El reconocimiento de la escritura manual con el extractor de formularios inteligente no funciona
Descripción​
El reconocimiento de la escritura manual con el extractor de formularios inteligente no funciona o lo hace muy lentamente.
Solución 1​
Si usas el extractor de formularios inteligente sin conexión, compruebe que has habilitado la escritura manual en el archivo de configuración antes de la instalación o que la has habilitado en ArgoCD.
Para comprobarlo, diríjase a ArgoCD > Document Understanding > Detalles de la aplicación > du-services.handwritingEnabled (establece el valor en Verdadero).
En un escenario aislado, es necesario instalar el paquete Document Understanding antes de hacer esto, o de lo contrario la sincronización de ArgoCD fallará.
Solución 2​
Aunque la escritura manual en el archivo de configuración esté activada, es posible que siga teniendo los mismos problemas.
Ten en cuenta que el valor predeterminado para la cantidad máxima de CPU que cada contenedor está autorizado a utilizar para la escritura es 2. Es posible que tengas que ajustar el handwriting.max_cpu_per_podparámetro si tiene una mayor carga de trabajo de procesamiento de escritura. Puede cambiarlo en el archivo de configuración antes de la instalación o actualizarlo en ArgoCD.
For more details on how to calculate the parameter value based on your volume, please check the documentation here.
  • Descripción​
  • Solución 1​
  • Solución 2​
¿Necesita ayuda? Soporte
