- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Acceder a Automation Suite
- Gestionar los certificados
- Cambiar el tamaño de PVC
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working in 90 days.
El paquete de instalación ofrece una herramienta de gestión de clústeres que le permite actualizar los certificados después de la instalación. Para acceder a la herramienta, accede al lugar en el que tengas el paquete del instalador:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/
Generar una solicitud de firma de certificado (CSR) y una clave privada
Para generar el CSR y la clave privada, ejecuta el siguiente comando:
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Su equipo de TI utiliza los valores obtenidos para generar un certificado firmado. La clave privada generada sigue siendo local.
Gestionar certificados de servidor
Para ver más información sobre los certificados de servidor, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert --help
Salida:
Manage cluster tls and server certificate
Usage:
configureUiPathAS.sh tls-cert [command]
configureUiPathAS.sh tls-cert [flags]
Available Commands:
update Update the tls / server certificate
get Get the tls / server certificate
Flags:
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
Las siguientes secciones describen las operaciones que puedes realizar utilizando el comando ./configureUiPathAS.sh tls-cert .
Actualizar el certificado del servidor
Instalación en línea: Cómo encontrar el certificado del servidor
Los certificados se almacenan como secreto a nivel de Istio.Puedes encontrar certificados bajo el nombre istio-ingressgateway-certs en el espacio de nombres istio-system.
Consulta los archivos de certificado en la siguiente lista:
- El certificado TLS del servidor se almacena como
tls.crt - La clave privada TLS del servidor como
tls.key - El paquete de CA se almacena como
ca.crt
Puedes verificar los secretos utilizando el siguiente comando :
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Certificates are also stored in the UiPath namespace. This is applicable to every UiPath product that needs certificate information to trust incoming calls. For details, see Understanding the container architecture related to certificates.
Instalación sin conexión: Cómo encontrar el certificado del servidor
Además de los certificados requeridos por la implementación en línea, una implementación sin conexión tiene dos ubicaciones adicionales que utilizan el mismo rootCA.crt y tls.crt: ArgoCD y Docker Registry. Los certificados se almacenan en los espacios de nombres de Docker y ArgoCD.
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd login alm.cluster_fqnd --username argocd_username --password argocd_password
argocd cert list --cert-type https
# For Argocd
Cómo actualizar los certificados del servidor
Debes descifrar la clave del certificado antes de actualizar el certificado del servidor. Omitir el paso del descifrado generará un error
Para descifrar la clave del certificado, ejecuta el siguiente comando:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
Ejecute el script configureUiPathAS.sh para actualizar el certificado como se muestra a continuación. Necesita la ruta a cada uno de los tres archivos del certificado. Todo el archivo del certificado debe estar en formato PEM. .
Paquete de entidad de certificación: este paquete debe contener solo los certificados en cadena utilizados para firmar el certificado del servidor TLS. El límite de la cadena es de hasta nueve certificados.
Certificado del servidor: certificado del servidor público
Clave privada: clave privada para el certificado del servidor
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert update --ca-cert-file /path/to/cacert --tls-cert-file /path/to/tlscert --tls-key-file /path/to/tlskeysudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert update --ca-cert-file /path/to/cacert --tls-cert-file /path/to/tlscert --tls-key-file /path/to/tlskey
Los siguientes archivos se almacenarán en la ubicación /directory/path/to/store/certificate.
Acceder al certificado TLS
Para imprimir los archivos del certificado, ejecuta el siguiente comando y especifica el directorio donde se almacenan los certificados.
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificate
Adding the CA certificate to the host trust store
Usted es responsable de asegurarse de que los certificados generados sean de confianza.
Para añadir el certificado al almacén de confianza de la máquina virtual host, ejecuta los siguientes comandos en todos los nodos del clúster:
# 1. Copy the certificate file to the /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/ or the /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ directory
cp /path/to/the/ca-cert /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/
# 2. Update the trust store configuration
update-ca-trust
update-ca-trust
Gestionar certificados de AC adicionales
Para ver más información sobre certificados de CA adicionales, ejecuta el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs --help
Salida:
Manage additional CA certificates, this can be used to add sql server CA
Usage:
configureUiPathAS.sh additional-ca-certs [command]
configureUiPathAS.sh additional-ca-certs [flags]
Available Commands:
update Update the additional trusted CA certificates.
get Get the additional trusted CA certificates
Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Las siguientes secciones describen las operaciones que puedes realizar utilizando el comando ./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs .
