Configurar el DNS
El clúster de Automation Suite expone múltiples URL para acceder a las herramientas de gestión de clústeres y la funcionalidad básica de la suite, todas ellas basadas en un FQDN común.
Debe configurar el DNS para el FQDN común y los subdominios específicos de cada herramienta como se muestra en la siguiente tabla.
AplicaciónDominioURL de ejemplo
Automation Suitefqdnautomationsuite.mycompany.com
Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM)alm.{{fqdn}}alm.automationsuite.mycompany.com
Supervisión / Observabilidadmonitoring.{{fqdn}}monitoring.automationsuite.mycompany.com
Almacén de objetosobjectstore.{{fqdn}}objectstore.automationsuite.mycompany.com
Registro de Dockerregistry.{{fqdn}}registry.automationsuite.mycompany.com
Insightsinsights.{{fqdn}}insights.automationsuite.mycompany.com
Configurar el DNS utilizando el registrador de dominios públicos​
Añada un A Record en la sección DNS avanzado o Gestión avanzada de su dominio, como se muestra en la tabla siguiente:
Tipo Host Valor
A Record (o CName)
automationsuite (o un subdominio para acceder a Automation Suite)
  • Para A Record: la dirección IP de la máquina
  • Para CName: el nombre DNS asociado a la máquina
A Record (o CName)
*.automationsuite (o un subdominio para acceder a Automation Suite)
Consulte el siguiente ejemplo para la configuración:
Nota:
Si el carácter comodín * es demasiado genérico, añada un registro o regla independiente para los siguientes subdominios: alm, monitoring, objectstore, registry y insights.
Para implementaciones de resto o evaluación: crear una zona DNS privada​
Como solución alternativa, puedes utilizar un dominio privado solo con fines de prueba.
