prueba). Si no creas un par de organización y tenant para un tenant desde tu instalación independiente, no estará disponible en Automation Suite. Los datos de cualquier tenant descartado se siguen migrando a la nueva base de datos, pero los tenants no son accesibles desde la interfaz de usuario.
Importante:
Recomendamos precaución al utilizar este enfoque porque esta operación es irreversible y no se puede añadir posteriormente ninguno de los tenants descartados a Automation Suite.