Actualizar los certificados de AC
Este comando le ayuda a actualizar o sustituir los certificados de AC configurados existentes.
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs
El comando anterior añade un certificado nuevo a la lista de certificados existentes. Si desea sustituir todos los certificados configurados previamente, añada --replace al final.
El archivo del paquete de certificados de AC debe tener un formato .pem válido y puede constar de más de un certificado.
Acceder a los certificados de AC
Para descargar los certificados de CA ya configurados, ejecuta el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs get --outpath /path/to/download/certs
update-ca-trust
update-ca-trust
Gestionar certificados de firma de tokens de identidad
Para ver más información sobre los certificados de firma de tokens de identidad, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert --help
Salida:
Manage Identity token signing certificate
Usage:
configureUiPathAS.sh identity token-cert [command]
configureUiPathAS.sh identity token-cert [flags]
Available Commands:
update Update secondary certificate to signing
the authentication token
rotate Switch secondary certificate as a primary
get Get token signing certificate
Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
La siguiente sección proporciona detalles sobre las operaciones que puedes realizar utilizando el comando./configureUiPathAS.sh identity token-cert .
El siguiente comando carga el nuevo certificado para firmar el token. Ten en cuenta que no reemplaza al certificado existente que firma el token. El certificado debe estar en formato pkcs12 con la extensión .pfx.
Make sure the value you provide for the --password flag is between simple quotation marks. For example: --password 'CertificatePassword!@#'.
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --password '<cert_pass>'
Rotar el certificado
Esto rotará o sustituirá el certificado antiguo por el nuevo cargado utilizando la opción de actualizar el certificado.
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert rotate
El tiempo de espera entre la actualización del certificado y la rotación debe ser de 24 a 48 horas.
Este tiempo de espera es necesario para poder seguir admitiendo la autenticación de tokens en caché firmados por un certificado antiguo.
Si se rota el certificado con demasiada antelación a la expiración del token de caché, puede ocasionarse tiempo de inactividad. Y es posible que deba reiniciar todos sus robots.
Rotación de certificados en caso de emergencia
El siguiente procedimiento es solo para emergencias.Debes rotar certificados antes de sus fechas de caducidad
Para realizar una actualización de certificados de emergencia, sigue estos pasos:
Obtén un nuevo certificado o crea uno autofirmado y cópialo en el nodo del servidor de clúster utilizado para ejecutar los siguientes pasos de rotación. Para crear un nuevo certificado autofirmado, ejecuta el siguiente comando:
openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout identityserver.key -out identityserver.crt openssl pkcs12 -export -out identityserver.pfx -inkey identityserver.key -in identityserver.crtopenssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout identityserver.key -out identityserver.crt openssl pkcs12 -export -out identityserver.pfx -inkey identityserver.key -in identityserver.crt -
If
IdentityServer1.pfxis expired, rotate and update the certificate. For instructions, see Rotating the certificate. -
Si IdentityServer2.pfx ha caducado, actualiza el certificado.
Si ambos certificados caducan, actualiza, rota y vuelve a actualizar.
Restart all deployments. For instructions, see Troubleshooting.
Borrar todas las caché de navegador.Si ejecutas en modo de incógnito o privado, puedes omitir este paso.
For Firefox, press CTRL+SHIFT+DEL, select Cache, and click OK.
For Chrome, press CTRL+SHIFT+DEL, select Cached images and files, and click Clear data.
Ejecuta el siguiente comando para descargar el certificado de firma del token actual:
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificate
Gestionar certificados RKE2
Por defecto, los certificados RKE2 caducan en 12 meses. En los 90 días anteriores a su fecha de vencimiento, los certificados se rotan al reiniciar RKE2.
Para obtener más información, consulta RKE2: opciones avanzadas: rotación de certificados.
