- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Arquitectura de implementación de GCP
- Paso 1: Preparar la implementación de GCP
- Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Actualmente puedes utilizar la plantilla de implementación de GCP solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
En esta página se describen los pasos necesarios para implementar Automation Suite en GCP.
Asegúrese de revisar el paso 1: preparación de la implementación de GCP antes de continuar.
Configurar la implementación
Una vez preparado el entorno GCP, puede implementar directamente la infraestructura.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
- Descargue las plantillas de aquí y descomprímalas.
- (Opcional) Traslade las claves SSH generadas en el paso 1 en la carpeta de plantillas.
- Las plantillas descomprimidas incluyen un archivo
terraform.tfvarscon los parámetros. Edítelos de acuerdo con su implementación.
Parámetros de implementación
| Nombre | Descripción | Tipo de parámetro | Ejemplo |
project_id | Proyecto en el que se implementarán los recursos. | String | my-gcp-project |
region | Región donde se implementarán los recursos. | String | europe-west1 |
zone | Zona predeterminada donde se implementan los recursos zonales. La zona debe pertenecer a la región elegida. | String | europe-west1-c |
installer_version | Versión del instalador de Automation Suite. | String | 2021.10.3 |
installer_url | URL del instalador de Automation Suite. Sobrescribe el parámetro installer_version e instala la versión del paquete. | String | https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip |
perform_installation | Instale automáticamente Automation Suite en la infraestructura proporcionada. | Booleano | true |
lb_fqdn | Nombre de dominio completo (FQSN) para Automation Suite. | String | my-fqdn.net |
ssh_user | Nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en las máquinas virtuales a través de SSH. | String | user |
ssh_pub_key_path | Ruta a la clave pública SSH utilizada para acceder a las máquinas virtuales. | String | gcp_key.pub |
ssh_private_key_path | Ruta a la clave privada SSH utilizada para acceder a las máquinas virtuales. | String | gcp_key |
server_instance_type | Tipo de instancia de las máquinas del servidor. | String | n2-standard-32 |
agent_instance_type | Tipo de instancia de las máquinas agente. | String | n2-standard-16 |
gpu_instance_type | (Opcional) Parámetro utilizado solo si el número de agentes GPU es al menos 1. Tipo de instancia de máquinas agente de GPU | String | n1-standard-16 |
gpu_type | (Opcional) Parámetro utilizado solo si el número de agentes GPU es al menos 1. Tipo de GPU para los nodos GPU. | String | nvidia-tesla-t4 |
server_count | Número de máquinas virtuales del servidor, debe ser impar | Número | 3 |
agent_count | Número de máquinas virtuales del agente. | Número | 1 |
gpu_agent_count | Número de máquinas virtuales agente de GPU | Número | 1 |
vm_custom_image | (Opcional) Nombre de la imagen personalizada que deseas utilizar para las máquinas virtuales. Déjalo vacío para que se utilice por defecto la última imagen de RHEL 8 GCP. | String | my-rhel8-image |
install_aicenter | Instale AI Center. | Booleano | true |
install_documentunderstanding | Instale el Document Understanding. | Booleano | true |
install_insights | Instale Insights. | Booleano | true |
install_test_manager | Instale Test Manager. | Booleano | true |
install_automation_ops | Instale Automation Ops. | Booleano | true |
install_automation_hub | Instale Automation Hub. | Booleano | true |
install_apps | Instale Apps. | Booleano | true |
install_action_center | Instale Action Center. | Booleano | true |
install_task_mining | Instale Task Mining. | Booleano | true |
accept_license_agreement | Al establecer el parámetro como verdadero, acepta el acuerdo de licencia aplicable. | Booleano | true |
Configuración avanzada
Si deseas añadir cualquier nueva configuración que se exponga a través de cluster_config.json, sigue estos pasos:
Usa su editor de texto favorito para editar el
./scripts/inputs_schemaarchivo del paquete descomprimido. -
Cambie o añada el
jsonarchivo según sea necesario.Nota:Ten en cuenta que Terraform reemplazará las variables
${var}definidas enmetadata.tfcon sus respectivos valores al alterar el archivoinputs_schema.
Completar la implementación
Una vez configurados los parámetros, siga los siguientes pasos:
Abre un terminal y autentifíquese en GCP con el siguiente comando.
gcloud auth application-default logingcloud auth application-default login -
En el terminal, diríjase a la carpeta donde ha descomprimido las plantillas y ejecuta los siguientes comandos:
terraform init terraform applyterraform init terraform apply -
Escribe
Yescuando se pida la aprobación. A continuación, se ejecutará la implementación. Suele tardar entre 1 hora y 1 hora 30 minutos en completarse.