Comprobar la fecha de vencimiento del certificado de RKE2
Para comprobar la fecha de vencimiento del certificado RKE2, ejecuta el siguiente comando en cualquiera de los nodos:
if [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/server/tls" ]]; then
dir="/var/lib/rancher/rke2/server/tls"
elif [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/agent/tls" ]]; then
dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/tls"
else
dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/"
fi
# Loop through each .crt file in the directory
for file in "$dir"/*.crt; do
# Extract the expiry date from the certificate
expiry=$(openssl x509 -enddate -noout -in "$file" | cut -d= -f 2-)
# Get the file name without the path
filename=$(basename "$file")
# Print the filename and expiry date in a pretty format
printf "%-30s %s\n" "$filename:" "$expiry"
done
else
fi
done
El resultado obtenido debería ser similar al mostrado en la siguiente imagen:
Rotar el certificado de RKE2
De forma predeterminada, los certificados RKE2 caducan en 12 meses. En los 90 días anteriores a su fecha de vencimiento, los certificados se rotan al reiniciar RKE2. Sin embargo, si la validez de los certificados supera el período de 90 días, debes rotar manualmente los certificados siguiendo los pasos mencionados en RKE2 - Opciones avanzadas - Rotación de certificados.
Si deseas personalizar el período de caducidad de los certificados RKE2 para cumplir requisitos particulares, puedes hacerlo antes de reiniciar los servicios RKE2 para los nodos de servidor y agente.
Para rotar los certificados RKE2, debes ejecutar primero una serie de acciones en los nodos del servidor y luego continuar con algunos pasos en los nodos del agente.
Ejecuta los siguientes pasos en los nodos del servidor:
Detén el servidor RKE2:
systemctl stop rke2-server.servicesystemctl stop rke2-server.service -
Borrar cualquier proceso RKE2 restante:
rke2-killall.shrke2-killall.sh -
Elimina el archivo
dynamic-cert.jsonubicado en/var/lib/rancher/rke2/server/tls/. -
Para personalizar el período de caducidad de los certificados RKE2, utiliza el siguiente comando. Ten en cuenta que este ejemplo establece el período de validez en 1000 días, pero puedes cambiar este valor en función de tus requisitos.
SERVICE_NAME="rke2-server.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reloadSERVICE_NAME="rke2-server.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reload -
Reinicia el servidor RKE2:
systemctl start rke2-server.servicesystemctl start rke2-server.serviceNota:Si el clúster tiene más de un nodo de servidor, es posible que los pasos 1 a 4 no se ejecuten por completo, ya que es posible que etcd no pueda completar la elección del líder. Si esto sucede, repite los pasos 1-4 en otros nodos del servidor.
Elimina el secreto
rke2-servingdel espacio de nombreskube-system:kubectl delete secret -n kube-system rke2-servingkubectl delete secret -n kube-system rke2-servingNota:En una implementación multinodo, es posible que no puedas ejecutar los comandos
kubectlhasta que hayas completado las primeras cuatro operaciones en el número necesario de nodos del servidor. Esto es para cumplir el requisito de quórum etcd. Puedes eliminar el secretorke2-servinginmediatamente después de que el servidor RKE2 se inicie.
Una vez que etcd alcanza el quórum, el servidor RKE2 puede iniciar el resto de los pods del plano de control. A continuación, deberías ver la ejecución correcta del comando kubectl get nodes. Cuando tus nodos del servidor están listos, puedes continuar a los nodos del agente para regenerar los certificados.
Ejecuta los siguientes pasos en los nodos del agente:
systemctl stop rke2-agent.servicesystemctl stop rke2-agent.service -
SERVICE_NAME="rke2-agent.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reloadSERVICE_NAME="rke2-agent.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reload -
systemctl start rke2-agent.servicesystemctl start rke2-agent.service
- Generar una solicitud de firma de certificado (CSR) y una clave privada
- Gestionar certificados de servidor
- Actualizar el certificado del servidor
- Acceder al certificado TLS
- Adding the CA certificate to the host trust store
- Gestionar certificados de AC adicionales
- Actualizar los certificados de AC
- Acceder a los certificados de AC
- Gestionar certificados de firma de tokens de identidad
- Rotar el certificado
- Rotación de certificados en caso de emergencia
- Gestionar certificados RKE2
- Comprobar la fecha de vencimiento del certificado de RKE2
- Rotar el certificado de RKE2
